problem e36 coupe 320
Autor
Wiadomo
Groch666
Doczy: 01 Lut 2013 Skd: Łapy
Wysany: 2013-03-26, 22:53 problem e36 coupe 320
mam problem z silnikiem na zimnym chodzi elegancko jak sie nagrzeje tak do polowy niebieskiego pola to zaczyna mulic tak jak bym cos na przyczepce za nia ciągnoł potem jak sie rozgrzeje to ma mocy ale nie tyle co powinno byc ale sie nie wkręca na obroty tak od 5 tys zachowuje sie tak jak by cos dławiło .ktos z was wie co to może byc albo sie spotkał już z takim przypadkiem ?
Adam86
Pomg: 9 razy Doczy: 24 Mar 2009 Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2013-03-27, 15:57
sprawdz czujnik temp. silnika (ten niebieski) czy nie świruje.
greggie
Doczy: 24 Mar 2013 Skd: Gdańsk
Wysany: 2013-03-27, 21:20
niebieski to jest ten czujnik temperatury wody?ten co był także np w e30,e34?
Adam86
Wysany: 2013-03-27, 21:40
greggie napisa/a: niebieski to jest ten czujnik temperatury wody?
Obydwa czujniki mierzą temp. wody.. Z tym że niebieski daje sygnału do ECU. A czarny na zegary..
greggie
Wysany: 2013-03-27, 22:34
one są w kolorach w jakich wyjechały z fabryki po pierwszym montażu?możliwe że zamienniki np na allegro maja inną barwę?
Groch666
Wysany: 2013-03-27, 23:32
a gdzie on jest wkręcony ze tak zapytam jutro się tym zajmę i nowy kupie ;>
Adam86
Wysany: 2013-03-28, 23:37
czujnik nr 13 jest od temp. na zegary 15 temp. do ECU
Ja u siebie miałem blado-niebieski czujnik, nowy kupiłem w kolorze smerfowo-niebieskim
Ostatnio zmieniony przez Adam86 2013-03-28, 23:46, w caoci zmieniany 3 razy
Groch666
Wysany: 2013-03-29, 18:35
ja kupiłem ale czarny bo innego w sklepie nie znalazł
Pomg: 97 razy Doczy: 14 Maj 2006 Skd: Lublin
Wysany: 2013-03-30, 09:26
Groch666 napisa/a: ja kupiłem ale czarny bo innego w sklepie nie znalazł
No to kupiłeś czujnik temperatury dla zegarów. Niech zgadnę, problem pozostał nierozwiązany
[ Dodano : 2013-03-30, 09:26 ]
Rozumiem że piszemy o silniku m50b20?
Groch666
Wysany: 2013-03-30, 11:43
tak ale dzisiaj pojechałem i go zamieniłem na właściwy który będzie we wtorek dopiero
greggie
Wysany: 2013-03-30, 13:20
jakiej firmy jest zamiennik i jaki koszt kolego?
Groch666
Wysany: 2013-03-30, 16:13
jakiej firmy to napisze we wtorek bonie wiem a koszt 80 zł
greggie
Wysany: 2013-04-04, 13:27
i jak kolego wygląda sprawa z usterką?
ustąpiła?
Groch666
Wysany: 2013-04-04, 18:50
dalej to samo jest ale w sobotę pojadę na kapa niech podepną może coś wykaże
greggie
Wysany: 2013-04-04, 19:17
no ciekawe co komputer wykaże
napisz po wizycie w warsztacie jakie odczyty i jakie rokowania odnośnie usprawnienia pracy auta
Groch666
Wysany: 2013-04-06, 18:27
pokazało 3 błędy 53 , 75 , 84 wie ktoś może co to za błędy
[ Dodano : 2013-04-06, 18:27 ]
błędu 53 nie dało się skasować
greggie
Wysany: 2013-04-06, 18:57
w jakim programie miałeś czytane?
Groch666
