Przesunity przez: G-R-Z-E-Ś
2014-02-20, 09:54
kolektor ssący z 2.0 do 2.8 2x vanos e39@
karol1999-528
Doczy: 19 Lut 2014
Skd: rzeszów
Wysany: 2014-02-19, 19:32   kolektor ssący z 2.0 do 2.8 2x vanos e39@
Witam. Mam takie drobne pytanie ;
niedawno zmieniłem silnik w e39 z 2.0 na 2.8.
wszystko spoko silnik na 2x vanosie
Przy przekładce przełożyłam kolektor ssący z 2.0 do 2.8. Ponieważ jeździłem na gazie a w 2.0 były już gotowe wtryski było mi wygodniej lecz teraz Zastanawiam się czy przez to nie traci na mocy.
Jeśli ktoś by się wypowiedział był bym wdzięczny..
Pozdr.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-02-20, 22:04
średnica kolektora jest na pewno mniejsza , co idzie za tym i na mocy straci
Skwiro E30
Doczy: 25 Maj 2011
Skd: Szczecinek
Wysany: 2014-02-21, 15:22
A czy to nie jest tak ze m52 czy m52tu w 2.0, 2.5 i 2.8 mają ten sam kolektor, przez co są już fabrycznie zdławione??
E30 320i - Od niej wszystko się zaczęło ;)
Ostatnio zmieniony przez Skwiro E30 2014-02-21, 15:25, w caoci zmieniany 1 raz
karol1999-528
Doczy: 19 Lut 2014
Skd: rzeszów
Wysany: 2014-02-21, 16:02
Też tak myślę no ale jeden mechanik co robi tylko Bmw mówił że te kolektory są takie same i nie wiem co robić no bo troszkę roboty jest by to przełożyć a jak Ma to nic nie dbać to lepiej zostawić na tym z 2.0
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-02-21, 16:15
zobacz na realoem czy są te same , byc moze w m52 tak jest , w m50 na pewno są inne
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2014-02-23, 16:53
Wszystkie M52tu mają ten sam kolektor. Nic nie powinieneś stracić na mocy.
karol1999-528
Doczy: 19 Lut 2014
Skd: rzeszów
Wysany: 2014-02-25, 22:43
Narazie będę jeździł tak jak jest zobaczmy co i jak może ktoś Cos jeszcze doda do tematu i się wyjaśni
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2014-02-26, 14:10
hamowanie auta odpowie na pytanie Twe.
