Przesuniêty przez: G-R-Z-E-Åš
2014-02-20, 09:54
kolektor ssÄ…cy z 2.0 do 2.8 2x vanos e39@
karol1999-528
Do³±czy³: 19 Lut 2014
Sk±d: rzeszów
Wys³any: 2014-02-19, 19:32   kolektor ssÄ…cy z 2.0 do 2.8 2x vanos e39@
Witam. Mam takie drobne pytanie ;
niedawno zmieniłem silnik w e39 z 2.0 na 2.8.
wszystko spoko silnik na 2x vanosie
Przy przekładce przełożyłam kolektor ssący z 2.0 do 2.8. Ponieważ jeździłem na gazie a w 2.0 były już gotowe wtryski było mi wygodniej lecz teraz Zastanawiam się czy przez to nie traci na mocy.
Jeśli ktoś by się wypowiedział był bym wdzięczny..
Pozdr.
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2014-02-20, 22:04
średnica kolektora jest na pewno mniejsza , co idzie za tym i na mocy straci
Skwiro E30
Do³±czy³: 25 Maj 2011
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2014-02-21, 15:22
A czy to nie jest tak ze m52 czy m52tu w 2.0, 2.5 i 2.8 mają ten sam kolektor, przez co są już fabrycznie zdławione??
E30 320i - Od niej wszystko się zaczęło ;)
Ostatnio zmieniony przez Skwiro E30 2014-02-21, 15:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
karol1999-528
Sk±d: rzeszów
Wys³any: 2014-02-21, 16:02
Też tak myślę no ale jeden mechanik co robi tylko Bmw mówił że te kolektory są takie same i nie wiem co robić no bo troszkę roboty jest by to przełożyć a jak Ma to nic nie dbać to lepiej zostawić na tym z 2.0
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2014-02-21, 16:15
zobacz na realoem czy sÄ… te same , byc moze w m52 tak jest , w m50 na pewno sÄ… inne
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2014-02-23, 16:53
Wszystkie M52tu mają ten sam kolektor. Nic nie powinieneś stracić na mocy.
karol1999-528
Sk±d: rzeszów
Wys³any: 2014-02-25, 22:43
Narazie będę jeździł tak jak jest zobaczmy co i jak może ktoś Cos jeszcze doda do tematu i się wyjaśni
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2014-02-26, 14:10
hamowanie auta odpowie na pytanie Twe.
