[E30] układ chłodzenia + dolot 318i -> 320i
zett93
Doczy: 19 Kwi 2012
Skd: WPR
Wysany: 2014-03-03, 18:24   [E30] układ chłodzenia + dolot 318i -> 320i
Witam,
podczas przekładki silnika napotkałem pewien problem i tutaj pytanie do Was.
Pierwsza sprawa, czy istnieje jakaś bezinwazyjna metoda zainstalowania zbiorniczka wyrównawczego w moim kielichu?
Kielich
Zbiorniczek
Drugie pytanie, nie pasuje mi obudowa filtra w mocowanie w budzie, ma inny rozstaw śrub. co z tym zrobić? czy mogę gdzieś dostać obudowę pod moją budę (śruby mają mniejszy rozstaw), czy muszę coś przerzeźbić, żeby to się tam trzymało.
Pacjent: E30 318i '87 coupe
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2014-03-03, 19:32
Ad.1 dobrze gdybyś miał element nr.10 z linku ,przykręcisz go blachowkrętem i :spoko: http://www.realoem.com/bm...7&fg=05&lang=pl
Ad.2 szybkie rozwiązanie to zastosować płaskowniki montażowe z otworami np: od siłowników centralnego zamka http://www.eltak.pl/files...k%20klapa_m.jpg
makkus
Doczy: 17 Wrz 2009
Skd: Kraków
Wysany: 2014-03-04, 22:34
szwangru2 napisa/a:
sam plastik nic nie da, bo jeszcze brakuje 'ucha' które jest przygrzane do kielicha, dolna część zbiorniczka właśnie tam wchodzi, i prawdę mówiąc ona w dużej mierze trzyma zbiorniczek, żeby nie latał po komorze.
P.S. czemu nie chcesz zostawić chłodnicy ze zbiorniczkiem wyrównawczym (bo pewnie taką masz), i zrobić jakąś rzeźbę z wężem zalewowym układ...
Ad.2. elementy od centralne zamka po mojemu będą za delikatne, występują podobne płaskowniki montażowe "w budowlance"...
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapyta do SQL: 11
