Kontrolki
Wysany: 2005-04-16, 15:26   Kontrolki
Witam .
Czy ktos mi moze powiedziec dlaczego paliła mi sie czerwona kontrolka od inspekcji a potem doszla jeszcze żółta i świecą sie teraz 2 . Aha obie nie gasna po wyjeciu kluczyka ze stacyjki !
Wysany: 2005-04-16, 15:54
miałem to samo w M20B20 umnie przyczyna była słaba masa przy klemie!!! też sie głowiłem zmienialem zegary na inne i ciągle to samo
Wysany: 2005-04-16, 23:19
tez tak mialem wymien akumulatorki w liczniku!!!
A R N I E30
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-04-17, 01:41
ja również miałem taką sytuację (Akumulatorki w liczniku)
Wysany: 2005-04-17, 19:14
Dzisiaj do tego doszło jeszcze nie dzialajacy ekonomizer , obrotomierz , temperatura cieczy wariujaca jak tylko sie da , no i wskaznik paliwa tez ostro wariuje
Wysany: 2005-04-17, 19:26
no to teraz już prawie pewne, że musisz wymienić te akumulatorki
jakub
Wysany: 2005-04-17, 21:13
Ja też to miałem. Wymieniłem akumulatorki i nic z tego, nie pomogło!
Do dziś nie wiem o co chodzi.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-04-17, 21:49
Jeśli akumulatorki wylały to czesto sie zdaża że to co znich wyleciało powoduje mniej lub bardziej poważne uszkodzenia elektroniki - zwarcia na płytce i elementach - ciężko to się usuwa a częściej nie daje się usunąć. :( :!:
E39 530d 00r
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-04-17, 23:26   Kontrolki
Stawiam jednak na brak "masy" jak Koko wyżej napisał.Podokręcaj wszystkie dostepne "minusy" 12 V. - henry
HENIEK
