Kontrolki
Wys³any: 2005-04-16, 14:26   Kontrolki
Witam .
Czy ktos mi moze powiedziec dlaczego paliła mi sie czerwona kontrolka od inspekcji a potem doszla jeszcze żółta i świecą sie teraz 2 . Aha obie nie gasna po wyjeciu kluczyka ze stacyjki !
Wys³any: 2005-04-16, 14:54
miałem to samo w M20B20 umnie przyczyna była słaba masa przy klemie!!! też sie głowiłem zmienialem zegary na inne i ciągle to samo
Wys³any: 2005-04-16, 22:19
tez tak mialem wymien akumulatorki w liczniku!!!
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-04-17, 00:41
ja również miałem taką sytuację (Akumulatorki w liczniku)
Wys³any: 2005-04-17, 18:14
Dzisiaj do tego doszło jeszcze nie dzialajacy ekonomizer , obrotomierz , temperatura cieczy wariujaca jak tylko sie da , no i wskaznik paliwa tez ostro wariuje
Wys³any: 2005-04-17, 18:26
no to teraz już prawie pewne, że musisz wymienić te akumulatorki
jakub
Wys³any: 2005-04-17, 20:13
Ja też to miałem. Wymieniłem akumulatorki i nic z tego, nie pomogło!
Do dziÅ› nie wiem o co chodzi.
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-04-17, 20:49
Jeśli akumulatorki wylały to czesto sie zdaża że to co znich wyleciało powoduje mniej lub bardziej poważne uszkodzenia elektroniki - zwarcia na płytce i elementach - ciężko to się usuwa a częściej nie daje się usunąć. :( :!:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-04-17, 22:26   Kontrolki
Stawiam jednak na brak "masy" jak Koko wyżej napisał.Podokręcaj wszystkie dostepne "minusy" 12 V. - henry
HENIEK
