Utrata mocy przy duzej wilgotnosci np po deszczu bmw e30 1,6
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Skd: rzeszów/gromnik
Wysany: 2014-03-17, 14:35   Utrata mocy przy duzej wilgotnosci np po deszczu bmw e30 1,6
Witam, mam taki problem z moim bmw e30 ze jak jest duża wilgotność np po deszczu czy jak przejadę przez dużą kałużę to po chwili traci moc , zaczyna szarpać, obroty spadają do 0 i falują przez chwile miedzy 0 a 600. jaki może być tego powód?
Krester
Doczy: 17 Mar 2014
Skd: Łomża
Wysany: 2014-03-17, 16:08
Czy zdarzyło Ci się, aby silnik całkowicie zgasł?
rośliny ozdobne
sklep dla biegaczy
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2014-03-17, 16:59
tygrysek Najprawdopodobniej przewody WN mają dość.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-17, 17:49
tak zdarzyło mi się właśnie dziś pierwszy raz od pierwszego razu gdy dostrzegłem ten problem, a jeszcze chce dodać ze ostatnio czasem po dłuższej jeździe jest problem z ponownym zapaleniem silnika, trzeba długo kręcić a czasem chwile odczekać.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2014-03-17, 21:47
przewody w\n , kopułka , palec rozdzielacza do oględzin\wymiany
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-17, 22:34
kopułka i palec są nowe
wolf-72
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Chorzów
Wysany: 2014-03-17, 22:50
Przewody wysokiego napięcia do wymiany :P
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-18, 08:40
to widzę ze się bez tego nie obejdzie? a na kablach to powinien być taki czujnik bo na moich jest a w sklepie mi zawsze mówili ze takich nie maja
wolf-72
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Chorzów
Wysany: 2014-03-18, 22:19
Popsikaj po przewodach takim rozpylaczem jak do mycia szyb,tylko nalej wody,zapal silnik i popsikaj a ukarze sie prawda o Twoich przewodach,możesz nawet zgasić światło lub zrobic to jak bedzie ciemno,z pewnością zobaczysz piękne błyski :D nie zapomnij dotknąć przewodu :jupi: Czujnik da sie przełożyć
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2014-03-19, 12:44
tygrysek tak naprawdę ten czujnik nie jest konieczny do poprawnej pracy zaawansowanego technicznie silnika m40 : ] Są dostępne przewody WN w których da się zdjąć fajkę w celu przełożenia starego czujnika, musisz pytać sprzedawcy.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-19, 18:03
myślałem właśnie o tym żeby to zrobić z typ psikaniem ale na razie jestem w delegacji wiec nie mam jak. A co myślicie o kupnie czujnika osobno a kabli osobno?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2014-03-19, 20:16
tygrysek jeżeli jest dostępny to kup. Majątku to nie kosztuje.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-19, 20:18
tak mi mówili w sklepie ze czujnik jedynie osobno
iwanciw
Doczy: 24 Kwi 2010
Skd: Katowice
Wysany: 2014-03-19, 22:04
Najprawdopodobniej mam w garażu oryginalne kable, razem z tym kablem do czujnika, kopułkę i palec z mojej m40b16. Nie są mi potrzebne. są to stare elementy bo z 1990 tak jak samochód. Wymieniłem na nowe ale sprzedałem samochód bo nie opanowałem usterki.
Na starych i nowych kablach silnik pracował tak samo, zakładam, że kable, kopułka i palec są sprawne. Mogę ci je podarować, zapłacisz mi tylko za wysyłkę.
Dzięki temu możesz sprawdzić czy coś się zmieni bez inwestowania w nowy zestaw.
tygrysek
Doczy: 03 Lis 2012
Wysany: 2014-03-20, 17:15
iwanciw Ok bede ci bardzo wdzięczny, podaj jakis adres e-mail to wysle ci dane :)
[ Dodano: 2014-03-30, 17:44 ]
Jakie elementy w tym modelu odpowiadają za:
-zapłon
-iskre
-wolne obroty?
[ Dodano: 2014-04-14, 16:09 ]
Zmieniłem te kable i jest trochę lepiej ale nadal zdarza się ze nie może utrzymać równych wolnych obrotów
