[E39] Nie pali na zimnym silniku 528
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2013-11-30, 19:03   [E39] Nie pali na zimnym silniku 528
Panowie, czy ktoś z was byłby na tyle uprzejmy i pomógł mi rozkimać błędy z INPy, jakie pokazują się w mojej beemce?
1999r e39 528i
Od jakiegoś czasu ciężko paliła na Pb, dzisiaj wkońcu wymieniłem czujnik położenia wału (ten z tyłu silnika) na moim było widać wyrażne pęknięcie i wyciekał z niego olej. Niby po wymianie było wszystko OK do pewnych obrotów, mianowicie, podczas przyspieszania jak przechodzi tak w granicach 3500-4000 obr nastepuje szarpnięcie silnikiem, i to wyrażnie czuć i zapala sie kontrolka ASC, wydaje mi sie, ze auto traci moc, słabo sie rozpędza, muszę zgasić silnik i ponownie odpalić, żeby kontrolka zgasła. Wieczorem sprawdziłem jak silnik wystygł i okazało się, że dalej nie odpala.
Inpa pokazuje następujące błędy:
a w Shadow memory siedza jeszcze takie (ale to chyba nie ma znaczenia)
lecz mimo to też chciałbym wiedzieć o co tu chodzi.
Z góry dziękuję.
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2013-12-02, 20:36
Czujnik wymieniony na 'kolejny', okazało się że też był uwalony, dodatkowo pompa paliwa nie domagała, też wymieniona.
Silnik pali od strzała ;)
Wrona, dzięki za zazazaangażowanie :drunk:
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2013-12-03, 13:49
ju łelkom :mg:
pozdr
byłem tu 06.12.24 ;)
Bemka520i2000
Do³±czy³: 19 Lis 2014
Wys³any: 2014-11-19, 07:53
Mam ten sam problem. Nokerman powiedz od czego ten czujnik.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2014-11-19, 09:17
połozenia wału, zaleznie od modelu silnika albo z tylu silnika w bloku , albo z przodu na kole
pozdr
Bemka520i2000
Wys³any: 2014-11-19, 11:40
Dzięki za szybka odpowiedz. Juz jeden ten u góry po prawej stronie wymieniłem wiec być może ze ten na dole.dzieki wielkie
