Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2005-04-28, 12:05   Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Zastanawiające jest to, że mam pompkę paliwa w zbiorniku, a oprócz tego mam coś zamontowane obok lewego tylnego kola. Pierwsze co mi się nasuwa to filtr paliwa, ale to dziwne troche bo do filtra raczej nie idą żadne przewody a u mnie one są. Do tego występuje przy tym urządzeniu coś na ksztat regulatora ciśnienia paliwa. Urządzenie wyglądające na filtr paliwa zlokalizowalem w okolicach lewej podlużnicy w komorze silnika. Auto to ETA z 87r. U was też występuje taki system?
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
duchX
Wys³any: 2005-04-28, 12:07
mozesz mic dwie pompki paliwa !! !
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-28, 13:15   Re: Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Pancin napisa³/a:
Czy czasem Twoja pompa orginalna sie nie wyrabiala i ktos wstawil dodatkowo? Jakie masz cisnienie za ta pompÄ… z wlaczonymi przewodami i bez?
BTW powinna charakterystycznie bzyczec jak to pompa... :>
PS.witaj stary kumplu...
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-04-28, 13:46
U mnie w ecie jest wlasnie pod progiem pompka paliwa,nic mi nie wiadomo o drugiej.
</td></tr></table>
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-28, 15:34
Tak, masz dwie pompy paliwa.
Jedna jest w zbiorniku - element nr 10 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...218&hg=16&fg=05
Druga jest w okolicy tylnego lewego koła - element nr 8 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15
To coś, co kojarzysz z regulatorem ciśnienia, to w rzeczywistości tłumik pulsacji paliwa - element nr 14 na powyższym rysunku.
Regulator ciśnienia znajduje się przy listwie wtryskowej - element nr 6 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...233&hg=13&fg=15
W układzie paliwowym masz jeszcze filtr paliwa - element nr 1 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...g=13&fg=10&hl=8
i filtr oparów paliwa - element nr 15 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...106&hg=16&fg=10
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-04-28, 18:48
Hmm az jutro sprawdze czy sa dwie pompy...aa i gdzie sie znajduje ten filtr oparow?
</td></tr></table>
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-04-28, 19:44
nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać
Go¶æ
Wys³any: 2005-04-29, 10:46
[quote="Marcin e30"]nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać[/quote]
To jest zbiorniczek odpowietrzający zbiornik paliwa (regulujący ciśnienie w zbiorniku paliwa). W zbiorniczku tym zbierają się opary i przy dużym ciśnieniu przedostają się przewodem nr 11 do filtra oparów, który jest umieszczony w komorze silnika. W niektórych wersjach nie ma tego filtra, i opary wydostają się prosto do atmosfery
Pancin
Wys³any: 2005-04-29, 13:43
W jakim celu instalowali 2 pompy? Nie można zastosować poprostu jednej bardziej wydajnej? Co się dzieje w momencie kiedy mi któraś wysiądzie?
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-05-03, 20:04
co wy wogóle gadacie? przecież on napisał o urządzeniu które ma pod maską!!! późne ety (w tym i moja) ma właśnie coś takiego pod maską i nawet na narbutta nie potrafili mi powiedzieć co to jest. to jest chyba jakiś podciśnieniowy regulator czegoś tak w baku chyba...
do niego wchodzi przewód który wychodzi z dołu obudowy przepustnicy (już za przepustnicą) i jeszcze jakieś przewody które idą do baku...
