Wys³any: 2005-05-02, 11:01 skrzynia biegów jak to naprawić??
Witam!!
od razu przejde do problemu!!
gałka zmiany biegów rusza sie w kazdą strone przy biegu jałowym jak i przy wrzuconym kazdym biegu co tam trzeba wymienic zeby to wszystko było sztywne?? POZDRO
Jawor [Usuniêty]
Wys³any: 2005-05-02, 11:06
masz do wymiany synchronizatory...nie jest to duzy koszt..mozna z pewnego zródła ( żeby były dobre, a nie nie wiadomo jakie) kupic za 50zł..mi kiedys tokaz wytaczał za chyba 20zł
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-05-02, 11:35
hmm tokarza to ja mam swojego:) jak to wygląda ma ktośmoze jakis rys albo cokolwiek albo najlepiej jak go wykonać:)
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-05-02, 12:49
synchronizatory????? toczone???? te co sa w skrzyni???? chyba raczej niemozliwe. predzej to bedzie gdzies luz na dzwigniach niz na synchronizatorac. chyba ze sa jakies jeszcze synchronizatory
Najczesciej sie wyrabia czesc nr 13 na pierwszym rysunku kosztuje ona 98 zl nowa orginalna razem z nia potrafi sie wyrobic czesc nr 10 ceny nie pamietam. Ostratnio z tym walczylem i niestety nie udalo sie do konca luz sie zmniejszyl ale nie ustapil calkowicie. Ale i tak jest lepiej bo mozna bylo jadac na piatce lewarek ustawic w pozycji do biegu pierwszego
Wys³any: 2005-05-02, 20:11
loko opisywal na forum co trzeba wymienic - dotoczyc samemi itp i bedzie super ---- jakie synchronizatory - Jawor synchronizator nie ma nic do latania lewarka pozwala za to wbic bieg bez zgrzytu
Dzis pozbyłem sie takiego samego problemu.Wymieniłem skrzynie biegów na używaną ,ale ze sprawną sprężyną ustalającą położenie lewarka naprzeciwko 3-4 biegu.Bo podobno tak ma sie dźwignia ustawiac.Synchronizatory nic do tego nie mają.Pzdr - henry
_________________ HENIEK
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-05-02, 22:19
mam jeszcze jeden problem z tą skrzynią grzeje sie drązek zmiany biegów pod gałką i mieszkiem co jest tego przyczyną?? c. nr. 5
Wys³any: 2005-05-03, 13:40
a ta gumowa uszczelke pod mieszkiem od drazka macie - ta ktora blokuje naplyw goracego powietrza od wydechu...taka guma uszczlniajaca - ja wlasnie jak mialem ja rozerwana to strasznie sie grzal caly tunel - od wydechu wlasnie.
