Niebiesko z komina.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-05-25, 15:43   Niebiesko z komina.
Na bencynce jak nie rozgrzany motor to dymi mi na niebiesko.
Czy to objaw przelewajacych wtryskiwaczy?
Na gaziwie czy zimny czy goracy niedymi wcale.
Oczywiscie e30 320i na motronicu.
Zabejcowac wszystkich!
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-05-25, 20:41
pierścienie się kończą :!:
póki tłok nie osiągnie temperatury pracy to przepuszczają pierścienie olej. Jak jest ciepły, to nabierz obrotów i gwałtownie puść ... jesli puści chmurkę to na 100% pierścienie. lae z tym że na gazie tego nie ma to dziwne :roll:
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-05-25, 23:00   Niebieski dym
Smasher ma calkowita rację ,ale też mogą sie konczyc prowadnice zaworów.Objaw by sie zgadzał. PZDR - henry
HENIEK
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-26, 00:11
a co mają prowadnice zaworowe do puszczania oleju? moim zdaniem nic.. przeciez od tego są uszczelniacze które są gumowe... i jak działają to się dostosują do latającego zaworu w prowadnicy... zużyte prowadnice mogą spowodować niedokładne zamykanie się zaworu a co za tym idzie wytłuczenie gniazd.... ale nie puszczanie oleju...
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2005-05-26, 01:11
jeszcze napisz ile zjada oleju... np na dystansie 10tys km czyli od wymiany do wymiany ile dolewasz... ?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-05-26, 03:05
Oleu nie zjada wcale i to jest najdziwniejsze.
Wysany: 2005-05-26, 04:20
łe :) mi wali fioletem z opon :D ,
moze nie spogladasz tam gdzie wskazane :)
P.S. Masz koncowke pierscionkow :D
duchX
Wysany: 2005-05-26, 10:07
to zatankuj gdzie indziej benzyne bo moze jest z dodatkami albo uszczelniacze o ile nie kopci duzo tylko chwilke albo pierscienie
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-05-26, 12:42
Coprawda przy ostatnim remacie tlokow nie wyciagalem ale wiem ze jesli by byla ju koncowka pierscieni to tlok latal by w cylinrze tzn przyciskajac go z gory moznaby go minimalnie przesowac w boki tak jak mialo to miejsce w moich 2 pierwszych silnikach teraz w tym probowalem i ani drgnie siedza ciasno.
duchX
Wysany: 2005-05-26, 12:56
zeby sprawdzic pierscienie to trzeba je sciagnac z tloka i wlozyc do cylindra w tedy widac nawet na oko czy jest dobry czy nie :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-05-26, 13:30
Zmień stację paliw bo to wygląda na benzynę doprawianą sporą ilością oleju napędowego a nie złym stanem silnika.
E39 530d 00r
