Niebiesko z komina.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-05-25, 14:43   Niebiesko z komina.
Na bencynce jak nie rozgrzany motor to dymi mi na niebiesko.
Czy to objaw przelewajacych wtryskiwaczy?
Na gaziwie czy zimny czy goracy niedymi wcale.
Oczywiscie e30 320i na motronicu.
Zabejcowac wszystkich!
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-05-25, 19:41
pierścienie się kończą :!:
póki tłok nie osiągnie temperatury pracy to przepuszczają pierścienie olej. Jak jest ciepły, to nabierz obrotów i gwałtownie puść ... jesli puści chmurkę to na 100% pierścienie. lae z tym że na gazie tego nie ma to dziwne :roll:
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-05-25, 22:00   Niebieski dym
Smasher ma calkowita rację ,ale też mogą sie konczyc prowadnice zaworów.Objaw by sie zgadzał. PZDR - henry
HENIEK
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-05-25, 23:11
a co mają prowadnice zaworowe do puszczania oleju? moim zdaniem nic.. przeciez od tego są uszczelniacze które są gumowe... i jak działają to się dostosują do latającego zaworu w prowadnicy... zużyte prowadnice mogą spowodować niedokładne zamykanie się zaworu a co za tym idzie wytłuczenie gniazd.... ale nie puszczanie oleju...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-05-26, 00:11
jeszcze napisz ile zjada oleju... np na dystansie 10tys km czyli od wymiany do wymiany ile dolewasz... ?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-05-26, 02:05
Oleu nie zjada wcale i to jest najdziwniejsze.
Wys³any: 2005-05-26, 03:20
łe :) mi wali fioletem z opon :D ,
moze nie spogladasz tam gdzie wskazane :)
P.S. Masz koncowke pierscionkow :D
duchX
Wys³any: 2005-05-26, 09:07
to zatankuj gdzie indziej benzyne bo moze jest z dodatkami albo uszczelniacze o ile nie kopci duzo tylko chwilke albo pierscienie
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2005-05-26, 11:42
Coprawda przy ostatnim remacie tlokow nie wyciagalem ale wiem ze jesli by byla ju koncowka pierscieni to tlok latal by w cylinrze tzn przyciskajac go z gory moznaby go minimalnie przesowac w boki tak jak mialo to miejsce w moich 2 pierwszych silnikach teraz w tym probowalem i ani drgnie siedza ciasno.
duchX
Wys³any: 2005-05-26, 11:56
zeby sprawdzic pierscienie to trzeba je sciagnac z tloka i wlozyc do cylindra w tedy widac nawet na oko czy jest dobry czy nie :)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-05-26, 12:30
Zmień stację paliw bo to wygląda na benzynę doprawianą sporą ilością oleju napędowego a nie złym stanem silnika.
