Temperatura silnika za niska czemu?
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-04, 19:16   Temperatura silnika za niska czemu?
Na fotce zaznaczyłem mniej więcej jaką temperaturę osiąga mój silnik wydaje mi się,że to troche za mało. Co by z nim nie robić wskazówka wychyli się jedynie troszke dalej. Można katować ale nic się nie zmieni.
Termostat wymieniłem bo myślałem,że to jego wina ale nie pomogło visco nie jest zablokowane na stałe co jeszcze może być tego przyczyną.Silnik m20b20.
bloto
Wysany: 2005-06-04, 19:24
No to chyba tylko visco sie za bardzo kreci. Zreszta juz sam nie wiem. Bo z tym moim visco to same przeboje. Ktos gdzies napisal ostatnio zeby jakas blaszke dogiac w visco.
Jak mialem taka temp jak ty to mi wymiana termostatu pomogla.
Pozdro.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-06-04, 21:05
teramostat ja obstawiam :wink: pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2005-06-04, 21:11
moim zdaniem takie wskazanie nie jest takie złe, może to kwestia nie-standardowego chłodziwa, oleju.... albo zegarów, ale ja bym sie nie przejmował
jednak jak chłopaki napisali - może to też być kwestia visco - jak mas możliwość, to podmień od kogoś zegary i visco i sprawdź
generalnie jednak temperatura powinna być pomiędzy tym, co masz na zdjęciu, a pionem, więc bym sie nie przejmował aż tak bardzo
P.S.
w moim 1,6 zawsze tak było i silniczek chodził bez zarzutów
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-06-04, 21:59
U mnie wskazowka jest troche przed pionem ale czasami jakby drga,u Ciebie stawiam na zegary
</td></tr></table>
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-04, 22:09
rozgrzej auto i włącz nawiew ciepłego powietrza i jak będzie cieplutkie to obstawiam czujnik bądź wskaźnik, jeśli będzie chłodne bądź zimne to termostat
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-06-04, 22:16
Marcin moze byc zapowietrzony uklad przy zimnym powietrzu
</td></tr></table>
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-04, 22:19
slawo napisa/a:
podałem jeden ze sposobów (niestety nie jest pewny na 100%) a juz wcześniej chłopaki wymienili inne sposoby jak sprawdzić
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-06-05, 07:24
U mnie jest to samo. Z tym że jeżeli nie zapalę silnika a włączę zapłon to wskazówka stoi w pionie, a jak odpale to wraca do pozycji jak na zdjęciu. Sadzę że to czujnik ale nie mam czasu na zmiane.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-05, 11:38
Zbychu napisa/a:
u mnie tez tak było i okazało się że to wskaźnik
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-05, 18:36
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Termostat wykluczam bo wymieniałem i po wymienie nic się nie zmieniło. Co do czujnika to gdzie on jest? Można go jakoś naprawić czy wymiana mnie czeka? Powietrze leci cieplutkie wręcz gorące do środka więc może temperatura jest ok, silnik chodzi bez zarzutów tylko pali 13-15L więc myślałem,że może to przez temperature ale w sumie spokojnie nie jeżdze. Marcin i jak naprawiłeś wskaźnik wymieniłeś zegary? Jaki koszt?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-05, 19:42
Wymieniłem sam wskaźnik od temperatury - koszta 2 browary :D :D
bloto
Wysany: 2005-06-05, 19:47
To akurat nie ma nic do rzeczy ze wieje ci cieple czy gorace.
U mnie tez wialo a temp byla za niska.
Pozdro.
mocry
Wysany: 2005-06-07, 16:27
To mozliwe, ze masz faktycznie niedogrzany silnik. Bo moja 320 tez pali 13-15 w miescie ale LPG! Wiec chyba PB powinien palic mniej :roll: Ja mialem identyczna sytuacje ale u mnie pomogla wymiana termostatu.
