ZgrzytajÄ…cy drugi bieg
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-06-09, 14:47   ZgrzytajÄ…cy drugi bieg
Czasem jak chce wrzucić drugi bieg to po mimo wcisniętego do końca sprzęgła następuje zgrzyt przy próbie wrzucenia drugiego biegu jak spróbuje jeszcze raz to wchodzi bez zdgrzytu czem to może być spowodowane?
roki101
Do³±czy³: 07 Kwi 2005
Sk±d: Lubaczów
Wys³any: 2005-06-09, 15:12
Pierwsz zecza ktora nalezy sprawdzic jest stan oleju sprawdziles ?
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-09, 15:31
Nie a jak to zrobić?
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Pada Ci synchronizator drugiego biegu.
PS.
Poziomoleju sprtawdzasz w prosty sposób.
Odkręcasz śrubkę na skrzyni tą u góry i małym palcem spraswdzasz jaki jest poziom oleju, jak palcem tam nie wyczujesz oleju to znaczy zejest go za mało :D proste nie hehe :D
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-06-09, 16:46
hahaha ... mały ... a zdajesz sobie sprawę że w międzyczasie gry jeszcze raz wciskasz sprzęgło twoje auto zwalnia :lol:
mam TO SAMO!! zużyty synchronizator. Przy prędkości większej niż 45km/h moge zapomniec o redukcji do 2 biegu :!: Jak troche pojeżdże i sie olej rozgrzeje to podczas przyspieszania można wpinać 2je migiem, ale redukcja wygląda tak samo. Jedziesz 60, próbujesz włożyć 2 i RRZZRZRZRRZRZZRZRZ... nawet międzygaz nic nie pomoże :( .
Jedyna słuszna opcja to zmiana skrzyni :roll:
Pozdrawiam ... i daj se siana z tym olejem ... jego stan na pewno jest OK :wink:
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-09, 18:16
Hehe Smasher moje bmka nigdy nie zwalnia no chyba ze juz nie ma miejsca między samochodami a krawężnikami to trzeba wcisnąć ten środkowy pedał ale nie lubie tego (P.S Nie mam nic do pedałów :lol: trzeba uważać temat na czasie)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-06-09, 19:53
w regulaminie jest napisane ... : piłeś ... nie pisz na forum :?
--==maly==--
Wys³any: 2005-06-09, 20:00
