Zgrzytający drugi bieg
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-09, 15:47   Zgrzytający drugi bieg
Czasem jak chce wrzucić drugi bieg to po mimo wcisniętego do końca sprzęgła następuje zgrzyt przy próbie wrzucenia drugiego biegu jak spróbuje jeszcze raz to wchodzi bez zdgrzytu czem to może być spowodowane?
roki101
Doczy: 07 Kwi 2005
Skd: Lubaczów
Wysany: 2005-06-09, 16:12
Pierwsz zecza ktora nalezy sprawdzic jest stan oleju sprawdziles ?
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-09, 16:31
Nie a jak to zrobić?
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Pada Ci synchronizator drugiego biegu.
PS.
Poziomoleju sprtawdzasz w prosty sposób.
Odkręcasz śrubkę na skrzyni tą u góry i małym palcem spraswdzasz jaki jest poziom oleju, jak palcem tam nie wyczujesz oleju to znaczy zejest go za mało :D proste nie hehe :D
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-06-09, 17:46
hahaha ... mały ... a zdajesz sobie sprawę że w międzyczasie gry jeszcze raz wciskasz sprzęgło twoje auto zwalnia :lol:
mam TO SAMO!! zużyty synchronizator. Przy prędkości większej niż 45km/h moge zapomniec o redukcji do 2 biegu :!: Jak troche pojeżdże i sie olej rozgrzeje to podczas przyspieszania można wpinać 2je migiem, ale redukcja wygląda tak samo. Jedziesz 60, próbujesz włożyć 2 i RRZZRZRZRRZRZZRZRZ... nawet międzygaz nic nie pomoże :( .
Jedyna słuszna opcja to zmiana skrzyni :roll:
Pozdrawiam ... i daj se siana z tym olejem ... jego stan na pewno jest OK :wink:
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-09, 19:16
Hehe Smasher moje bmka nigdy nie zwalnia no chyba ze juz nie ma miejsca między samochodami a krawężnikami to trzeba wcisnąć ten środkowy pedał ale nie lubie tego (P.S Nie mam nic do pedałów :lol: trzeba uważać temat na czasie)
Coś tam wiem
Wysany: 2005-06-09, 20:53
w regulaminie jest napisane ... : piłeś ... nie pisz na forum :?
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-06-09, 21:00
