Czym posmarować uszczelkę pokrywy zaworów ?
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-06-18, 10:47   Czym posmarować uszczelkę pokrywy zaworów ?
Czym posmarować uszczelkę pokrywy zaworów ? Poprzednia była pomazana jakimś silikonem. Nowa założona na sucho od razu przecieka.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2005-06-18, 10:56
Ja odkad pamietam zawsze smarowałem uszczeli miski i delka zaworów - OLEJEM.
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-06-18, 11:11
można olejem, smarem, silikonem, a nawet farbą - wszystko co sklei jest dobre
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2005-06-18, 11:25
To dobrze, że nie będę musiał bawić się w jakieś wynalazki. Dzięki.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-06-18, 11:36
hehe u mnie jest silikonem czerwonym odpornym na wysokie temperatury . generalnie mozna tak jak wyzej napisano . olejem , smarem , silikonem itp .. ale trzeba pamietac zeby uwazac z czego wykonana jest uszczelka bo niektore srodki moga ja najwzwyczajniej rozpuszczac pomimo iz uszczelka jest do tego by pracowac w oleju . ale mozna ja rozmiekczyc przez smarowanie a przy dociskaniu wycisnac bokiem jak nadmiar silikonu . wiec lepiej uwazac.
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-06-18, 16:23
to znaczy tak ... nowej uszczelki nie smarowałem niczym (zwykła papierówka bez silikonu), natomiast jak zdejmowałem dekiel i użyłem jej ponownie to jedynie wytarłem ją do sucha z oleju i krawedzie głowicy oraz dekla również, jakbym miał benzynkę to nawet benzynka bym wytarł te krawędzie :roll:
nic nie cieknie :roll:
nowej uszczleki niczym nie traktuj
używaną wyczyść i jak chcesz mieć pewność to dziubkiem wąziutką linię silikonu (najlepiej czerwony termiczny) połóż na krawędzi dekla i głowicy, ale na prawde wąziutką ... i dokręć dekiel prawie na maxa i po 5 minutach na maxa :wink:
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-06-19, 13:17
SmasherE30 napisa/a:
oj smasz to chyba popelniles blad,zawsze uszczelki przed zalozeniem na silnik smaruje sie olejem,zwlaszcza uszcelki papierowe !!
wazne jest dokladne oczyszczenie powierzchni z brudu i ewentualnych pozostalosci po poprzedniej usczelce
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2005-06-19, 13:21, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-06-19, 13:21
Jedyna uszczelka którą smarujęolejem, to uszczelka od filtru oleju...
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-06-19, 14:27
skoro innych nie smarujesz to po co smarujesz akurat TĄ?
POL-ROW.PL
Wysany: 2005-06-19, 14:30
Ponieważ filtr oleju wkręca sięruchem obrotowym, jesli obie powierznie bedą suche to uszczelka na filtrze moze sie jakos przesunac w niewłasciwy sposób, gdy ją posmarujemy to bedzie ok i nic sie nie spitoli.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-06-19, 15:08
jestem w stranie przyjac wyjasnienia,aczkolwiek uwazamm ze ZDECYDOWANA WIEKSZOSC uczczelek a szegolnie te papierowe nalezy smarowac przed montazem !
POL-ROW.PL
Coś tam wiem
Wysany: 2005-06-19, 17:08
moim zdaniem dodając olej w połączenie mające zapobiec jego wyciekowi, ułatwiasz go, bo stwarzasz połączenie ...
mógłby to ktos wyjaśnić :roll:
Wysany: 2005-06-19, 17:38
Smasher napisa/a:
Dokłądnie tak samo myślę...
Prosty przykład :)
Korek wlewu oleju w deklu od klawiatury. Ja go zawsze przed zakręceniem wycieram szmatką i uszczelkę i powierzchnię do której bedzie przylegał i mam zawsze suchutko przy korku, a inni tego nierobią i zregóły mają "pocący" się korek...
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-06-19, 18:52   Smarowanie uszczelki
Moim skromnym zdaniem Kirek ma racje - OLEJEM!! W papierową wsiąknie olej i juz potem nic nie puści - henry
HENIEK
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2005-06-19, 20:04   Re: Smarowanie uszczelki
koledzy znow teoretyzujecie !!
ja 1 raz w zyciu zamontowalem "na sucho" uszcelki podczas remontu silnika w malcu
skonczylo sie to tak ze silnik po tygodnio trzeba bylo 2 raz rozebrac !
POL-ROW.PL
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-06-20, 09:21
prawie cały silnik w maluchu zlożyłem na czerwony sylikon i moim zdaniem nie ma nic lepszego ... daje pewność !
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-06-20, 17:58
jezu ale wy macie powody do dywagacji :wink:
papierowe lekko smaruje sie olejem nie jest to konieczne ale mozna :!:
rownie dobrze mozna posmarowac silikonem i wyjdzie na to samo w przypadku papierowej nie zaszkodzi :!: czy tak czy srakbedzie dobrze .
Rafal widocznie tak dobrze zes go zlozyl albo z ktoregos kawalka zesunela ci sie uszczelka hehe :lol: jakbys posmarowal to na moje oko nie zmienilo by sie nic poza tym ze kleila by sie do bloku .
silikon czerowny odporny na temperatury jest najlepszy ew czarny . byle by byl odporny na temperatury i nie zachodzil w jakies reakcje z benzyna .
BMW 520 e28 1984
