e30 316
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-06-29, 15:47   e30 316
panowie mamodcinke na gazie czy tak powinno byc :roll: czy na gazie nie powinno byc :roll: jak nie powinno bycto gdzie szukac przyczyny mam instalacje na srubke pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-06-29, 16:01
To zalezy jaki masz motor. W E30 też były gaxniki więc jeśli masz gaxnik to powinieneś mieć odcinkę, poniewaz w nowszych motorach nie ma odcinki bo polega ona na odcieciu paliwa, a jak jedziemy na gazie to go niema, natomiast jesli jest to gaźnik, to odcinka powinna byćponiewaz w BMW odcinka na gaźnikowcu polegała na odcięciu iskry a nie paliwa, tak wiec na gazie tez powinienes miec odcinkę pod warunkiem ża masz gaźnik...
niech ktos mnie poprawi jak sie mylę
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-06-29, 17:01
mi odcina na gazie, ale mam instalke z kompem i przy 6000obr przelacza na benzyne i odcina na benzynie. W golfie mialem k-jetronica i bylo odciecie na gazie bo polegalo ono na tym, ze palec sila odsrodkowa odcinal napiecie przy okolo 6500obr. byc moze tez tak masz. Nie wiem jaki masz silnik
E30 1.8i M40
gg 3437874
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-06-29, 18:04
mam m40 wiec juz sam niewiem czy powinna byc odcinka czy nie moze mam tak samo jak scigany pozdro
gg 4521730
tel 607254606
Monika Baura
Wysany: 2005-06-29, 20:44
Dzień Dobry, nazywam się wałek rozrzadu silnika m40, właśnie się wytarłem. Dziękuję.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-06-29, 21:04
Niekoniecznie zaraz walek. Instalka z kompem moze miec normalne odciecie, tak jak na benzynie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2005-06-29, 21:31
Witka, mam M10 1.8L na gaźniku i mam odcinke zarówno na PB jak i LPG i nie wiem jak to siema do tego co napisał Bimmerholic
mam m10 1.8 gaznik i nie ma odcinki......2jka 100 bez problemu
Wysany: 2005-06-29, 21:36
Baur, Bimmerholic ma M10 a nie M40 ;)
Bimmerholic: Polega to na tym że w palcu rozdzielacza jest taka spręzyna która w miare wzrostu obrotów swojąsiłą odśrodkową zwieksza zataczany okrąg i w ten sposób jakos odcina zapłon... dokładniej tego nieznam :(
Zdjąć takąodcinkę jest baaardzo łatwo wiec przypuszczam że jeden z poprzednich włascicieli zdjeli odcinkę.
Osobiście uwielbiam dźwięk łytytytytytyy ;) ale nie u mnie mojej mi szkoda ;)
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-06-29, 23:13
yo!
mam m40 instalka z kompem elpigazu i jest odcinka!!
bloto
Wysany: 2005-06-30, 01:29
Jak jest instalka z kompem to mozna sobie to ustawiac. Ja mam ustawione na 6000 a moge to wylaczyc.
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2005-06-30, 16:49
Lucas czytaj uważniej. Pisałem o silniku Pudziana, a ten ma m40. m10 na gazniku ma odcinke i na gazie i na benzynie. Tak się składa że użytkowałem m10, m20, m40 i teraz m42 więc chyba wiem co mówię.
_________________________
P: ,,jestem bogiem.... tylko wyobraź to sobie, sobie" :twisted:
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2005-06-30, 20:08
a ja w swoim M10 na gaźniku nie miałem odcinki
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Wysany: 2005-06-30, 20:21
Baur zrozumiałem że o wałku to napisałeś do Bimmerholica... hehe wiec spoko ;)
