Co miesiąc musze ją odpowietrzać!
SUCHY
Wys³any: 2005-07-23, 22:59   Co miesiÄ…c musze jÄ… odpowietrzać!
CO MOŻE BYC PRZYCZYNĄ TEGO ZE CO JAKIŚ CZAS MI SIĘ GOTUJE ,TZN DOLEJE WODY ODPOWIETRZE UK�AD I NA JAKIŚ CZAS JEST OK!! POMÓŻCIE
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-07-23, 23:13
moze przyczyną jest to ze jeździsz na wodzie??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-23, 23:25
Pawel-E30 napisa³/a:
a na czym ma jeżdzić? na piachu? :D
80% aut jezdzi na wodzie w okresie letnim i raczej nic się nie dzieje , no chyba ze jej dajesz ostro po garach?? , myśle ze problem nie tkwi w wodzie
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-07-24, 08:45
"80% aut jezdzi na wodzie w okresie letnim i raczej nic siÄ™ nie dzieje "
Teoretycznie nic ale ta "oszczędność" (pokomunistyczna) skutkuje powstawaniem kamienia kotłowego który łuszczy się płatami gdy wzrośnie gwałtownie obciążenie silnika a płatki te chwilowo potrafią radykalnie zmniejszyć przepustowość chłodnicy i o zagotowanie łatwo. Ja przez dwa miesiące walczyłem odkamieniaczem do czajników z tym kamieniem który był wszędzie -nawet zbiorniczek wyrównawczy był zawalony-bo jakiś palnt jeździł na kranówie całymi latami bo garaż miał ogrzewany. Obecnie jeżdżę tylko i wyłącznie na płynie pociskam maxymalnie w najgorsze upały i nic się nie dzieje - wskazówka stoi uparcie na środku wskażnika plus minus grubość wskazówki.
E39 530d 00r
duchX
Wys³any: 2005-07-24, 09:09
uszczelka pod glowica :) nie ma innego racjonalnego wytlumaczenia
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-07-24, 15:38
raczej nie. U mnie po zakupie e30 tez byla zalana woda i nic sie nie dzialo, a wiadomo jak czlowiek kupi autko to musi troszke potestowac :lol: Szybciej jak mowi darco to korek lub (raczej mniej prawdopodobne) nieszczelnosc ukladu
www.bmw-e30.pl
SUCHY
Wys³any: 2005-08-09, 22:54
Panowie już mówie dokładnie o co chodzi!!!
Wszystko jest git! Odpalam bryke i śmigam temp .dochodzi do połowy i staje ! Ale gdy włącze ciepłe ogrzewanie ,temperatura zaczyna wzrastać aż do czerwonego pola ,a ciepłego powietrza nie ma!!!!! O co tu biega !! Pomóżcie!!!! Prosze!!!
bloto
Wys³any: 2005-08-10, 00:49
Moze nie odpowietrzyles z nagrzewnica. I jak sobie ja otworzyles a tam bylo powietrze to dostalo sie do ukladu i moze dlatego.
w sumie dziwna sprawa.
pozdro.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-08-10, 02:42
SUCHY napisz jeszce jakiego masz furaka??? musisz dolewac po kazdym nagrzaniu sie układu??? moze masz nieszczelną nagrzewice i jak właczysz na ciepłe to leci z niej woda i ubywa wody w aclym ukladzie przez co sie gotuje .Spróbuj rozlaczyc wtyczke od nagrzewnicy i wtedy zobacz czy sie grzeje.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
SUCHY
Wys³any: 2005-08-10, 15:32
Te dziwne rzeczy dzieją się w mojej Slicznotce tzn: e-36 320 92 rok. Spróbuje odpowietrzyć przy otwartym nagrzewaniu moż efaktycznie tam jest powietrze!!!pozdro!!
Prezes_
BMW AutoKlub Polska
Do³±czy³: 26 Gru 2004
Sk±d: WPR
Wys³any: 2005-08-10, 19:46
ja też bym stawiał na uszczelkę pod głowicą... znam to... :evil: :? :wink:
• Lalka & • Czarnula
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
