"80% aut jezdzi na wodzie w okresie letnim i raczej nic się nie dzieje "
Teoretycznie nic ale ta "oszczędność" (pokomunistyczna) skutkuje powstawaniem kamienia kotłowego który łuszczy się płatami gdy wzrośnie gwałtownie obciążenie silnika a płatki te chwilowo potrafią radykalnie zmniejszyć przepustowość chłodnicy i o zagotowanie łatwo. Ja przez dwa miesiące walczyłem odkamieniaczem do czajników z tym kamieniem który był wszędzie -nawet zbiorniczek wyrównawczy był zawalony-bo jakiś palnt jeździł na kranówie całymi latami bo garaż miał ogrzewany. Obecnie jeżdżę tylko i wyłącznie na płynie pociskam maxymalnie w najgorsze upały i nic się nie dzieje - wskazówka stoi uparcie na środku wskażnika plus minus grubość wskazówki.
_________________ E39 530d 00r
duchX [Usunity]
Wysany: 2005-07-24, 10:09
uszczelka pod glowica nie ma innego racjonalnego wytlumaczenia
raczej nie. U mnie po zakupie e30 tez byla zalana woda i nic sie nie dzialo, a wiadomo jak czlowiek kupi autko to musi troszke potestowac Szybciej jak mowi darco to korek lub (raczej mniej prawdopodobne) nieszczelnosc ukladu
_________________ www.bmw-e30.pl
SUCHY [Usunity]
Wysany: 2005-08-09, 23:54
Panowie już mówie dokładnie o co chodzi!!!
Wszystko jest git! Odpalam bryke i śmigam temp .dochodzi do połowy i staje ! Ale gdy włącze ciepłe ogrzewanie ,temperatura zaczyna wzrastać aż do czerwonego pola ,a ciepłego powietrza nie ma!!!!! O co tu biega Pomóżcie!!!! Prosze!!!
bloto [Usunity]
Wysany: 2005-08-10, 01:49
Moze nie odpowietrzyles z nagrzewnica. I jak sobie ja otworzyles a tam bylo powietrze to dostalo sie do ukladu i moze dlatego.
SUCHY napisz jeszce jakiego masz furaka??? musisz dolewac po kazdym nagrzaniu sie układu??? moze masz nieszczelną nagrzewice i jak właczysz na ciepłe to leci z niej woda i ubywa wody w aclym ukladzie przez co sie gotuje .Spróbuj rozlaczyc wtyczke od nagrzewnicy i wtedy zobacz czy sie grzeje.
_________________ BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
SUCHY [Usunity]
Wysany: 2005-08-10, 16:32
Te dziwne rzeczy dzieją się w mojej Slicznotce tzn: e-36 320 92 rok. Spróbuje odpowietrzyć przy otwartym nagrzewaniu moż efaktycznie tam jest powietrze!!!pozdro!!
