Wys³any: 2005-07-24, 20:25 3 śruby od dołu kolumny McPhersona
Jak myślicie - czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Chodzi o to dokładnie (na cienkich fotkach słabo widać) że zamiast jednej śruby M10 dałem 8 (otwór musiałem rozwiercać bo poprzednia się ukręciła. Czy to się nie rozleci??
michasmaniak [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-25, 12:02
Rzeczywiście... zrobiłem prawie jak fabryka wymyśliła czyli rozwierciłem otwór i dałem śrube M10 + dwie nakrętki w celu kontrowania 8)
generalnie jak twardość śruby jest większa jak 8.8
Oznaczenie na śrubie 8.8 nie mówi o jej twardości tylko o wytrzymałości na rozciąganie/granicy plastyczności.
Może trochę nie na temat, ale chyba warto się czegoś dowiedzieć przy okazji 8)
Tak jak pisał przedmówca. 8.8 to odporność na rozciąganie.
Wszystko zależy jaką śrube dałeś, jeżeli dałeś śrube M8 ocynkowaną bądz z czarnej stali to taką śrubę dokreca sie z siła około 25Nm i to jest dosyć słaba siła i taka śruba jest mało wytrzymała na rozciągnie i skrecanie, jeszcze gorzej jeżeli jest to śruba kwasowa gdyż ma ona jeszcze mniejszą odporność (około 15% mniej).
Śruba M10 ocynkowana dokręcana jest z sił 54 Nm i to jeś już dwukrotnie więcej niż M8.
Dlatego ja bym sie troche bał zastosować śrubę M8 chyba że ma ona wytrzymałość 10.9 i jest śrubą maszynową o podwyższonych właściwościach tzw. ulepszana.
Pisałeś że zerwał ci się gwint...dlaczego nie rozwierciłeś otworu wiertłem 10.5 i nie wkręciłeś śruby M10 co daje wiekszą pewność, poza tym jak byś nie mógł rozwiercić to można zawsze wkręcać w ten zerwany gwint śrubę a potem poprostu docisnąć nakrętką samokontrującą z drugiej strony, najlepiej z zastosowaniem jakiegoś środka typu loctite zapobiegającemu samowolnemu odkręcaniu.
Pozdrowienia.
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: Gdańsk
Wys³any: 2005-07-25, 21:32
Podpowiem tak ....powodzenia z takim patentem
...zagubiłem kiedyś śrubę mocująca końcówke stabilizatora do wachacza podczas wymiany i założyłem podobną M8 zwykłą narzędziowkę 8.8
pękła (zerawła sie) podczas wyjazdu z garażu a to tylko mocowanie końcówki stabilizatora było...
jak najszybciej to popraw taka srubę można płaskim kluczem ukręcic bez większego problemu to jest zwykła śruba i zwykła nakretka podkładki nie zabezpieczaja przed odkrecaniem tak jak mówia przedmówcy samokontrująca czyli wewnatrz ma tworzywo do tego loccite lub zapunktować pomiędzy naketka a śrubą...
Wys³any: 2005-07-25, 21:58
halo halo Panowie napisałem już kilka postów wyżej że założona jest już śruba M10. Gwint się nie zerwał tylko przy odkręcaniu tej podstawki od używanej kolumny ukręciła się śruba. I z tego cały problem.
