!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PILNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
samochod to bmw 520 i jesli sie nie myle to bez katalizatora 6 cylindrowy na gazie. Mam wielki problem bo autem normalnie wczoraj przyjechalem wszystko bylo ok nic sie nie dzialo problem byl z ladowaniem ale to juz od dluzszego czasu i bylo ok . dzisiaj z rana chcialem odpalic i reakcja jest taka ze silnik sie uruchamia ale na chwilke jakby mial odciecie zaplonu chwilke zabuczy i gasnie i za nic w swiecie nie chce odpalic . Naladowalem akumulator na maxa i to samo sie dzieje nic tylko doslownie zabuczy chwilke i gasnie . Gaz jest pol butli , rozruch kreci ale konczy sie juz wyzej wspomnianym zamruczeniem i gasnie . Ku..a nawet nie wiemc do kogo isc qwrazie czego . czy do elektryka czy do gaziarza . Aha dodam ze auto ma alarm ale wlacza sie i wylacza ok .
prosze pomozcie czego to sa objawy i do kogo sie z tym udac ?
_________________ BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
wydaje mi sie ze w bmw luz zaworowy jest regulowany przez sam silnik a co jakis czas wymienia sie poprostu plytki . Wyglada to taksamo jak przy odcietym zaplonie . zapali i zgasnie jakby ustawilo sie kluczyk w pozycji wylaczonej .
Ani na benzynie ani na gazie niechce odpalic?
Karlo w silniku ktory masz luz regoluje sie recznie i nie ma zadnych plytek
jesli objawy sa takie same na bencynce jak i na gaziwie to stawiam na alarm.
Ju w innym aucie takie szopki widzialem.
Mozesz sprobowac naladowac aku odloczyc go na noc tzn od auta i zrana podlaczyc i zobacz co sie bedzie dzialo.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez lokop e30 320i 2005-07-29, 00:19, w caoci zmieniany 4 razy
jezeli masz e28 z 2litrowym silnkiem z 84 roku to masz m20b20 wiec o jakich plytkach mowisz? zreszta chyba w bmw nie bylo regulacji plytkowej ..to nie fiesta
jesli masz jakikolwiek obwod odcinajacy cokolwiek np paliwo,zaplon czy co tam chcesz a jego przekaznik znajduje sie u uzadzenu jakiechcesz po prstu odpiąć to nie licz ze samochod po operacji "zagada"
_________________ POL-ROW.PL
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-07-29, 08:28
no może coś być z gazem - zalej benzynki i zapalaj, jak nic to nie da, to szzukamy dalej, bo opcji może być kilka
.... i co do zasady, to zawsze powinieneś zapalać na benzynce .... rozwaliła mnie Twoja szczerość
zawsze odpalam na benzynce bo centralke od gazu mam 3 stopniowa GAZ / ODPALANIE NA BENZYNIE PRZY OBROTACH ZMIENIANE NA GAZ / GAZ . I zawsze przestrzegam by benzyna byla bo zdaje sobie sprawe z konsekwencji . Istnieje opcja ze pekla membrama na parowniku albo ze filterek gazu jest juz brudny
piszesz że nie możesz odpalić
potem mówią ci żebś spróbował na benzynie
a ty na to że niemasz benzyny
Pioter ci mówi że zawsze powinieneś odpalać na benzynie
a ty mu na to że zawsze odpalasz jak zawsze jak piszesz że nie masz wahy
coś tu sie nie klei
teraz możesz odpalić na benzyni czy nie???
czy możesz odpalić na samym gazie czy nie???
jak nieświeci ci rezerwa to sprawdż bezpiecznik pompy, pompę paliwa, filtr paliwa, ciśnienie paliwa
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie Proś Sami Przyjdą Sami Dadzą»
sorki ale ja juz niekumam czemu wszyscy czepiaja sie pompy paliwa ??? co ona ma do gazu ????? pisze poraz ktorys raz z rzedu ze na samym gazie normalnie odpalala ! wiec o co chodzi wszystkim z ta pompa paliwowa ?!!!! jak na benzynie nie bedzie palil to pompa paliwowa bedzie sprawdzona w pierwszej kolejnosci ale co to ma cholera do gazu SORKI ZA MOJE NERWOWE WYPOWIEDZI ALE JUZ MNIE WQRZA DIAGNOZA POMPY PALIWA JAK MOWIE O GAZIE !
Nie możesz po prostu podreptać z butelką na CPN po paliwo? Przełącz sobie na benzyne i sprawdź. Ja miałem identyko problem po SWAP-ie w e23 z gaźnika na wtrysk, brakowało 1 kabelka od kompa. odpalał i gasł. Może gdzieś coś "skorodowało" na stykach. i trzeba przeczyścić, nie pamiętam sprawdzałeś bezpieczniki? Akle najpierw flaszeczka:)
nie no
wszyscy tu widzimy że niekumasz nic a nic
nie ty to pisałeś??
Karlo napisa/a:
bo jak ty to jak odpalisz na tym twoim gazie ????
Karlo napisa/a:
yhmmm tralalalala a śfistak siedzi i zawija w te sreberka
właśnie widzimy jak dbasz że nawet na rozpałke niestarcza
zapindalaj do tego cepeenu albo zablokuje temat aż wahy dolejesz
A TERAZ POPATRZ NA SZWOJE WYPOWIEDZI PO KOLEI:
Karlo napisa/a:
.....reakcja jest taka ze silnik sie uruchamia ale na chwilke jakby mial odciecie zaplonu chwilke zabuczy i gasnie i za nic w swiecie nie chce odpalic ..
... Gaz jest pol butli , rozruch kreci ale konczy sie juz wyzej wspomnianym zamruczeniem i gasnie ....
Karlo napisa/a:
na benzynie nie pronbowalem musze zalac benzynki .
Karlo napisa/a:
Karlo napisa/a:
zawsze pale na benzynie ale wczoraj poprostu mi sie skonczyla !
z samego gazu nie chce odpalic
w tej chwili nie mam benzyny i nie mam jak tego sprawdzic
miejscami sam sobie zaprzeczasz
i co myślisz że podepniesz se peceta pod złącze diagnostyczne a my ci przez forum naprawimy
a może jest ktośchętny na forum z Wrocławia kto przyniesie ci troszkę benzynki
ja wymiekam na tyyydzień 8) 8)
dzisiaj sprawy nie zalatwilem bo do[piero z roboty wrocilem jutro bede kombinowal .
mam do ciebie nokerman wielka prosbe skoncz sie madrzyc i skoncz ironizowac bo pod peceta to sobie conajwyzej podepnij ... . Watek ten zalozylem nie w tym celu bys mowil mi czy znam sie czy nie tylko po to by doradzic mi a ameryki nie odkryles ze jesli mam gaz spieprzony to bez benzyny tego nie sprawdze a zapytalem w tym watku tylko po to by dowiedziec sie czy moze sa inne usterki ktore maja takie same objawy.
to czy dbam czy nie to wylacznie moja sprawa bo jak bede chcial to zrobie co zechce wiec z łaski swojej nie odbiegaj od tematu bo o dbanie w nim nie chodzi a to ze wyszlo tak jak wyszlo ze braklo to poprostu przypadek moze przez to ze gdzies ucieka i g..no mnie obchodzi czy w to wierzysz czy nie .
Na twoim miejscu rozejrzalbym sie czy nie ma w twojej okolicy kogos kto by ci przywiozl troszke oleju mysle ze wiesz do czego .
zglupialem . benzyne zalalem i pali i na gazie i na benzynie . pierwsze odpalenie bylo najgorsze a nastepne normalne . zglupialem doreszty. wszystko gra . nie wiem co wina bylo moze alarm cos popier...lil i jakos sam odskoczyl . w kazdym badz razie bezsensu wszystko juz gra i jest spoko . na wszelki wypadek nie wlaczam alarmu . Kuma ktos cos ?
bloto [Usunity]
Wysany: 2005-07-31, 19:26
Skoro masz instalacje co sie przelacza na gaz po wejsciu/zejsciu na jakies tam obroty to wiadomo ze musisz odpalic na benzynie. A skoro benzyny nie bylo to nie odpalal. A gazu nie odpalisz no chyba ze na pycha osiagniesz te powiedzmy zalezy jak masz ustawione ~2000 obr.
niedokonca . ustawilem kiedys na pozycje ze sam gaz i bezproblemowo odpalala .to samo dzisiaj . bezproblemu . wychodze z zalozenia ze faktycznie bmw sie nie psuja tylko maja fochy przynajmniej w tym wypadku to tak wygladalo . obrazila sie na mnie ze benzyny nie miala .
nie mam zielonego pojecia jakiej firmy auto nabylem jakies 2 miesiace temu kwity na instalacje sa ale nie mam ich w domu a z takimi rzeczami niestety jeszcze nie zdarzylem sie zapoznac . A czy jakiejs firmy sterowniki bywaja pod tym wzgledem wadliwe
bloto [Usunity]
Wysany: 2005-08-01, 01:20
Otworz maske i poszukaj czarnej kostki z ktorej wychodza przewody i odczytaj z niej nazwe. Powinna to byc ktoras z tych. Jak odczytasz to ci powiem czy mozesz odpalac z gazu.
EMMEGAS ICS-03
ELPIGAZ STELLA
NICOLAUS 2004
VOILA PLUS
DIEGO
NICOLAUS
MILLENIUM
LEONARDO
BINGO
TARTARINI TEC99PRO
TARTARINI Sequential Fuel Injection
TARTARINI Etagas
AUTRONIC AL 700
BINGO M
LANDI ( LES98, LES98A, LIS )
BINGO S
LOVATO ( LOV-ECO)
LANDI RENZO LCSE
ZAVOLI REGAL
ZAVOLI ALISEIN
STAG 50
STAG 100
OMVL DREAM XXI N INJECTION SYSTEM
OMVL DREAM XXI N INJECTION SYSTEM ( FAST )
BIGAS SGis N
ok jutro sprawdze i ci napisze . fajnie ze podasz bo z tego co widze to jest to bardzo przydatna informacja a szczerze mowiac pojecia o LPG nie mam wcale i jak mozesz to wytlumacz mi jeszcze jesli mozesz jak wyglada ten sterownik i jak i gdzie mniejwiecej pod maska gop szukac ?
