PILNE !! nie pali
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-28, 20:55   PILNE !! nie pali
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! PILNE !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
samochod to bmw 520 i jesli sie nie myle to bez katalizatora 6 cylindrowy na gazie. Mam wielki problem bo autem normalnie wczoraj przyjechalem wszystko bylo ok nic sie nie dzialo problem byl z ladowaniem ale to juz od dluzszego czasu i bylo ok . dzisiaj z rana chcialem odpalic i reakcja jest taka ze silnik sie uruchamia ale na chwilke jakby mial odciecie zaplonu chwilke zabuczy i gasnie i za nic w swiecie nie chce odpalic . Naladowalem akumulator na maxa i to samo sie dzieje nic tylko doslownie zabuczy chwilke i gasnie . Gaz jest pol butli , rozruch kreci ale konczy sie juz wyzej wspomnianym zamruczeniem i gasnie . Ku..a nawet nie wiemc do kogo isc qwrazie czego . czy do elektryka czy do gaziarza . Aha dodam ze auto ma alarm ale wlacza sie i wylacza ok .
prosze pomozcie czego to sa objawy i do kogo sie z tym udac ?? ?
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-07-28, 23:58
moze to wina zaworoe? dawno byly regulowane?
PS do lepszych znawcow: jak jestem w bledzie to nie krzyczcie za mocno
www.bmw-e30.pl
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 00:07
wydaje mi sie ze w bmw luz zaworowy jest regulowany przez sam silnik a co jakis czas wymienia sie poprostu plytki . Wyglada to taksamo jak przy odcietym zaplonie . zapali i zgasnie jakby ustawilo sie kluczyk w pozycji wylaczonej .
BMW 520 e28 1984
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-07-29, 00:08
Ani na benzynie ani na gazie niechce odpalic?
Karlo w silniku ktory masz luz regoluje sie recznie i nie ma zadnych plytek
jesli objawy sa takie same na bencynce jak i na gaziwie to stawiam na alarm.
Ju w innym aucie takie szopki widzialem.
Mozesz sprobowac naladowac aku odloczyc go na noc tzn od auta i zrana podlaczyc i zobacz co sie bedzie dzialo.
Zabejcowac wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez lokop e30 320i 2005-07-29, 00:19, w caoci zmieniany 4 razy
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-07-29, 00:10
jezeli masz e28 z 2litrowym silnkiem z 84 roku to masz m20b20 wiec o jakich plytkach mowisz? zreszta chyba w bmw nie bylo regulacji plytkowej ..to nie fiesta :twisted:
www.bmw-e30.pl
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 00:35
no to porabalo mi sie . mam takie pytanko jak odlacze alarm calkowicie to czy odciecie zaplonu tez sie odlaczy czy na czym t5o polega ??
BMW 520 e28 1984
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 00:39
na benzynie nie pronbowalem musze zalac benzynki . a ten alarm zresetowac sie jakos da? albo co z nim zrobic?
BMW 520 e28 1984
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2005-07-29, 01:29
jesli masz jakikolwiek obwod odcinajacy cokolwiek np paliwo,zaplon czy co tam chcesz a jego przekaznik znajduje sie u uzadzenu jakiechcesz po prstu odpiąć to nie licz ze samochod po operacji "zagada"
POL-ROW.PL
Wysany: 2005-07-29, 08:28
no może coś być z gazem - zalej benzynki i zapalaj, jak nic to nie da, to szzukamy dalej, bo opcji może być kilka
.... i co do zasady, to zawsze powinieneś zapalać na benzynce .... rozwaliła mnie Twoja szczerość :shock:
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 09:37
zawsze odpalam na benzynce bo centralke od gazu mam 3 stopniowa GAZ / ODPALANIE NA BENZYNIE PRZY OBROTACH ZMIENIANE NA GAZ / GAZ . I zawsze przestrzegam by benzyna byla bo zdaje sobie sprawe z konsekwencji . Istnieje opcja ze pekla membrama na parowniku albo ze filterek gazu jest juz brudny ??
BMW 520 e28 1984
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-07-29, 10:04
no to chłopie zdecyduj sie :!:
piszesz że nie możesz odpalić
potem mówią ci żebś spróbował na benzynie
a ty na to że niemasz benzyny :shock:
Pioter ci mówi że zawsze powinieneś odpalać na benzynie
a ty mu na to że zawsze odpalasz :? :? jak zawsze jak piszesz że nie masz wahy :idea: :idea:
coś tu sie nie klei
teraz możesz odpalić na benzyni czy nie???
czy możesz odpalić na samym gazie czy nie???
jak nieświeci ci rezerwa to sprawdż :!: :!: :!: bezpiecznik pompy, pompę paliwa, filtr paliwa, ciśnienie paliwa
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 10:13
zawsze pale na benzynie ale wczoraj poprostu mi sie skonczyla !! !
z samego gazu nie chce odpalic !!
w tej chwili nie mam benzyny i nie mam jak tego sprawdzic !!
zaleje benzyne i jak na benzynie zapali to wezme sie za gaz .
BMW 520 e28 1984
bloto
Wysany: 2005-07-29, 11:14
Panowie POMPA POMPA i jeszcze raz POMPA!!! - paliwa oczywiscie.
pozdro.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 11:24
sorki ale ja juz niekumam czemu wszyscy czepiaja sie pompy paliwa ?? ??? co ona ma do gazu ?? ????? pisze poraz ktorys raz z rzedu ze na samym gazie normalnie odpalala !! ! wiec o co chodzi wszystkim z ta pompa paliwowa ?? ?!!!! jak na benzynie nie bedzie palil to pompa paliwowa bedzie sprawdzona w pierwszej kolejnosci ale co to ma cholera do gazu ?? SORKI ZA MOJE NERWOWE WYPOWIEDZI ALE JUZ MNIE WQRZA DIAGNOZA POMPY PALIWA JAK MOWIE O GAZIE !
BMW 520 e28 1984
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2005-07-29, 13:18
Nie możesz po prostu podreptać z butelką na CPN po paliwo? Przełącz sobie na benzyne i sprawdź. Ja miałem identyko problem po SWAP-ie w e23 z gaźnika na wtrysk, brakowało 1 kabelka od kompa. odpalał i gasł. Może gdzieś coś "skorodowało" na stykach. i trzeba przeczyścić, nie pamiętam sprawdzałeś bezpieczniki? Akle najpierw flaszeczka:)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-07-29, 13:26
Karlo napisa/a:
nie no :evil: :evil:
wszyscy tu widzimy że niekumasz nic a nic
nie ty to pisałeś??
Karlo napisa/a:
bo jak ty to jak odpalisz na tym twoim gazie ?? ????
Karlo napisa/a:
yhmmm tralalalala :lol: :lol: a śfistak siedzi i zawija w te sreberka :lol:
właśnie widzimy jak dbasz :twisted: że nawet na rozpałke niestarcza :lol: :lol:
zapindalaj do tego cepeenu albo zablokuje temat aż wahy dolejesz :evil:
A TERAZ POPATRZ NA SZWOJE WYPOWIEDZI PO KOLEI:
Karlo napisa/a:
.....reakcja jest taka ze silnik sie uruchamia ale na chwilke jakby mial odciecie zaplonu chwilke zabuczy i gasnie i za nic w swiecie nie chce odpalic ..
... Gaz jest pol butli , rozruch kreci ale konczy sie juz wyzej wspomnianym zamruczeniem i gasnie ....
Karlo napisa/a:
Karlo napisa/a:
Karlo napisa/a:
miejscami sam sobie zaprzeczasz :!: :!:
i co myślisz że podepniesz se peceta pod złącze diagnostyczne a my ci przez forum naprawimy :?: :?: :?:
a może jest ktośchętny na forum z Wrocławia kto przyniesie ci troszkę benzynki :lol: :lol: :lol:
ja wymiekam na tyyydzień 8) 8)
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2005-07-29, 19:55
nokerman napisa/a:
wprawdzie sa wakacje ale stary co Ty przez ten tydzien bedziesz robil? z nudów chyba umrzesz :twisted:
www.bmw-e30.pl
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-29, 22:59
dzisiaj sprawy nie zalatwilem bo do[piero z roboty wrocilem jutro bede kombinowal .
mam do ciebie nokerman wielka prosbe skoncz sie madrzyc i skoncz ironizowac bo pod peceta to sobie conajwyzej podepnij ... . Watek ten zalozylem nie w tym celu bys mowil mi czy znam sie czy nie tylko po to by doradzic mi a ameryki nie odkryles ze jesli mam gaz spieprzony to bez benzyny tego nie sprawdze a zapytalem w tym watku tylko po to by dowiedziec sie czy moze sa inne usterki ktore maja takie same objawy.
to czy dbam czy nie to wylacznie moja sprawa bo jak bede chcial to zrobie co zechce wiec z łaski swojej nie odbiegaj od tematu bo o dbanie w nim nie chodzi a to ze wyszlo tak jak wyszlo ze braklo to poprostu przypadek moze przez to ze gdzies ucieka i g..no mnie obchodzi czy w to wierzysz czy nie .
Na twoim miejscu rozejrzalbym sie czy nie ma w twojej okolicy kogos kto by ci przywiozl troszke oleju mysle ze wiesz do czego .
BMW 520 e28 1984
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-31, 18:00
zglupialem . benzyne zalalem i pali i na gazie i na benzynie . pierwsze odpalenie bylo najgorsze a nastepne normalne . zglupialem doreszty. wszystko gra . nie wiem co wina bylo moze alarm cos popier...lil i jakos sam odskoczyl . w kazdym badz razie bezsensu wszystko juz gra i jest spoko . na wszelki wypadek nie wlaczam alarmu . Kuma ktos cos ?
BMW 520 e28 1984
bloto
Wysany: 2005-07-31, 19:26
Skoro masz instalacje co sie przelacza na gaz po wejsciu/zejsciu na jakies tam obroty to wiadomo ze musisz odpalic na benzynie. A skoro benzyny nie bylo to nie odpalal. A gazu nie odpalisz no chyba ze na pycha osiagniesz te powiedzmy zalezy jak masz ustawione ~2000 obr.
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-07-31, 19:31
niedokonca . ustawilem kiedys na pozycje ze sam gaz i bezproblemowo odpalala .to samo dzisiaj . bezproblemu . wychodze z zalozenia ze faktycznie bmw sie nie psuja tylko maja fochy ;) przynajmniej w tym wypadku to tak wygladalo . obrazila sie na mnie ze benzyny nie miala . :wink:
BMW 520 e28 1984
bloto
Wysany: 2005-07-31, 19:38
Jakiej firmy masz sterownik od gazu?
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-08-01, 01:03
nie mam zielonego pojecia jakiej firmy auto nabylem jakies 2 miesiace temu kwity na instalacje sa ale nie mam ich w domu a z takimi rzeczami niestety jeszcze nie zdarzylem sie zapoznac . A czy jakiejs firmy sterowniki bywaja pod tym wzgledem wadliwe ??
BMW 520 e28 1984
bloto
Wysany: 2005-08-01, 01:20
Otworz maske i poszukaj czarnej kostki z ktorej wychodza przewody i odczytaj z niej nazwe. Powinna to byc ktoras z tych. Jak odczytasz to ci powiem czy mozesz odpalac z gazu.
EMMEGAS ICS-03
ELPIGAZ STELLA
NICOLAUS 2004
VOILA PLUS
DIEGO
NICOLAUS
MILLENIUM
LEONARDO
BINGO
TARTARINI TEC99PRO
TARTARINI Sequential Fuel Injection
TARTARINI Etagas
AUTRONIC AL 700
BINGO M
LANDI ( LES98, LES98A, LIS )
BINGO S
LOVATO ( LOV-ECO)
LANDI RENZO LCSE
ZAVOLI REGAL
ZAVOLI ALISEIN
STAG 50
STAG 100
OMVL DREAM XXI N INJECTION SYSTEM
OMVL DREAM XXI N INJECTION SYSTEM ( FAST )
BIGAS SGis N
Karlo
Doczy: 18 Maj 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-08-01, 01:32
ok jutro sprawdze i ci napisze . fajnie ze podasz bo z tego co widze to jest to bardzo przydatna informacja a szczerze mowiac pojecia o LPG nie mam wcale i jak mozesz to wytlumacz mi jeszcze jesli mozesz jak wyglada ten sterownik i jak i gdzie mniejwiecej pod maska gop szukac ?
BMW 520 e28 1984
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 15
