skrzynia z m10 do m20?
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-08-10, 20:42   skrzynia z m10 do m20?
da rade tak?
zalozyc skrzynie biegow z m10b18 do m20b20 lub m20b25?
i ni esmiejcie sie. jestem w nieciekawej sytuacji..
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-10, 20:47
Porównywałem skrzynie od M10B20 i M20B20 na oko nie było różnicy a jak w praktyce nie sprawdzałem. :roll:
E39 530d 00r
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-10, 21:54
hmm ok dzieki jest jakas nadzieja.
jesli ktos jest w 100% pewny ze pasuje lub nie to bardzo prosze o wiadomosc.
kupie tez blok do m10 ogloszenie w dziale kupie
pozdrawiam
Kuba
już nie Mczy.
tsuru
Wys³any: 2005-08-11, 18:25
M10b18 czy M20b20 to oznacza np silnik M10 benzyna 1,8 ?? ?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-11, 18:56
Dokładnie tak i analogicznie M20B20 - typoszereg M20 pojemność 2,0 l.
E39 530d 00r
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-11, 20:18
tak jest.pierwsze dwie cyferki oznaczaja rodzaj silnika dwie kolejne po literce b oznaczaja pojemnosc.
i wlasnie mam 1.8 w m10 s peknietym blokiem i myusle czy m20b20 lub m20b25 pasowaloby do mojej skrzyni biegoof..
Kuba
już nie Mczy.
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-08-11, 21:42
skrzynie m10 i m20 są różne.
nie da się zrobić kombinacji o których pisze rogaś.
różnia sie np. obudową sprzęgła, średnicą tarczy sprzęgłowej, grubością wałka
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-08-11, 22:28
rogaÅ›318 napisa³/a:
NIE BĘDZIE PASOWAĆ
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-12, 13:20
To źle!!!
szukam w takim razie bloku do m10.najchetniej okolice radomia ale moze byc tez co innego..
jaka jest roznica w bloku m10b18 a b16 czy b20?
roznia sie srednica cylindra czy np tylko skokiem??
Kuba
już nie Mczy.
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-08-12, 13:59
poza tym wszystkie m10 są takie same - różnią sie tylko małymi szczegółami, które nie są znaczące - oczywiście piszę o blokach bo głowice mogą być różne
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-12, 16:10
ok wielkie dzieki bo to zalatwia sporo. jescze mam jedno pytanie
znalazlem silnik do mojej 318. rozmawialem tylko przez telefon facet twierdzi ze jest to m10 z samochodu sprowadzonego z niemiec. problem tkwi w tym ze facet mowi ze jest to auto z 89 roku.. :shock:
czy jest mozliwe ze gdizes sie zawieruszyl jeden silnik i jeszcze go wpakowali w fabryce w 89? dodam ze facet zajmuje sie handlem czesciami od dluuuuugiego czasu w oronsku za radomiem i daje gwarancje na te czesci..
Kuba
już nie Mczy.
tsuru
Wys³any: 2005-08-12, 22:32
rogaÅ› ...spytaj sie tego faceta o skrzynie V do M10b18 (prawdopodobnie do e21 ) numery na skrzyni to 1 9 4 5 8 1 AMC
...z góry wielkie dzieki
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2005-08-13, 01:25
Witam, z tego co wiem to w `89 to już chyba były tylko M40 jeśli chodzi o 1,8L. M10 wstawiali jeszcze dosyć krótko po liftingu na szeroką lampę z tyłu czyli według mnie `87-`88 max.
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-08-13, 07:35
ciężko stwierdzić czy w '89 był jeszcze jakiś m10
jeśli silnik jest ok i dostajesz na niego gwarancje to kupuj
rogaÅ›318
Wys³any: 2005-08-13, 14:57
ok. pojade dopiero we wtorek bo dzis juz nie zdaze, a w poniedzialek swieto.. jak to rzeczywiscie bedzie m10 to wezme. 3majcie kciuki!!!
napisze jescze co i jak.
Kuba
już nie Mczy.
