Wys³any: 2005-08-15, 22:24 pytanko o elektryczne szyby w E30
Witam serdecznie chce zakupić komplet szyb elektrycznych do e 30 Cupe ,tylko niewiem czy pasuja z wersji 4 dzwiowej chodzi mi dokładnie czy duże były by problemy z montarzem.Dzieki za pomoc
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-08-16, 00:39
ostatnio gadałem na ten temat z Rafałem... a ponieważ go teraz nie ma, to ja odpowiem
zarówno szyby jak i mechanizmy były różne w 4-o i 2-u drzwiówkach
drzwi w coupe są dłuższe, a przez to i szyby... są więc cięższe niż w sedanie - stąd inny był mechanizm - nawet jeśli na upartego, po przeróbkach będzie pasować, to nie będzie prawidłowo działać
i od razu zaznaczam, że to cała moja wiedza na ten temat, bo tak usłyszałem, więc może dla pewności ktoś jeszcze coś napisze, a ja nie będę się kłócić
Wys³any: 2005-08-16, 19:53
Ja zalozylem 2 dni temu elektryke szyb do e30 na waskiej 4 drzwiowej.
A wiec tak po kolei:
- po pierwsze zedjmij tapicerke i zoabzc jakaie masz reczne podnosniki,czy rurki czy krzyze - u mnie w 4d sa takie:
a wiec rurki.
Wyjecie jest banalne - zdrzucasz tapicerke,potem zrywasz folie i odrecasz wszystkie sruby od podnosnikow,uwazaj zeby szyba nie spadla.Wyjmij szybe i wtedy wyjmij zwykly podnosnik.
Nastepnie wloz podnosnik elketryczny i go przykrec nie za mocno (tylko zaplap).Wlopz szybe i ja przykrec do silownika.
Pozostalo polozenie elektryki 9 i tutaj mialem robote z glowy poniewaz
DZIEKI DOMINIKOWI
mialem instalacje zrobiona.Dominik przygotowal mi instalacje i ja tylko podlaczylem.W razie pytan wal smialo
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-08-16, 20:49
w szerokiej lampie w drzwiach jest już gotowe gniazdo do podłączenia elektryki
Wys³any: 2005-08-17, 08:23
Uwierz mi ze jest to latwe,2-3 godzinki i po sprawie,a robilem to sam i pierwszy raz.Operacja sie powiodla,chodz jeden mi chodzi za glosno,musze poszukac lepszego
Red_30e [Usuniêty]
Wys³any: 2005-08-17, 11:31
slawo napisa³/a:
Ja zalozylem 2 dni temu elektryke szyb do e30 na waskiej 4 drzwiowej....
1. Zakladales na wszystkie drzwi? Czy moze tylko na przod?
2. Ile zaplaciles za elektryczne silowniki do szyb?
Wys³any: 2005-08-17, 11:56
Narazie tylko przod,bo mialem tylko silowniki na przod,ale szukam na tyl i jak tylko dostane zaloze.
Za silowniki na przod dalem uwazam za duzo i do tego ten od pasazera glosny jest jak cholera. - 250zl za dwa.
Reszte mialem swoja,czyli przyciski,okablowanie dorobil mi Dominik
Red_30e [Usuniêty]
Wys³any: 2005-08-17, 12:36
slawo napisa³/a:
Witam,
tak dołączając się do tematu, żeby nie robić ich miliony o tym samym .
Mam problem z elektrycznymi szybami w e30 coupe. Mianowicie działać, działają, z tym że na samym dole chcąc jeszcze bardziej otworzyć i na samej górze chcąc domknąć szybki pojawiają się charakterystyczne "strzały" (przeskakiwanie kółka zębatego po ślimaku w rurce) i mechanizm nie daje rady domknąć szyby (jest jakieś 2-3mm uchylona).
Z tego co sam doszedłem, to wydaje mi się, że powodem jest wyrobione już poniższe kółko zębate:
Czy ktoś z Was miał taki problem? Czy można gdzieś zdobyć takie kółko zębate, czy niestety trzeba kupować cały silniczek?
Tokółko wygląda OK ale ten ślimak to raczej bez tej przerwy powinien być.
To co służy jako ogranicznik dalszego obracania silniczka (przy maxymalnym otwarciu/zamknięciu)? Będzie się starał nawijać dalej, aż do spalenia się?
Skoro nie domyka i nie otwiera do końca to raczej nie wina tej zębatki tylko tego uszkodzonego ślimaka . Przecież wystarczy nie spać z palcem na przycisku i go puścić a już się dalej nie zamknie /otworzy.
podepne sie pod temat
u siebie w aucie podnośniki mam rurkowe a te z aukcji są takie http://moto.allegro.pl/sh...?item=290368202
moje pytanie jest takie czy to bedzie mi pasować czy bede musiał coś przerabiać
pozdrawiam
a i jeszcze pytanie hehe chcem kupić ojcu takie szyby do busa tak dla wygody http://moto.allegro.pl/sh...?item=290368202
wiecie coś na ich temat czy to jest dobre czy raczej chiński szit
Pomóg³: 6 razy Do³±czy³: 06 Maj 2006 Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2008-03-12, 17:26
Trochę odświeżę temat ponieważ powyżej nie zamieszczono satysfakcjonującej odpowiedzi. Chciałbym również u siebie założyć elektryczne szybki. Powiedzcie panowie czy na pewno nie da się założyć siłowników z 2D do 4D?
Chodzi mi o te z blachy.
Ewentualnie co trzeba w nich przerobić by wszystko działało właściwie?
a ja tam olałem oryginałi kupiłem i zamontowałem coś takiego
http://www.allegro.pl/ite...sklep_lodz.html
i szczeże mówiąc jestem zadowolony bo działają rewelacyjnie i cicho nawet pozdrawiam
