Mam taki problem. Może i teraz zbliza sie lato ale mnie to męczy od zimy, a dokładnie od momentu jak wymieniłem wiatraczek dmuchawy. A wiec strasznie długo musze czekać aż zacznie dmuchac ciepłym powietrzem zima naprawde jest to uciażliwe. Ciepłe jest dopiero jak strzałka temperatuty jest w okolicach środka. Czy jest możliwośc że coś źle podłączyłem czy tak ma być???
_________________ www.bmw-e30.pl
kaprys Go
Wysany: 2004-05-24, 11:10
1. ruszałeś linki od pokrętła zimno-ciepło? jeśli tak to sprawdz czy naciąg jest ok
2.a jak długo się nagrzewa silnik to od termostatu zależy
1.linki sprawdze jak tylko ten deszcz przestanie padac
2. Myslę że z termostatem jest ok bo był sprawdzany w innej e30 dosłownie pare dni po zabawie z dmuchawa.
nie wiem jak w 2.0 ale u mnie sterowanie przepływem wody nie odbywa się za pomocą linek a elektrycznie (jest elektrozawór który to reguluje...)
a jeśli masz coś takiego to pewnie on ci się zaciera jesli go nie masz no to może masz powietrze w układzie.. ale ja stawiałbym na zawór..
Kurde a ja bym chcial zeby sie wolniej nagrzewal. Loko powiedz pod co najlepiej podpiac dodatkowy wiatrak na chlodnice. pamietasz kiedys o tym rozmawialismy?
_________________ life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
Wysany: 2004-05-24, 23:16
Najlepiej pod czujnik temp. w chlodnicy, albo zalaczany z kabiny
kaprys Go
Wysany: 2004-05-25, 00:08
PepiS napisa/a:
hehe w wiatrakach tez już się doświadczyliśmy
na razie zainwestuj w termostat a dokładniej na zime dopiero kupisz nowy za 20 zł a teraz umów się jakoś z którym to Ci pokażemy patent na termostacik
i bedzie się bardzo wolno grzał
a co do elektrycznego to powinieneś zastosowac patent jak mój ale to tez musisz obejrzeć...
poco mam inwestowac w termostat poprostu wisco mi padlo i silniczek sie grzeje a chlodze go wlaczajac ogrzewanie na maxa. Normalnie jak jest zimno to mi to nie przeszkadza, ale jak na dworzu ciepelko znaczne to zaczynam sie wkurzac. Loko mowil zeby wogole wsadzic osobny wiatraczek na chlodnice i pozamiatane A co do twojego patentu to napewno zerkne
somsiad [Usunity]
Wysany: 2004-05-25, 09:56
A ja mam dodatkowy, co prawda przed chodnicą ale działa jak należy. Wisco zepsute. Idealnie pasował od 126 bis ! Włączniczek w kabince i chula.
kaprys Go
Wysany: 2004-05-25, 10:52
PepiS napisa/a:
bo pisałeś że chcesz żeby się wolno nagrzewał
jak popsujesz termostat to się będzie bardzo wolno nagrzewał...
