Jaki ubytek oleju jest normÄ…?
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-08-31, 08:45   Jaki ubytek oleju jest normÄ…?
Witka,
Jak w temacie. Jaki ubytek oleju na 1 tys km jest normÄ….
Generalnie lub do konkretnych silników. Nie chodzi akurat o moje m10.
Uważam że 0,5 litra oleju to już marny wynik bo do 10tys km by zeżarło
5 litrów... a tyle nie ma nawet w silniku.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-08-31, 09:02
BMW 318iA '83 ubytek oleju hmm jak kupuje banke 5l to od wymiany do wymiany wlewam cala :) tzn. 4l przy wymianie a potem dolewam litr :) (wymiana co 10tys)
wedlud ksiazki to norma wynosi ok 0,5-0,7l
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-08-31, 09:16
Moje M20B25 przy spokojnej jeździe bierze 0,05 litra oleju na 1000km.
Przy ostrzejszej potrawi wciągnąć nawet 0,1 litra oleju na 1000km.
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-08-31, 10:50
To jak m10 bierze ok 0,5 l na 10 tys km to mam silnik igłę :)
Temacik powstał z ciekawości, aby rozwiać wątpliwości, do dam że kiedyś był temat podobny ale zjechał na tuning...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-08-31, 11:20
No to rzeczywiscie masz niezły wynik :)
Moja Biała Dama też tyle właśnie bierze przy spokojnej eksploatacji :)
Na 5 tys km zjadła 0,25 litra leju, czyli na 10 tys km byłoby 0,5 litra :)
Nic tylo się cieszyć i jeździć dalej ;)
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-08-31, 13:15
W ksiązce "SAM NAPRAWIAM BMW serii 3" jest napisane, że dopuszczalne zuzycie oleju może siegać 1,5l /1000 km- wg mnie to ...........
Wydaje mnie sie, że troszke za dużo no ale nie wiem!!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-31, 20:41
Zależy też chyba jaki olej sie ma, minerałki będzie mniej brał niż pół-syntetyka, mi nie wciąga więcej niż 0,5l na 10tyś a nie jeźdze wcale delikatnie, też mam m10, i zalewam minerałką. Tak czy tak jak bierze wiecej niż 1l i silnik jeszcze dobrze chodzi to wystrczy wymienić uszczelniacze na zaworach.... bo żeby pierścionki zarżnąć szybciej niż uszczelniacze to czeba być magikiem.
bachus
automotive designer
Do³±czy³: 27 Wrz 2004
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-09-01, 08:35
kurdę - nie zauważyłem żeby mi brało chociaz ciut.... od wymiany do wymiany jezdze bez dolewania. Ale mam inne pytanie: Czy można zmienić zwykły olej na jakiś lepszy który zapewni lepszą ochronę silnika ? Poniewaz, nieukrywam - lubię kręcic. Czy warto zmieniać olej następnym razem z całkowicie mineralnego na pół-syntetyk / syntetyk ? Albo jeszcze jedna opcja: jak zmienie silnik (większy) - warto zmieniać olej na syntetyk/ pół-syntetyk ? w opcjach : M30b35 , M20b27 po przeróbkach z e30.de, M50b25 . Dzięki !
Airbrush Studio
�ukasz �ukasik
ul. Witosa 18
76-251 Kobylnica k/Słupska
tel. 693 98 13 60
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-01, 09:30
Ale po co?
Im bardziej w strone syntetyka tym rzadszy i moze ci wyplukac nagar, co w skrajnym wypadku zaowozuje zmniejszonÄ… kompresjÄ….
Dodam że są oleje mineralne dobre!!! Np. Motul. Cena lepsza od syntetyka:D
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-09-01, 11:30
Raczej nie wolno zmieniać z minerałki na pół-syntetyka, nawt z pół-syntetyka na syntetyka też nie chyba że wypłukasz silnik jakimś detergentem do tego przeznaczonym ale jak już masz minerałke to lej ją dalej. Ja leje Mobila i nie narzekam.
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2005-09-01, 12:03
Ludwikiem i karcherem najlepiej:P
duchX
Wys³any: 2005-09-01, 16:15
jak sie daje ostro to moje M20B25 spalalo 1L na 1500 km i wg. ASO to byla norma nie wiem jak wy ale dla mnie katowanie auta to jest jazda naprawde ostra nie tak jak ktos mowi ze daje ostro a ja widze jak kreci furke do 4000 :) pozdrawiam
Lufcik
Wys³any: 2005-09-01, 17:34
hmmmm tak sobie czytam o waszym zużyciu, u mnie jest 139 tyś orzebiegu (niby) i od wymiany do wymiany nie bierze nic a nic!
mocry
Wys³any: 2005-09-02, 10:23
Ja u siebie zauwazylem, ze jest tak jak pisali niektorzy wyzej. Tzn jak sie wysoko kreci to oleju ubywa, a jak sie spokojnie jezdzi to nie je oleju (silnik m20).
niktun
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2005-09-02, 12:36
Lufcik napisa³/a:
no to tylko pogratulować, czyli aktualnie masz poziom na MAX.
Proponuje zatem mały teści: trasa 200 - 300 kilometrów i staraj się nie schodzić poniżej 170 a raczej trzymaj 180 i dośc dynamicznie do tych prędkości - to jest normalna jazda BMW :) - zadne katowanie.
no i tyl - jak sprawdzisz poziom i nic nie ubędzie :roll: to radzę powąchać bagnet
PS
u minie M20 (trasy jeżdze j.w.) wziął około 1,8 litra na 7000 km, przy czym delikatnie poci się na tu i tam np. na podstawie filtra oleju i przewodach wychodzacych do chłodnicy oleju
Wys³any: 2005-09-02, 12:46
w moim M40 też praktycznie nie było ubytku oleju - w każdym bądź razie od wymiany do wymiany (po 10kkm) nic nie dolewałem i było w normie... i żadnych pomieszań płynów, natomiast M20 śmiało wciąga 1l/1000 km - trochę przepala, a jeszcze więcej wychlapuje - pewnie niedługo trzeba będzie się tym zająć, ale na razie po prostu dolewam i jeźdżę
mateo
Do³±czy³: 06 Cze 2004
Sk±d: poznan
Wys³any: 2005-09-02, 20:55
Jak sie jeździ na gazie to bierze mniej oleju gdyż gaz nie spłukuje tak jak benzyna oleju z cylindrów. Szczególnie jak benzyna na ssaniu chodzi to mocno wypłukuje.
W ksiażce obsługi od e21 jest napisane że M10 i M20 dopuszczalne spalania oleju 0,15 na 100 kmczyli 1,5 na 1000
Ja dolewam litr od wymiany do wymiany, ale u mnie połowa tego wycieka bokami
