Wys³any: 2004-05-29, 18:15 Jak dziaÅ‚a silniczek krokowy ????
witam
ostatnio zauwazyłem ze na biegu jałowym obroty mi dziwnie zaczeły skakać ok. 300-1000 obr. (normalnie miałem ustawione na ok.600 obr.)
-moje podejrzenia -lewe powietrze. zaczynam rozbierać wszystko przed kolektorem dolotowym (gumki całe, nie popekane). Silniczek krokowy troche zasmarowany, wiec go benzynki zeby sie oczyscił i widze ze zapadka która jest w środku lata swobodnie tzn. zmienia się przekrój przepływu powietrza juz przy delikatnym poruszeniu. Moje pytanie -czy nie powinno to chodzic bardziej opornie lub byc całkiem sztywno??
Jeśli to nie wina silniczka krokowego to co może być jeszcze przyczyna takich fochów silnika M20.
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-05-29, 18:35
U MNIE W M20 TEZ LATA TO LUZNO I AUTKO CHODZI VERY GOOD
JAK MI TAK SWIROWALA NA OBROTACH TO WRZUCILEM SILNICZEK DO NITRO NA 3 GODZ I POMOGLO TEZ TAK SPROBUJ POZDRO
tak ma być... to jest silnik elektryczny który obracają tą zapadką przepuszcza powietrze... coś na zasadzie drzwi obrotowych
tox [Usuniêty]
Wys³any: 2004-06-01, 18:21 re:
dzieki za odpowiedz
silniczek wsadziłem na kilka godzin do benzynki -pomogło ... doraźnie -obroty przestały skakać, ale na biegu jałowym bez gazowania ma rózne wartości czasem 500obr. a po przejechaniu kilku skrzyzowań ustawiają sie na 900obr a chwile później jeszcze inne.
