Świecąca się kontrolka wymiany klocków w e36
marcinkosky
Doczy: 28 Sie 2005
Skd: Wu-wu-a
Wysany: 2005-09-22, 18:32   Świecąca się kontrolka wymiany klocków w e36
Witam. Mam taki malutki problem z moją e36 :cry: . Wymienilem w niej klocki hamulcowe i dalej sie swieci kontrolka. Na dodatek dodam że czujnik klocków jest tylko z jednej stronya mianowicie od strony kierowcy, czy z drugiej strony tez powinien być :?: :?: :?: . Czy też trzeba wymienic klocuszki na tylnej osi :?: :?: :?: . Proszę o odpowiedz
Mazda MX6 2.5 V6
Gohan
Doczy: 20 Wrz 2005
Skd: Rzeszów
Wysany: 2005-09-22, 19:20
Reset komputera pokladowego powinien pomoc :-)
Bzdura
KUPIE E30 DO DRAGU/DRIFTU!!!
SPRZEDAM GRATY Z MOJEJ E30 325I!!
Pozdrawiam Grzesiek vel Gohan
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-09-22, 19:25
Ja tylko dodam,że czujnik klocków zawsze jest tylko z jednej strony z przodu po lewej z tyłu po prawej.
Wysany: 2005-09-22, 20:01
a czujnik też wymieniałeś?
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-09-22, 20:24
Cześć,
A czy może mieć na tą diodę wpływ czujnik przy płynie hamulcowym? Mi też się pali ta dioda a jak się porusza tym czujnikiem to gaśnie.
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
marcinkosky
Doczy: 28 Sie 2005
Skd: Wu-wu-a
Wysany: 2005-09-22, 21:47
Witam. Nie czujnika nie wymienialem. A jak zresetuje komputer to czy wtedy zniknie mi lampka inspekcji :?: :?: :?: A co do plynu hamulcowego to jest wszystko ok
Mazda MX6 2.5 V6
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-22, 21:51
marcinkosky napisa/a:
Tak.
E39 530d 00r
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-09-22, 21:54
elo
niejestem pewien czy na 100% układ ten jest taki sam jak w E30 ale w E30 system sygnalizacji zużycia klocków polega na szeregowym połączeniu czujników z przedniego lewego koła i tylnego prawego.
Dodatkowo działa to na zasadzie "przerwy w obwodzie" czyli bez względu na to czy zużyjesz klocki na przodzie czy tyle (oczywiście razem z czujnikiem) to zaświeci ci się kontrolka.
więc jeśli ci się zapaliła to musiało dojśćdo przerwania obwodu albo z przodu, albo z tyłu - musisz sprawdzić czujniki.
co do resetu kompa Gohan miał na myśli odłączenie aku na jakiś tam czas ~5 min a nie jak ty kombinujesz majstrowanie przy złączu diagnostycznym
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-09-23, 08:26
yo!
Czujniki są po 15 zł i najlepiej wymien przód i tył po jednej sztuce klocki wymieniac kompletami przy okazji obejrzyj tarcze hamulcowe czy są juz z "brzuchami" :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-23, 09:15
A zdarzają się kiepskiej jakości czujniki samo wciśnięcie wtyczki takiego czujnika juz jest nie lada wyczynem i przy poluzowaniu złącza lampka zużycia klocków mruga np. jadąc po bruku lub zapala się podczas deszczowej aury... miałem podobny problem zmiana czujnika na inny wyeliminowała tę przypadłość... do do reszty pytania sprawdź stan klocków z tyłu i czujnik u mnie z przodu klocki były ok. po wymianie ale z tyłu to tak na granicy dopuszzczalnego zużycia.
marcinkosky
Doczy: 28 Sie 2005
Skd: Wu-wu-a
Wysany: 2005-09-23, 13:21
Witam. A czy w tylnych zaciskach tłoczki są wciskane jak z przodu czy może wkręcane :?: :?: tak jak np. w POMYLONEZACH (polonezach) czy nowych Renault Megane :?: :?:
Mazda MX6 2.5 V6
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-09-24, 21:51
Tak z tyłu są wciskane tak samojak z przodu do wciśnięcia tłoczka można użyć drewnianej części młotka jako dziwgni.
