big awaria m20b20
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-10-04, 15:39   big awaria m20b20
dobra z postow znalezionych na forum na temat ustawiania rorzadu znalazlem tylko instrukcje: ustawiasz na znaki
teraz pytanie na jakie znaki na kole zebatym walka rozrzadu jest znak ale na korbowym nie maoge sie dopatrzec jak sie to ustawia czy tak jak ustawialem w malcu :lol: na przeciwko czy sa jakies punkty do ktorych sie ustawia znaki na kolach??
help bo wlasnie to robie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Ostatnio zmieniony przez sebo 2005-10-11, 19:13, w caoci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-04, 17:08
Z chęcią wstawił bym fotkę :D ale nie potrafię :oops: :oops: :cry: Podaj Maila na PW lub GG.
E39 530d 00r
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-10-04, 18:01
Artur nie żartuj.
Oto instrukcja dla ciebie i innych
1. Wejdz na: /www.imageshack.us/
2. Wciśnij przeglądaj
3. Wybierz z dysku plik ze zdjęciem które chcesz umieścić
4. Wciśnij Host it!
5. Otrzymany kod wklej do swojego postu
Po wybraniu kodu z "Thumbnail for forums (1)" otrzymamy miniaturkę:
Aby fotka była w pełnym wymiarze należy wybrać kod z "Hotlink for forums (1)"
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-04, 18:17
Oto fotka znaków M20B..
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-10-05, 18:18, w caoci zmieniany 1 raz
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-04, 19:28
mam nadzieje ze ten walek posredni nie bierze udzialu w ustawianiu rozrzadu bo jego w zadnej pozycji konkretnej nie ustawilem?
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-04, 19:34
Jeśli masz motronik to wałek pośredni nie bierze udziału on napędza jedynie pompę oleju. A jak masz zapłon z aparatem zapłonowym pod kolektorem dolotowym to trzeba go tez ustawić a tam nie ma znaków .
E39 530d 00r
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-04, 19:56
to dobrze ze mam motronik bo bym musial rozbierac i od nowa zaczynac
dzieki
chyba wiem juz wszystko co chcialem
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-04, 20:07
Musziałbyś tylko wyjąć aparat ustawic odpowiednio palec rozdzielacza aby po włożeniu znak na aparacie pokrywał się ze środkiem styku na palcu a potem jeszcze korekta ustawienia zpłonu na lampie.
E39 530d 00r
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-04, 23:11
aha czyli walek posredni pelni role(w nie motroniku) kola zebatego na wale do aparatu zaplonowego(z malca) :)
E46 320iT
była E30 320i coupe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-10-05, 07:23
Wskazówki wymiany rozrządu 320i z programu AutoData 2004 - w pliku *.pdf
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-10-05, 10:34
ja mialem ten dramat ze mi sie przesunel srodkowy i nie umielismy wyjc aparatu...
ale na szczescie okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zrobil znak :)
i kamien spadl z serca, a jak palila jak sie to przesunelo, fium fium..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-10, 13:37
no to mam lipe jak narazie nie wiem jeszcze jak duza:) po ustawieniu teoretycznie dobrze rozrzadu i zlozeniu wszystkich niezbednych rzeczy w calosc odpalam.. no wiec po okolo miesiacu postoju silnik zalapal od razu ale natychmiast go wylaczylem gdy uslyszalem glosny stukot z silnika zaznaczam ze przed zlozeniem znaczki sie ladnie pokrywaly nic sie nie blokowalo i teraz mam lipe po rozebraniu od nowa probowalem ustawic ale teraz za kazdym razem po zlozeniu jak obracam walem to zawsze blokuje sie gdzies w okolicach 90-100 stopni w kierunku pracy blokowanie jest natychmiastowe nieodczuwalna jest zadna amortyzacja co dalej krecac walkiem rozrzadu nie moge znalezc takiego polozenia zeby wal przekrecic o 360 stopni udalo mi sie raz przekrecic wal ojakies 300 stopni ale w odwrotnym kierunku
co sadzicie czy naprawilem se silnik na amen ?
E46 320iT
była E30 320i coupe
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-10, 21:59
help niech ktos cos powie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-10, 22:08
A teraz znaki się pokrywają?
E39 530d 00r
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-10, 22:17
w tym problem ze teraz jak juz ustawie znaki zaloze pasek i krece walem to robie ruch o jakies 110 stopni moze ciut wiecej i napotykam przeszkode cos mocna blokuje bez jakiego kolwiek naprezenia boje sie na sile zeby czegos nie polamac tylko zastanawia mnie to co powoduje takie blokowanie
E46 320iT
była E30 320i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-10, 22:30
Jedyne co moze to zawór lub coś co się oderwało powiedzmy od świecy. :?
E39 530d 00r
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-10-10, 22:33
wykrec swiece i sprawdz czy sa cale...
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-11, 00:45
warto to naprawiac jezeli okaze sie ze zawor urwany albo cos w tym stylu?
czyli na dobra sprawe w tej chwili pozostaje mi jedynie odkrecenie glowicy i zobaczenie co tam sie stalo ?
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-11, 18:28
najpierw napisz czy kręcisz silnikiem na wkykręconych świecach... mam nadzieję że tak... bo na wkręconych to nic mądrego nie sprawdzisz....
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-11, 18:35
hmm w zasadzie jeszcze nie mialem czasu sie do tego zabrac dopiero w czwartek chyba sprawdze ale ze tak zapytam bo nie moge sobie wytlumaczyc chwilowo dlaczego na wykreconych swiecach?
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-11, 18:39
bo wtedy silnik nie stawia oporu związanego z kompresją.... i powinien się normalnie, plynnie obracać... nawet ręką... jest łatwiej i lepiej czuć czy nie stawia oporów. kręcąć silnikiem na nowo zlożonym rozrządzie z wkręconymi świecami jeśli pojawi się opór to będziesz myślał że to kompresja a żeby skrzywić zawór to nie trzeba dużej siły.. nawet możesz tego nie poczuć mając wkręcone świece...
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-11, 19:10
udalo sie wykrecic swiece wlasnie znalazlem chwile no i coz nie bylem zadowolony gar nr 4 pewnie juz nie zadziala swieca dostala po :cenzura: jest wgnieciona :/ a wal korbowy blokuje dalej
E46 320iT
była E30 320i coupe
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-11, 19:26
swieca sama z siebie nie mogła być zgnieciona, coś ją musiało zgnieść... a więc zawór, gniazdo... coś... więc gowica aut.... oby tylko była całą...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-11, 19:30
Nakretek jakichś wczesniej nie szukałeś? :!: M6 fajnie wlatuje przez gniazdo świecy :roll:
E39 530d 00r
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-11, 20:44
no takową to musiałoby skądś z dolotu wciągnąć :) rozbierze to mam nadzieje że nam chłopak napisze :-)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 12
