Wysany: 2005-10-30, 09:09 eta skrzynia kto zna przelożenia
witam
po walce z automatemn (przegranej:((((() zalozylem manula ...i od początku same problemy
1) czyli slawna ETA skrzynia ma zboku 2 czujniki do zliczania impulsow (86-87 one byly) i trza bylo znalesć skrzynie i sie znalazla z 325 cabrio
2) wal w automacie byl krotszy (z 2 zlozylismy 1:))
3)sprzeglo i kolo 2 masowe
po 3 dniach walki auto odpalilo i jezdzi i tu zaskoczenie .....1 do 30 km 2do 60km 3 do 90km maskara trzeba padlowac biegami .......ale tak na 3 auto ciagnie jak oszalale a 1 na lisciach nie ma po co dawac bo auto odrazu idzie pelnym bokiem )))) i tu zrodzilo sie pytanie jakie przelozania maja skrzynie z 325 zwyklego a 325eta bo zdawalo mi sie ze to te same skrzynie dyfer mam 2,93 (PONOĆ wg vin) vmax ok 160-170 km i odciecie !!
i pytanko jakie dyfry najluzszy dyfer ze szpera mnie by rtowal 2,79 byl taki zeszperowany ???
Sprawdź przełożenie dyfra czy napewno masz to co powinno byc według VIN . Co do przełożeń skrzyni to różnice są tylko na 1/2/3/R czyli V max na 4 i 5 powinno być taskie same niezależnie jaką masz skrzynię - czy od 325i czy 325e bo idą te same a kwestia przełozeń (tą którą opisałem wcześniej ) wynika z tego czy to jest sport czy zwykła.
Do E30 320 normalnie szła tylko jedna skrzynia o przełożeniach 3,72/2,02/1,32/1,0/0,8/R3,45. Ale przecież można założyć skrzynie od 325? przecież też podejdą i bedzie wybór jeszcze dwóch kombinacji przełożeń.
WIELKIE DZIEKI CHYBA SKRZYNIA SPORT TO JEST POCHODZI Z 325 CABRIO Z TAKOWEJ WERSJI SIE DOWIEDZIALEM OD WLASCICIELA (ZNAJOMY I AUTKO IDZIE NA CZESCI) I KOLEJNE PYTANIE CZY DYFER 2,79 (CHYBA ) JEST W WERSJI ZE SZPERA BO JUZ ROZPYTYWALEM SIE MOJHEGO DOSTAWCE CZESCI I MOWI ZE NIE SPOTKAL PRZEL LATA SWOJEJ DZIALALNOSCI TAKOWEJ I MOZE KTOS WIE ALBO MA TO NA ZBYCIU )) CO DO ETY POLECAM TAKA PRZERÓBKE SKRZYNIA SPORT Z WERSJI 325 IDZIE TO JAK PRZECINKA TYLKO BEZ SZPERY CIEZKO BEZ UŚLIZGU KÓŁ ROSZYC:(( A POSZUKUJE DOLOTU I PRZEPUSTNICY OD 325i NIE MA KTOS NA ZBYCIU:))
ad 1. tylko stara eta ma czujniki w skrzyni (motronic 1.0) motronic 1.1 ma już czujnik z przodu.
ad.2. to jest jasne bo skrzynia auto jest dłuższa jakieś 15cm
ad.3 tu chyba nie problem? bo można założyć obojętnie od jakiegokolwiek silnika m20...
co do przełożeń to w odniesieniu do mojego silnika masz przeożenia które odpowiadają dyfrowi około 3.91... a to dlatego że moje prędkości na poszczególnych biegach są niewiele wyższe ale mój silnik kręci się do 6tys. a twój o 1tys niżej.
więc zanim cokolwiek kupisz sprawdź przełożenie swojego dyfra.... wystarczy że uniesiesz jedno koło tylne i wejdziesz pod samochód i będziesz kręcił wałem... no i liczył oczywiście
dyfer mam 2,93 spraedzalem go w czasie remontu zawieszenia i remontu dyfra!!! co do kolo zamachowego to moze byc tylko kolo 2 masowe bo takie jest do ety!!!sprzeglo nie ma sprezynek w tarczy tylko w miedzy 2 kolami zamachowymi!! nie moze byc z byle jakiego m20 tylko z ety i tylko z rocznika 86-87 bo w tedy byl stosowany motronik 1,0 a na kole jest czujnik do zliczania impulsów. wiec wiec dlatego stworzylo sie tyle problemow bo musial to byc zestaw dokladnie z okreslonego rocznika:(( skrynia z 325i sie znalazla i sprzeglo i kolo z ety!!
wiec dalej wracajac do tematu moja wiedza na ten temat legla w grózach skoro skrezynie sa takie sam mam dyfer 2,93 i skrzynie w wersj i sport to i tak to auto ma zakrótkie biegi do wlascicielio ety pytanie czy ktos by mogl dac mi predkosci max (do odciecia ) na pierwszych 3 biegach
no to by sie jednak zgadzalo wszystko loko pytanie ty chipa wstawiales do ety ja mam stara ete na motroniku 1.0 albo 1.1?? no i jakos tak zaczolem robic to cudo i pytanie mam dostep do kompa od 325i motronik 1.0 czy podmiana jest mozliwa i da to jakis efekt???a i nastepne pytanie poszukuje kolektora dolotowego i pytanko od 325i nie ma takie silniczka krokowego eta ma czy mozna wstawic to do tego kolektora i co to jest
325 mialo tylko motronika 1.3. jak chcesz zmieniac osprzet to musisz zmienic wszystko.... łącznie z wiązką... bo o ile mnie pamięć nie myli twój komputer ma 2 rzędy pinów... motronic 1,1/1,3 ma 3 rzędy. natomiast sam kolektor i przepustnica od 2,5 będzie pasować do twojego starego motronica. mam wgrany program ze strony e30.cz ten co daje +5km i +10Nm... niewiem czy to cos dalo ale taki jest...
a i te moje przelozenia (prędkości) są na dyfrze 3,91
dlaczego straszne? różniły się tylko przepływomierzami i komputerami.... niczym innym o ile mie wiadomo... wiązka ta sama i wszystkie inne czujniki też..
wlasnie nie tylko w sklrzyni biegów sa takie 2 czujniki zliczjace impulsy (od 87 zlicza je juz z przodu silnika) rozni sie komputer sterujacy skrzynia biegów (musi miec miejsce na czujniki) i kolo zamachowe taka skrzynia i komputer bylu tylko w 325 i przez niecaly rok czasu (przełom 86-87) z innnej 325 z innego rocznika nie da sie dobrac skrzyni do ety 86rok wlasnie z tego powodu (tych czujników i kompa) jak ktos ma super ete to nie ma tego problemu bo ona zlicza juz impulsy z przodu silnika
Pomg: 46 razy Doczy: 03 Lip 2004 Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-11-03, 15:57
masz racje bylo takie 325 na osprzecie podobnym jak zwykla eta,mialem taki silnik niedawno tutaj.
Ciekawe jakie straty momentu trzeba liczyc po zmianie kola zamachowego na zwykle
ja sie podlacze pod ten temat poniewaz nie wszytstko co mi potrzebne zostalo wyjasnione
no wiec
mam Ete '86 (stara eta) z czujnikami na skrzyni i teraz moje pytanie od czego dopasuje taka skrzynie podobno byly takie w 525i i 520 ale kiedy i jak to rozpoznac
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
