Problem z silnikiem M40 - obroty PLS JESZCZE O POMOC
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-12-16, 10:57   Problem z silnikiem M40 - obroty PLS JESZCZE O POMOC
Witam,
Mam ostatnio problem z silnikiem M40 1,8. Nasila sie to głównie gdy stoje w korku.
Postaram sie to tak wyjaśnić abyście wiedzieli o co chodzi.
Sprawa dotyczy zachowania silnika podczas hamowania.
Wciskam hamulec, wytracam prędkość i wciskam sprzęło.
Po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają na chwile do 400-500 i powracają do 800. Jednak gdy osiągaja 400 - 500 mam wrażenie ze silnik zaraz zgaśnie.
Objawy takie same na LPG i na PB.
Nie dzieje się tak zawsze. Co to może być? Macie jakies pomysły?
Dominik
Ostatnio zmieniony przez Domel 2005-12-16, 17:17, w caoci zmieniany 1 raz
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2005-12-16, 11:50
http://slave.e-edukacja.p...0457&highlight=
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-12-16, 12:56
TONY H. Dzięki :D Mam nadzieje, że mi to pomoże.
MAM JESZCZE PYTANKO, SZUKAŁEM W KSIĄŻCE O NAPRAWIE BMW ALE NIE ZNALAZŁEM. GDZIE JEST SILNIK KROKOWY I JAK SIE DO NIEGO DOBRAC??
BEDE WDZIECZNY ZA INFO.
POZDR
TONY H.
e91318i&e46330ci
Doczy: 08 Lip 2005
Skd: OŻARÓW MAZ.
Wysany: 2005-12-16, 21:25
Jak otworzysz mache to po prawej stronie, tu gdzie rura od filtra powietrza, takie srebrne cos, owalne. Wejdz na alegro i poszukaj na aukcjach ludzi ktorzy to sprzedaja, sa tam zdjecia.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
HeMP
Doczy: 01 Gru 2005
Wysany: 2005-12-16, 22:27
w e30 w silniku m40 silniczek krokowy jest pod kolektorem ssacym od strony parapetu
