Zrób to sam: Mechanizm wycieraczek e34 (wymiana)
MARTINEZ
Wysany: 2005-12-20, 20:00   Zrób to sam: Mechanizm wycieraczek e34 (wymiana)
witam
wymienialem wczoraj mechanizm wycieraczek (u szwagra)
zabierajac sie do tego wiedzialem ze jest z tym strasznie duzo roboty :?
zrobiłem kilka fotek z mojej roboty, (moze komus ułatwia przyszła wymiane :D )
ZAPOMNIALEM ZROBIC ZDJECIE :cry: JEST TAM JESZCZE KONTOWNIK ALUMINIOWY KTORY MOCUJE CALY
MECHANIZM DO NADWOZIA
ALE NIE MA Z NIM PROBLEMU WYSTARCZY WZIĄĆ KLUCZ 10 I GO ODKRACIC :D
UWAGA BY NIE USZKODZIC NAGRZEWNICY!!!PRZY WKŁADANIU NIESTETY ALE MUSIAŁEM:( ABY ZMIESCIŁO SIE RAZEM Z SILNIKIEM
PO PROSTOWANIU NIE BYŁO SLADU:)
GDY JUZ WSZYSTKO BYLO NA MIEJSCU WSZYSTKIE CZYNNOSCI TAK JAK ODKRECALISMY TAK PRZYKRECAMY :D
SPINKI PLASTIKOWE MOCUJACE PLASTIKI MUSIALEM DAC NOWE BO NIESTETY TAMTE POPEKALY WIEC PROPONUJE ODRAZU JE ZAKUPIC
GODZINA 22:30
PS.
SORY ZA JAKOSC ZDJEC I ZA BŁĘDY
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:34, w caoci zmieniany 1 raz
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2005-12-21, 19:08
Dzięki za fotorelację. Może się kiedyś przyda. Jak kiedyś wymieniałem w E30 to też miałem problem przy wkładaniu. Ważne jest żeby po włożeniu
ustawić cięgna w odpowiednim położeniu.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
IPLO
Doczy: 26 Sie 2005
Skd: HAMBURG I POLSKA
Wysany: 2005-12-22, 17:00   rrr
to tez. ale tez zeby nieklasc wcieraczek na szybie i prubowac ustawic bo jak bedzie odwrotnie to mozna sobie nastepny mechanizm zafundowac a i wpinac wtyczke zasilajaca bez tych calych piör bo mogla byc ustawiona do polowy i bedzie automatycznie wrcac silniczek do pozyci startowej :D
