Problem z odpaleniem
missar
Do³±czy³: 08 Gru 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-05, 23:48   Problem z odpaleniem
Jestem posiadaczem E30 89" 1,6i zalałem 13 litrów benzyny, przejeczałem na tym 99km
i samochód mi zgasł podczas jazdy (bez żadnego szrpania ) Próbowałem uruchomić silnik ,ale bez powodzenia. Dolałem litr benzyny i na chwile mrukną a potem znowu zgasł. Próbowałem na holu zapalić ale też nie dało to żadnych rezultatów. Czy wlanie większej ilości paliwa pomoż czy może coś się zepsuło - proszę o pomoc
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-05, 23:52
Jak jezdziles na oparach to mozliwe ze wykonczyles pompe paliwa. Pompa jest elektryczna, chlodzona i smarowana paliwem i jest dosc wrazliwa na jego brak lub mala ilosc. Ja staram sie dolewac zawsze jak tylko zapali mi sie rezerwa, jedna pompe juz zalatwilem przez jazde na pustym baku
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2006-01-06, 14:45   Re: Problem z odpaleniem
Próbowałem na holu zapalić ale też nie dało to żadnych rezultatów. ]
bardzo niedobrze robiles stym holem mogl pasek przeskoczyc i teraz jej wcale nieodpalisz pozdro :wink:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-06, 15:50
najpierw wlej wiecej paliwa, kilka litrow conajmniej, potem sprobuj odpalic..
pompe masz przy nadkolu czy w baku? jak przekrecisz kluczyk na II pozycje to powinienes slyszec czy pompa pracuje czy odmowila posluszenstwa..
zacznij od dolania tak czy owak, pompy w beemkach to czuly punkt...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-06, 17:40
center napisa³/a:
Pompa w E30 zaczyna pracowac dopiero po przekreceniu kluczyka na rozruch. Przy wlaczonym zaplonie ale bez rozrusznika nie pracuje.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2006-01-06, 17:55
dokładnie
poza tym czasem pompy nie słychać - ani tuż przed jej padaczką, ani tym bardziej po - po prostu mogła się całkiem dobra popma zatrzeć podczas tych 99km
wyjmij pompę i sprawdź na krótko czy chodzi... choc jak chłopaki podejrzewam, że niestety nie
nie pozostaje wówczas nic innego jak kupić zamiennik, wymienić i nie dopuścić już nigdy do podobnej sytuacji
BOGGY E36
Wys³any: 2006-01-06, 18:02
to prościej będzie jak nalejesz wachy i potrzeba troszkę czasu aby nabiła pompa ciśnienia do układu,nie wiem ile holowałeś autko ale z doświadczenia wiem że jak pompa pracowała na sucho to albo padła albo jak u mnie kręciłem rozrusznikiem dobrą godzinę z przerwami i w końcu zaskoczył.
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2006-01-06, 18:25
BOGGY E36 napisa³/a:
dobra masz cegle jak tyle wytrzymala pozdro
gg 4521730
tel 607254606
BOGGY E36
Wys³any: 2006-01-06, 18:33
pudzian napisa³/a:
Miałem, to była e21 i w trakcie kręcenia akumulator padł i póżniej na kabelkach z drugiego auta kręciłem.
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-08, 12:05
No tak Panowie zajeździłem pompe. Dzięki pomocy Brunera udało wyeliminować się inne powody zatrzymania się mojej 316-stki. Stokrotne dzięki Bruner.
A przy okazji czy ktoÅ› zna temat pompy paliwa do 316 podobno pasuje od poloneza z silnikem Rovera?
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2006-01-08, 17:42
jesli masz w baku to kiedys ktos pisal na forum ze od bory podpasuje..
jeslimasz przy progu to masz juz wiekszepole do oppisu..
Kuba
już nie Mczy.
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-01-08, 21:17
moja rada wpisz na allegro numer twojej pompy paliwa, anajdzie zamienniki :) bedzie bez zadnych pasowan z poloneza czy tam rovera etc.
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-01-08, 21:21
Tu można kupić: http://sklep.pws.com.pl/index.php?cPath=24_87
E39 530d 00r
missar
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-01-12, 22:08
Zamiennik założyłem i znowu śmigam tym razem z pełnym bakiem.
Dzięki wszystkim za pomoc
