cos przy pompie paliwa ???
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2006-01-06, 18:25   cos przy pompie paliwa ???
Witam mam takie male pytanie. bo wymienilem pompe paliwa wtryskiwacze daja ladna smuzke, silnik jest po remoncie a w czasie jazdy sa ogromne problemy z jazda powyzej 3000 obr.
co to jest na rysunku nr.14 i nr.20?? czy to moze miec jakis wplyw?? na gaziwie wszystko jest ok tylko na benzynie nie bangla idealnie...:/
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15
sorki zapomnialem :oops:
Kuba
już nie Mczy.
Ostatnio zmieniony przez rogaś318 2006-01-06, 19:15, w caoci zmieniany 1 raz
duchX
Wysany: 2006-01-06, 18:29
a rysunek ?? ??
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 17:44
ok dodalem rysunek ale nadal nic nie wiadomo.....
chopaki pomozcie bo juz nie wiem co to moze byc.. powyzej 3000 sie nie da jezdzic na benzynie!!!!!!:(
Kuba
już nie Mczy.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-01-08, 18:15
a przeplywke sprawdzales??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2006-01-08, 18:17
Zapominiałem jak to cos sie nazywa ale to ma za zadanie trzymac cisnienie w instalacji tak zeby waha nie spływała spowrotem do baku i nie powstawała dziura powietrzna.
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
To moga być akumulator ciśnienia i tłumik drgań - paliwa
co to znaczy że nie da się jeździć na benzynie powyżej 3tys obr. - opisz dokładniej zjawisko i czy poniżej jest wszycho oki łącznie z biegiem jałowym silnika.
Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 18:33
ok to wyglada to tak:
na gaziwie szystko ok.
na benzynie:
na postoju wkreca sie ladnie az po niebo (6000 rpm),
wolne obroty czasem ciut za niskie (chyba przez mikser fi 32.5mm sam rozwiercalem z 30) ale czesciej juz ok,
podczas jazdy do 2500rpm jest ok potem zaczynaja sie schodki i cos jakby przerywala w przyspieszaniu i obroty rosna bardzo powoli
na 2 nawet nie moge przekroczyc 5000rpm. (tzn moze i moge ale to trwa strasznie dlugo i szkoda mi jej)
wyjmowalem juz wtryskiwacze i daja ladna mgielke.
zalozona jest NOWA NOWIUSIENKA pompa paliwa od poloneza trucka (panowie w sklepie mowili ze powinna spokojnie dac rade nawet z 2 litrowym silnikiem)
silnik mial robiony remont w wakacje i nie bierze nic oleju
w przeplywomierzu klapka leciutko sobie ociera ale sie rusza. nie mam innego na podmianke.
jezdze wkurwiony bo myslalem ze po remoncie poczyje cale moje kochane 105 koni mechanicznych benzynowych a tu :cenzura: zbita..
Kuba
już nie Mczy.
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-08, 18:51
Zacznij od klapki przepływomierza , niema mozliwości by ocierając nawet minimalnie mogła informować kompa o ilosci powietrza dostarczanego - musi chodzić idealnie!!!
potem jak dalej będzie straszyć może pompa nie nastarczać poza wydajnością musi być odpowiednie ciśnienie.
wygląda na to że pod obciążeniem brakuje jej paliwa. :lol:
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 18:55
da sie ja jakos usprawnic? ta klapke?
a pompa miala pasowac...
Kuba
już nie Mczy.
duchX
Wysany: 2006-01-08, 19:07
Tak jak opisuja chlopaki jedno to akumulator paliwa a drugie to zawor zwrotny opis obu zeczy :
- akumulator paliwa jest odpowiedzialny za magazynowanie paliwa pod duzym cisnieniem tam w srodku jest membrana ze sprezyna i pare zaworkow ma sluzyc do tego ze jezeli dodasz nagle gazu to zapotrzebowanie na paliwo jest tak duze ze pompa nie jest w stanie w jednym momencie stworzyc tak duzej ilosci paliwa na te pare chwil i pochlaaniane jest z tego wlasnie akumulatora
- zawor zwrotny to jest po to jak juz wyzej zostalo opisane zapobiega wracaniu benzyny z ukaldu paliwowego gdybys to mial uszkodzone nic by sie teoretycznie nie dzialo mial bys tylko problem z odpaleniem bo troszke dluzej trzeba krecic zeby nabil wszedzie benzynke
z tego co opisujesz mozesz miec jakas lewa pompe autko na postoju nie potrzebuje tyle benzyny co w trakcie jazdy wiec moze krecic sie na postoju po odciecie inaczej jest jak zacznie jechac !! !! w tedy jest potrzeba duzo wiecej benzynki i tu moze byc problem zmierz wydajnosc pompy na postoju odpinasz wezyk ten od powrotu benzyny wkladasz go do butelki i zapalasz autko powinno byc okolo 0,5L na 10 sek lub 15sek jesli sie myle prosze mnei poprawic nie pamietam dokladnie czasu !! !!!!
cy5
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: pod Cieszynem
Wysany: 2006-01-08, 19:38
rogaś318 napisa/a:
Dokładnie obejżeć klapę i musisz dojść do tego dlaczego ociera ,znajdziesz przyczynę to może naprawisz,
Pamiętaj z piłowaniem szlifowaniem trzeba uważać bo jak zmienisz parametry areodynamiczne kanału i klapki przepływki to będzie cyganić komputer na ilość powietrza zassanego 8)
duchX
Wysany: 2006-01-08, 19:52
co ci ?? ?? co sie tak denerwujesz za to chyba dostaniesz minusa :(
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 20:09
oj bo juz mam dosc tego poza tym teraz nie pojade do domu przez 2 tygodnie i nier bardzo bede mial jak i co zrobic z tym samochodem poza tym, sie sesja zbliza.. a mnie szlag trafia...
Kuba
już nie Mczy.
duchX
Wysany: 2006-01-08, 20:15
spokojnie wszystko sie da naprawic ............ damy rade pomozemy ci jak tylko bedziemy mogli
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-01-08, 20:29
x_e_o_n napisa/a:
Z tego co pamietam to w Etzoldzie bylo to inaczej opisane, do butelki nie powrot tylko drugi przewod, i podajesz prad na krotko. Nie mam teraz pod reka tej ksiazki, jak ktos ma to niech rzuci okiem i napisze co i jak i ile paliwa powinna przepompowac.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
duchX
Wysany: 2006-01-08, 20:31
Ja znam metode napewna na powrocie ale jezeli znacie inna to dajcie niech chlopak sobie sprawdzi
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 20:36
dzieki chlopaki!
prosze tez o wiecej porad jak pojade do domu to sprawdze wszystko.
a jak sie okaze ze pompa niest nie halo to ja chyba okna opwybijam bo kosztowala mnie 480zl + wymiana.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-01-08, 20:42
A więc w ciągu 30 sekund ma wypluć :
318-320- 700cm³
323 - 750 cm³
325e-325i-850 cm³
Oczywiście na przelewie czyli zdjąć wąż z regulatora ciśnienia.
E39 530d 00r
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 20:47
moge skrocic czas i zebrac odpowiednio mniejpaliwa czy jakos ta pompa mysi sie rozkrecic?
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-01-08, 20:49
Oczywiście ze możesz lecz przez te trzydzieści sekund dokładniej uchwycisz róznice.
E39 530d 00r
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 20:54
ok
ajesli sie okaze ze pompa jest oka to co moze jeszcze byc poza przep;ywka?
tzn cos co bede mogl zrobic u siebie w domu bez jakiegos specjalengo sprzetu.
silnik to m10b18. na lejcie bez lambdy
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-01-08, 20:58
Jak nbędzie za mało dawała paliwa to zmień filtr paliwa może przypchany jest. :?
E39 530d 00r
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 21:00
o wlasnei ciezko jest wtyjhac bak i jakos go przeczyscic? bo tak teraz mi wpadlo do pustki ze moze cos w baku jest i nie dziala/...
Kuba
już nie Mczy.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2006-01-08, 21:03
Jak dostaniesz się pod siedzenie - odkręcisz klapke ito wyjmiesz pływak ze smokiem i sitkiem- zobaczysz wtedy czy jest syf na sitku i w zbiorniku dopiero podejmiesz decyzję o wyjmowaniu zbiornika bo to troszkę roboty jest.
E39 530d 00r
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Wysany: 2006-01-08, 21:07
oka
jak cos jeszcze bedziecie mieli to piszcie piszcie!!!!!
kazda porada jest wazna!!!
i za kazda bardzo dziekuje!!!!
Kuba
już nie Mczy.
