Wywala wode.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-07-03, 16:32   Wywala wode.
Czy przyczyna wywalania plynu chlodniczego moze byc zastapienie odpowietrznika zwykla sruba? Chodzi o e 34 520 z zbiorniczkiem wyrownawczym przy chlodnicy?
Zabejcowac wszystkich!
Go¶æ
Wys³any: 2004-07-03, 18:05
Sprawdz korek od zbiornika wyrownawczego :shock: (u mnie to bylo powodem-e.28 ,a co do odpowietrznika to wczesniej mialem srube, ale w ASO kupilem za 4 zeta).
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-03, 20:59
Witam.Miałem śrubę -zmieniłem na orginalny korek i dalej woda szła górą,dopiero jak podniosłem chłodnicę 3cm w górę i porządnie odpowietrzyłem układ chłodzenia przestało bulgotać.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-03, 21:04
mi aktualnie caly czas gotuje ;( musze jezdzic na wlaczonym nawiewie na max. Ale to chyba tylko dlatego ze jest woda nie jakis plyn. Jutro chyba zaleje borygiem (wczesniej mialem borygo i nigdy nie zagotowal a teraz po remoncie zalalem woda i nonstop problemy :evil:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-07-03, 21:07
noto pojezdzij jeszcze troszke niech sie pogotuje a problem napewno się skończy;) :wink:
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-03, 21:23
Poprzedni własciciel mojej beni(320i) jeżdził chyba z 3 lata na wodzie-musiałem wymienić chłodnicę,obudowę termostatu,wyczyścić nagrzewnicę i cały układ a po roku i tak głowicę szlag trafił.
P.S.lokop zdaje mi się że wymieniłeś silnik i jak tam nowe serduszko?
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2004-07-03, 21:44
ScOOti napisa³/a:
ScOOti, ja też jeżdżę teraz na wodzie (destylowanej) i mam spokuj, neiwiem czemu Ci sięgotuje. Może masz niesporawny termostat albo zasyfionąchłodnice która nei spełnia swojego zadanie w pełni...
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-03, 21:46
ChriS napisa³/a:
Czyli przez to że poprzedni właściciel jeździł na wodzie walnęła Ci głowica :?: :?: :?: Czy o to chodzi że kolo nie spóścił jej na zime :?: :?: :?:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
A może wisko się powoli kończy?
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-07-03, 21:52
Do LUKASA.Jeżdził latem i zimą jak suszczałem wodę to miała kolor żółtej rzeki(chińskiej :D ).Głowica musiała mieć małe pęknięcie bo powoli ubywało płynu 0,5l na 1000km
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-03, 22:06
hmm troche tego nei rozumiem, przecież głowica jest aluminiowa, ona nie mogła skorodować...
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-07-03, 22:09
Skorodować raczej nie poprostu głowica nie lubi się przegżewać i to było zapewne przyczyną
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-03, 22:12
Jeśli chodiz o to przegrzewanie to nei chodzi o to że ona lubi się przegrzewać tylko jest wrażliwa na przegrzania. a co do wody w układziechłodzenia, to przecież woda ma lepsze parametry chłodnicze niż płyn :!: Woda lepiej odbiera ciepło a co za tym idzie lepiej chłodzi motor, dlateog mnei dziwi jak ktośmówi że mu się silnik gotuje bo ma wode w układzie... :shock:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-07-03, 22:17
Z przegzewanie przeczytaj uwaznie co ja napisalem wyzej
A mi sie wydaje jednak ze lepszy jest plyn do chlodzenia od wody ale moge sie mylic :wink:
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-03, 22:19
A faktycznie, sorka. Za szybko czytałem :wink: hehe
Co do tego płynu, to jednak uważam, że woda jest lepsza. Wiem to z praktyki :!:
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-07-03, 22:24
Lukas prosty przykład
http://slave.e-edukacja.p...uly/ppg/ppg.htm
Przeczytaj drugi punkt :twisted:
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-07-03, 22:31
P.S.lokop zdaje mi się że wymieniłeś silnik i jak tam nowe serduszko?[/quote]
Maszyna gwizda :!: :twisted: 8) :lol:
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-07-03, 23:15
temperatura wrzenia glikolu (skladnik Boryga itp,itd) to 197 st C - wiec jako skladnik plynu chlodniczego podwyzsza stala ebulioskopowa plynu (temp wrzenia wzrasta)..dlatego zawsze jezdze na plynie. Czysta chemia.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-04, 03:47
hmm to już sam nie wiem... :? puki mi ktośw praktyce nie pokaże że płyn jest lepszy t obedę jeździł na wodzie. No ale teraz już sam niewiem...
ScOOti
Wys³any: 2004-07-05, 07:54
Lukas pamietasz jak dolewalem wode? BO mi wysadzilo waz wtedy na ursynowie jak bawilem sie na tym piachu. Teraz jak mam borygo to juz mi nie wysadza wezy :) mam swiety spokoj narescie. Jak mialem wode to przy temperaturze (na wskazniku polowa) to jak zatrzymalem sie woda zaczynala gotowac wiec zawsze musialem schladzac go ogrzewaniem. Teraz nie mam tego problemu. Plyn jest LEPSZY!!! ;)
A i jeszcze ponoc mniej zaciera pompe wodna niz woda.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2004-07-05, 09:00
Acha... :wink:
ScOOti
Wys³any: 2004-07-05, 10:37
5 L Borygo kosztuje 39 zl na Statoil.
Wiec nie jest to duzo a o wiele mnie problemow jest :)
Lukas i jak przekonalem? :)
