Gdzie moja szpera?
El Wieczor
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-02-22, 21:10   Gdzie moja szpera?
Głupie pytanie mam, ale... jak sprawdzić, czy mam szperę? :D
Tak sobie pomyślałem, że może bym trochę się pobawił w drifta, ale czy moja Beemka się nadaje, jeśli się okaże, że nie ma szpery?
320 E36 Coupe z 92r
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 21:18
stefan proszę Cię nie osłabiaj mnie , uzyj szukaj
na blaszce przed cyfrmi jakie masz przełozenie piwinna byc literka S
jesli masz np 4,10 to ze szperÄ… bedzie S4,10
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-22, 22:08
podnies z jednej strony z tylu auto podloz cos pod przednie kolo/kola daj na luz i nie zaciagaj recznego a pozniej sprobuj krecic kolem ktore jest w powietrzu. jesli kreci sie bez problemu to nie masz szpery a jesli nie chce sie krecic to masz :D
El Wieczor
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-02-22, 22:32
Piotrek napisa³/a:
A gdzie niby ta blaszka?
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 22:35
na dyfrze
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-22, 23:53
Piotrek, jak ktos nie wie gdzie szukac to przewaznie przeoczy ten zardzewialy kawalek metalu :wink: Jak staniesz w kanale za dyfrem, twarza w strone przodu samochodu, to na scianie dyfra po prawej stronie, przy polosce masz taka blaszke moze 15 x 50 mm, umieszczona pionowo. Na bank bedzie zasyfiona i zardzewiala, szczotka druciana w ruch i powiniennes odczytac numerki.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-22, 23:56
mam nadzieje ze odnajdziesz tam literkę S jak szczęscie :D
chociaż mysle ze jesli bys ją miał to napewno bys to odczuł wczesniej
El Wieczor
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-02-23, 00:03
Piotrek napisa³/a:
Tyle, że ja nie wiem nawet, co mam czuć. Wcześniej jeździłem Polo, to co ja wiem o szperze i tylnym napędzie ;)
...jedynie z NFSU chyba :D
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-23, 00:05
tak na szybko zeby sprawdzic to stanij na prostej , daj po garach , zatrzymaj sie i idz zobacz czy zostawiła 2 slady :D jak zostawi 1 to nie masz a jak 4 to masz problem :mrgreen:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-02-23, 00:10
tak nie sprawdzisz jak piotrek pisze nawet jak zostawisz dwa zwykly dyfer tez czasem sie blokuje na dwa kola :mrgreen:
ALe jak masz 4 to masz ix-a :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-23, 00:11
oooo to przepraszam za wprowadzenie w błąd , myslałem ze tak mozna sprawdzic , gdzies to przeczytałem
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-23, 00:21
to stan jednym tylnym kolem na piachu lub czyms podobnym a drugim kolem na suchym asfalcie...
nie ma raczej bata zeby cie w taki sposob oszukalo.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-23, 00:26
A nie lepiej (pewniej) podniesc tyl i zakrecic kolem? Jak drugie kreci sie w ta sama strone to jest szpera, a jak w przeciwna to nie ma.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wys³any: 2006-02-23, 02:31
Bruner napisa³/a:
jak nie odczytasz nic na blaszce... bo czasem w ogóle jej nie ma :lol: , to sposób, który podał Bruner jest najlepszym (najpewniejszym) łopatologicznym sposobem
i tyle w temacie, zwłaszcza, że był juz wałkowany
