e36 problemik
serfer
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 16:28   e36 problemik
no dobra mam nadzieje ze tutaj moge zadac takie pytanie
sytuacja jest nastepujaca posiadam e36 1,8is nie moge np. spalic kapcia ciezko jest ruszyc z piskiem ciagnie ja do przodu nie wiem moze sprzeglo nie wysprzegla za dobrze ale zmienialem je niedawno wiec powinno byc dobrze a jednak jakos tak dziwnie zeby 140koni nie moglo zrobic poazadnego piska to dziwne
drugi problem jest taki jak sie jedzie na jedynce ze samochod sie tylko toczy bez gazu to jakos tak szarpie robi kangury nie ma plynnosci jazdy nie wiem dlaczego
jezeli znacie odpowiedzi na te pytania to z gory dziekuje
życie zaczyna sie od 200km/h
Strona mojego cuda :)
www.bmw-serfer.go.pl
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-02-24, 19:51
jakie masz kola ?
masz szpere ?
do ilu masz jedynke ?
hamulce ci nie trzymaja?
ile masz do 100km/h ?
z jakich obrotow prubujesz palic kapcia :mrgreen:
jak juz prubujesz palic to jak to robisz - puszczasz gwaltownie sprzeglo ?
jestes pewnien ze masz is-a :?:
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-24, 20:52
nawet jak by nie miał , ja swoją 316 robię dymek że aż miło :D
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 20:53
kola mam 15c 195 zimowki
szpery raczej brak nie wiem :P
nie wiem do ilu mam jedynke nie sprawdzale
hamulce hmmm no raczej nie
nie wiem ile mam do 100
no obroty tak max i puszczam szybko sprzeglo
tak jestem pewnien ze mam is`a
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-24, 21:17
probowales na wstecznym :mrgreen:
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 21:34
widze ze ciezko sie tu czegos dowiedziec fajne forum
takie uwagi to zostaw dla siebie po co sie udzielasz jak nie wiesz
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-02-24, 21:36
strasznie nerwowy jestes , proponuje załozyc taki sam temat na bmw-klub i zobaczysz ich reakcje , bądz pewien ze skasują temat odrazu
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 21:43
no dobra dobrze o tym wiem ale po co sie udzielac jak sie nie ma na tema pojecia nabijas posty bez sensu
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-02-24, 22:03
nie znam sie za bardzo ale przy takiej mocy powinno spokojnie mielić nawet na 2-gim biegu, ja miele tak w starym 316i e30
niech sie wypowie ktoÅ› bardziej kompetentny :) ja tu tylko sprzÄ…tam hehe
E36 316i M43 Compact 1996
duchX
Wys³any: 2006-02-24, 22:06
prawie popsucilem ze smiechu jak to czytam ..................................... a co do tego palenia gumy i piskow to sprawdz kompresje potem mozesz na hamownie skoczyc i bedziesz wszystko wiedzial , co do skakania to moga byc przyczyny nastepujace :
- podpora walu
- lacznik wal -> most
- lacznik skrzynia -> wal
lub bardzo duzy luz miedzy zebami na walku atakujacym a kolem w dyfrze ale to malo prawdopodobne lub duzy luz na polosiach ........ wiecej nie pomoge jaki masz przebieg na czym jezdisz jak chodzi autko jak jest zimne jesli lepiej niz po nagrzaniu napisz !! !!!
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-24, 22:48
To teraz poważnie!
Pisałeś że zmieniałeś sprzęgło a przed było dobrze???
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie???
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 22:56
przebieg 250tys
olej mobil 1 10w40
benzyna
no jak jest zimne klekocze
wogole praca silnika mi sie nie podoba jakos tak glosnawo jest i brzydko
a jak sie sprawdza kompresje na cylindrach i jaka powinna byc
na tamtym sprzegle bylo tak samo tzn tamtego prawie nie bylo jak kupilem samochod lapalo na samym poczatku
a jak sie sprawdza cisnienie paliwa na listwie?
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2006-02-24, 22:59   Re: e36 problemik
serfer napisa³/a:
W/g mnie te "kangury to poprostu za małe obroty silnika,bo kolega pisze,że bez gazu.To nie automat,że będzie ciągnoł.A jeszcze przy okazji mogło być trochę pod górkę?
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
E34 525 -SPRZEDANE> Jest: PRIMERA P12,YAMAHA Fazer 600 , E36 COUPE,E 38
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-24, 23:04
Jedno i drugie sprawdza się manometrem (oczywiście innym do każdego),
manometr powinien mieć każdy szanujący się warsztat,
Co do ciśnienia sprężania jak i paliwa to może wypowie się ktoś fachowo,lub zajrzyj TU
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-24, 23:12
serfer napisa³/a:
qrcze ja nie mam pojecia o paleniu :lol:
szkoda ze tak zareagowales ale spoko :wink:
najlepiej by bylo gdyby kolega najpierw sprawdzil jakie ma osiagi ;chyba latwiej to sprawdzic niz cisnienie na listwie lub kompresje
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-24, 23:24
Osiągi to już chyba sprawdził jak IS-em nie przekręci kołami to jest coś nie tak.
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-24, 23:32
to nie jest tak ze kanguruje bo sa za male obroty i wcale nie bylo pod gorke i to sie nie zdazylo tylko raz tylko zawsze jak sie toczy bez gazu na jedynce to sa takie szarpniecia dodam minimalnie gazu i wszystko jest ok gadalem z mechanikiem to mowil co o moscie ale to droga impreza
no dobra to musze skoczyc na te pomiary
a gdzie jest w warszawie hamownia?
a fak faktem to jest 18 is 142 konie powinno mielic tak ze siwo by sie robilo
na jadynce do 50km/h na dwojce do 80km/h cos krotka ta dwojka
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-25, 10:22
a dochodzi do odcinki bez problemu?
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-02-25, 11:28
tarcza sprzegla ma tlumik drgan skretnych :?: - moze ktors sprezyna pekla i dlatego tak szarpie
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-25, 12:26
tak do odciecia dochodzi normalnie
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-25, 12:40
Qrcze dziwna sprawa :!: :?:
Może opisz coś jeszcze ,może jeździłeś innym autem o podobnej poj,i jak się zachowuje twoje w porównaniu,czy jak przyspieszasz nie odczówasz nic dziwnego typu spadek mocy,szarpanie ale przy przyspieszaniu? itp.
serfer
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-02-25, 13:16
no wczesniej posiadalem golfa III 1,8 i mial tylko 90koni fakt piszczal jak szalony nawet na dwocje tutaj tego nie ma moze ona i przyspiesza ale chyba nie tak jak powinna predkosc max ma katalogow 210km/h ale z tym przyspieszeniem jest cos nie tak
no dziwnie sie zbiera i moze i troche szarpie
BOGGY E36
Wys³any: 2006-02-25, 13:27
Spróbuj podłączyć się pod komputer i zobacz jak pracuje sonda,przepływomierz,może coś jest nie tak z tym sprzęgłem i się ślizga ,
podjedz do krawężnika przednimi kołami i wrzuć 3 bieg,bez dodawania gazu puszczaj sprzęgło powinien zgasnąć a jak nie to sprzęgło się ślizga.
Druga możliwość to jak jedziesz 100km/h na 5 biegu to obroty powinieneś mieć ok 2900-3000 jak będą bardzo odbiegały to też coś ze sprzęgłem nie tak.
Ostatnio zmieniony przez BOGGY E36 2006-02-25, 15:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-25, 14:03
ja 320i e36 z lpg (bloss) przy kapciach 225/45 r17 przod i 235/45 r17 tyl moge z 2 na 3jke przy prawie odcince zakrecic kolkami... wg mnie to raczej nie wina sprzegla tylko silnika... ale skoro wg Ciebie dochodzi do maks predkosci to sytuacja bynajmniej dziwna... co do sprezania to przede wszystkim powinno byc zblizone/ najlepiej takie samo na wszystkich cylindrach i wynosic (nie mam pewnosci ile w Isie) ale powyzej 14stu (poprawcie mnie jesli sie myle)... ja stawiam na fatalny stan silnika bo skoro kupiles auto i sprzeglo bylo szrot to ktos go musial MOCNO KATOWAC... moja niunia ma 220tys km i mimo ze ja jezdze nia juz od jakis 45tys i dosc czesto ja katuje to sprzeglo jest jak brzytwa i nawet przy szybkiej zmianie biegow 1 na 2 na 3 ( prawie przy odcince) szarpie i mieli kolkami... tak jak ktos tam wczesniej pisal podjedz na rolki i wyjdzie czy to rzeczywiscie silnik padniety czy jakas inna przyczyna...
Strona wygenerowana w 0,71 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
