Problem ze szperą
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-25, 18:53   Problem ze szperą
Mianowicie problem dotyczy dziwnej sytuacji... szumienia churgotania czy coś podobnego...
Jak jade na wprost wszystko jest ok jak wchodze powoli w zakret spokojnie tez jest wszystko ok nie zalerznie czy to zakret w lewo czy w prawo...
Ale gdy wchodze szybciej na granicy zerwania przyczepności w prawo gdy tylnie lewe koło jest obciążone zaczyna się właśnie hurgotanie... w okolicach półośki lewej
Jak skrecam w lewo jest wszystko w porządku....
Czy możliwe że szpera w jakiś sposób przepuszcza i w jedną strone jak skręcam jest ok a w drugą coś churgocze...
To nie jest przeskakiwanie przegubu... tylko jak by coś obcieralo ... Może to być łożysko na koszyczku??
Może macie jakieś pomysły bo dziwnie to się obiawia...
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ScOOti
Wysany: 2005-11-25, 21:36
moze to gloopie ale umnie aktualnie jest tak ze opona za szeroka i przy ostrzejszym zakrecie tnie mi opone na tylnim blotniku. Ale jak mowisz ze zdecydowanie szpera to nie wiem.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-11-25, 22:38
Pawel spróbuj zachowac się jak osoba głucha i pojeźdizć trochę i zdecydowac na czuja a nie na słuch czy szpera działa dobrze w obie strony, czy nie puszcza czy nie ma wibracji, jakiś niewyjaśnionych opóźnień ... jesli tak to tak jak w przypadku szumu w kołach pewnie będzie to łożysko... :wink:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-25, 23:10
no wlasnie zastanawiam sie nad tym lozyskiem :lol:
Scoti trafne spostrzezenie ale to raczej nie to :wink:
Rozumiem zeby dostac sie do lozyska wystarczy zdjac tylko flansze i odkrecic 4 sruby przy koszu tak??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
kubus
Doczy: 20 Lis 2005
Skd: WARSZAWA (CENTRUM)
Wysany: 2005-11-25, 23:13
Pawel-E30 napisa/a:
a w jakim stanie masz okładziny recznego?? u mnie jak sie poprzesówały to jak zdjąłem tarczobemben w "7" to resztki szczek wysypały mi sie na rece... a hurgotało jakby wlasnie coś z dyfrem bylo nie tak.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-25, 23:20
spoko po moich upalanich dętki napewno okladzin juz nie ma :lol:
Ale okładziny nie maja z tym nic wspólnego :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-11-25, 23:46
Stawiam raczej na łożysko.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-11-26, 00:07
oki to mowcie jak sie do tego dostac...
Jakie ceny lozyska?? koko ostatnio to robil moze cos pomorze?? :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ScOOti
Wysany: 2005-11-27, 14:12
no ja tez mialem podoba systuacje z lozyskiem w tylnym lewym.
Fachowcy mowili: "zawieszenie tylne do wymiany; dyfer do wymiany; oski zgiete"
Jak po wielu wielu klotniach z mechanikiem wkoncu wywalczylem aby tylko lozysko zmienil to okazalo sie iz w lozysku od uderzenia kolem zrobilo sie wglebienie, powodowalo to stukanie ktore bylo prawie jak jazda na flaku lub z dyfrem walnietym
Ale wymienilem lozysko i jest ladniutko. Tylko nie wymienilem wtedy felgi ktora byla krzywa lekko i znowu to lozysko do wymiany bo juz wysiadlo. Echhh :)
Ale coz beemka stoi w garazu aktualnie gdzie czyszcze silnik, glowice reguluje, zmieniam wydech, zmieniam kolektor wydchowy, zawieszenie nowe SACHS (kompletne), ogolnie chce przywrocic do starej swietnosci samochodu, A i jeszcze dyfer znow 2,93 ! :D NIGDY WIECEJ KROTKICH DYFROW :evil:
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 12
