Pompa paliwa czy cos innego.
MICHALOY
Wysany: 2005-10-06, 20:12   Pompa paliwa czy cos innego.
Nie przyspiesza plynnie powyzej 3500 tys. obr.
Zaczne od tego ze przegapilem raz poziom paliwa i ujechalem jakies 5 km na gazie prawie bez paliwa. :(
Zaczela od tego momentu glosniej dzialac pompa paliwa ale innych efektow ubocznych nie zauwazylem.
Dotychczas nie dawalem ostrzej na benzynie bo wiadomo cena za litr. Poprostu raczej 3500 tys. obr. nie przekraczalem.
Ostatnio stwierdzilem ze przyszedl czas na dluzsze poganianie na samej benzynie (zima idzie-troche przepalic przez mrozami) i o dziwo :cenzura:. :(
Efekt jest taki ze po przekroczeniu 3500 tys. obr. dusi sie (uczucie odcinania zaplonu) Jak sie lekko popusci gaz to powoli wejdzie na obroty ale jak by dac ostrzej to znowu przerywa. Oczywiscie problemy te sa tylko w ruchu bo jak sie na stojacym aucie da w pedal to obroty ladnie rosna. :shock:
I teraz nie wiem czy ta pompa slabnie czy moze sonda lambda nawala :?:
Ma ktos z was jakis sposob na sprawdzenie tego we wlasnym zakresie :?:
Dodam ze na gazie jest OK :!: Z tym ze gaz z sondy raczej nie korzysta bo ten gaz jest chyba 1 generacji (taki z pokretlem na przewodzie zasilajacym gazem).
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-06, 20:19
a jestes pewien ze dobrej benzyny a nie jakies lewej nalales? wypal to co masz tam w baku i wlej w najlepszej i sprwdzonej stacji.nie zaszkodzi dodac troche specyfiku do czyszczenia ukladu paliwowego.i koniecznie poganiaj nia troche tak do 6-7 tys.obrotow.
moze to glupie ale u mnie pomoglo.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wygląda że to pompa paliwa zakatowana bez paliwa (ja mam automatycznie wyłączaną pompę na gazie) ale obejżyj jeszcze przepływkę.
E39 530d 00r
MICHALOY
Wysany: 2005-10-06, 20:36
A faktycznie zalalem paliwo z Orlenu a zawsze tankowalem na PB. Choc nie jestem do konca przekonany czy to to bo wlasnie po zalaniu 5l z Orlenu zalalem 14 z BP wiec powinno sie wymieszac.
Jeszcze jedno, dzis juz odetchnalem bo depnalem na benzynie i bylo OK ale to byla przedwczesna radosc bo problem powrocil.
Nie wiem co ma na mysli Artur C. "przeplywka". Przeplywomierz powietrza :?: Jesli tak to nie wiem jak sie sprawdza. Nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale na gazie jest OK :shock:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-06, 20:49
Ile czasu było dobrze z przyśpieszeniem - poprawa jest po postoju (jak długim) czy po jakichś innych manewrach bo rozumiem że ta ostatnia była po zatankowaniu "lepszego" paliwa.
O przepływomierzu wspomniałem tylko w tym sensie żeby sprawdzic czy nie jedt pogjęty itp.
Kiedy zmieniałeś filtr paliwa?
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2005-10-06, 20:51, w caoci zmieniany 1 raz
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-10-06, 20:50
bo na gazie przeplywka nie bierze udzialu :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-06, 20:57
Dajmy spokój przepływce (niepotrzebnie wspomniałem) .
Kiedy zmieniałes filtr paliwa?
E39 530d 00r
MICHALOY
Wysany: 2005-10-06, 21:03
o fitrze tez myslalem. nigdy nie zmienialem. nie chce na zazie grzebac w przeplywce.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-06, 21:30
ale artur dobrze wspomnial o przeplywce bo moze sie zawieszac ta blaszka co jest w srodku.trzeba porzadnie depnac na benzynie zeby sie rozruszala.spowodowane to moze byc strzalem na gazie
Forum modelu E30
MICHALOY
Wysany: 2005-10-06, 21:57
No i chyba to bedzie od strzalu bo byl jakies 3 tygodnie temu stral i to nie maly. Przez 2,5 lata takich stralow mialem chyba ze trzy.w sobote a moze jutro zagladne do przeplywomierza i dam znaka.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-06, 22:07
tylko wez jakiegos kumpla i nie grzeb tam sam jak pisales ze za bardzo nie kumasz przeplywki..ale na poczatek zrob tak jak ja..przegazuj ja gwaltownie na benzynie porzadnie 6-7tys.obr.pare minut.moze naskoczy na swoje miejsce...
Forum modelu E30
MICHALOY
Wysany: 2005-10-06, 22:20
dzieki na dzis za pomoc. mam nadzieje ze nie dorobie (przyslowiowe) piź... uszu. dam znaka jak zerkne. nie bede robil nic na sile.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-07, 00:49
a potem sprawdz wydatek pompy paliwa.... powinno być jakieś 0,9l na 30sek...
Benek_Gliwice
Wysany: 2005-10-07, 08:27
W moim przekonaniu dałeś pompce popalić na sucho (czego ne strasznie nie lubią) i teraz zaczyna mowić wychodzę (głośna praca). Jest wielce prawdopodobne, że podaje za mało paliwa i stąd biorą się opisywane przez Ciebie objawy ...
Jakość paliwa prędzej odbije się na kulturze pracy silnika (szarpanie, przerywanie, ...) aniżeli na możliwości wejścia na wyższe obroty. No chyba że zapchało ci filtr paliwa - wtedy też możesz zaobserwować podobne objawy.
Ja jednak stawiam na pompkę :cry:
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-07, 11:29
jeśli będzie za mały wydatek pompy to silnik będzie przerywał pod obciążeniem... czyli będzie miał takie objawy jak kolega ma. oczywiście takie objawy nie wskazują jednoznacznie na pompę, ale ja bym zaczął właśnie od niej. tym bardziej że sprawdzenie wydatku pompy to jest 10 minut roboty
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2005-10-07, 14:09
kolega dobrze gada. ja jezdzilem swoim is'em do ostatniej kropli i dostalem za swoje. nowy zamiennik kupiony na allegro za 179 zł pracuje głośno ze czasami mnie wk.. teraz mysle o matach wygluszajacych..
ale wrocmy do problemu. rowniez stawiam na konczaca sie pompke i nie polecam zamiennikow.
pozdro m42b18
MICHALOY
Wysany: 2005-10-08, 14:10
jestem juz po ogledzinach przeplywomierza.
Generalnie to obudowa filtra na krawedzi mocowania przeplywki jest peknieta. To wyglada na swirzyzne czyli to musialo peknac przy ostatnim strzale.
Przepustnica przeplywki wydaje sie byc prosta ale jak sie ja do konca uchyli to od strony kolektora patrzac jakby byla skoszona.
Zrobilem zdjecia przepustnicy. Jak ktos jest chetny poradzic czy tak powinna wygladac to moge podeslac.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-08, 16:01
to wklej foty tutaj.zawsze ktos sie znajdzie i pomoze...
Forum modelu E30
MICHALOY
Wysany: 2005-10-08, 17:10
menel napisa/a:
No wlasnie nie wiem jak
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-08, 17:36
tu masz linka do strony gdzie umieszczasz latwo foty
www.imageshack.us
wklejasz tam i kopiujesz linka na forum
Forum modelu E30
MICHALOY
Wysany: 2005-10-08, 17:56
http://img341.imageshack....e=zzz0430me.jpg
http://img21.imageshack.u...e=zzz0449xg.jpg
http://img21.imageshack.u...e=zzz0452ip.jpg
http://img21.imageshack.u...e=zzz0463vd.jpg
http://img21.imageshack.u...e=zzz0472dk.jpg
O to zdjecia
MICHALOY
Wysany: 2005-10-10, 19:42
i co nikt nie wie czy tak wyglada otwarcie przepustnicy na maxa :?:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-10, 19:50
Cierpliwosci - nie kazdemu się chce rozbierać swoje sprawne auto aby sprawdzić -poczekaj troszke ktoś się odezwie( niestety ja tez nie mam nic pod ręką aby sprawdzić ) :roll: :wink:
E39 530d 00r
MICHALOY
Wysany: 2005-10-10, 19:57
czekam cierpliwie.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-10-11, 18:34
nie przepustnicy tylko klapy przepływomierza jeśli chodzi o ścisłość a po drugie moim zdaniem to nie ma znaczenia jeśli ona jkest trochę krzywo przy otwraciu. ważne żeby chodziła bez ZADNYCH oporów i żeby przy zamknięciu była prosta. najważniejsza rzecz w przepływomierzu to akurat jest płytka oporowa znajdująca się pod tym czarny plasticzkiem-przykrywką...
