Podskakujące wskzówki
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-29, 18:55   Podskakujące wskzówki
Dzisiaj wymieniłem akumulatorki w zegarach w e30, bo zegary warowały, teraz jest niby Ok, wszystko chodzi, ekonomizer troche zamula ale działa, problem polega na tym ze po zgaszeniu silnika wskazówka od obrotomierza i ekonomizera podskoczy, nawet jak wyjmę kluczyk ze stacyjki. Podskoczy i opada, to chyba nie jest normalne?
CyRyL
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2007-01-29, 18:58
tak samo miałem u siebie i to nie po wymianie akumulatorkow mi sie tak zrobilo samo
i nie codziennie sie to dzialo .... nie doszedłem do tego i z chęcia bym sie również dowiedział o so chodzi :roll:
Prosiak
Doczy: 30 Lip 2006
Skd: Kraków/Witkowo
Wysany: 2007-01-29, 19:04
ja mam tak samo od kiedy sprowadziłem auto (rok czasu) a nic nie grzebałem przy zegarach i wszystko chodzi mi ok.
Pzdr.Prosiak :roll:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-01-29, 19:05
u mnie tez przy gaszeniu silnikaze najpierw wskazówka obr.podrywa sie do góry,tak do 2 tys i opada a jak ona opadnie to wskazówka od ekonomizera wychyla sie do 10L i wraca sama do zera :)
podejrzewam ze ma to zwiazek z rozładowywaniem jakichs kondensatorków w zegarach
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-01-29, 20:12
I ja sie podepne pod temat - mam swoja becie okolo 1,5 roku i od jakiegos czasu tzn od okolo pol roku tak sie dzieje, NIE po kazdym zgaszeniu wskazowka obrotomierza podskoczy delikatnie tak do 2-3 tys i opada - mam nadzieje ze to nic groznego :|
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-01-29, 20:53
speed ja mam tak samo w obrotomierzu...
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-01-29, 20:57
mi tez sie podnosi ale nie az tak wysoko tzn. delikatnie podskakuje na jakiś 1mm ale nigdy do 2-3 tys obrotów.
nie wiem od czego jest to zalezne, zauwazyłem to przez przypadek ale jakoś sie nad tym nigdy nie zastanawiałem
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-01-29, 21:05
i mnie...i mnie.... :D
trzeba z tym jakos zyc...
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-29, 21:17
Ale raczej to nie jest normalne, kumpel ma też 320i i jemu nic nie skacze. Mi zanim zaczęły głupiec zegary nic nie podskakiwało a teaz skacze 1 raz tak na 5 mm, moze ktoś rozwiązał tą zagadkę bo mnie to wkurza.
CyRyL
Pomg: 4 razy
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2007-01-29, 21:34
nigdy nie widzialem takiego tematu zeby sie ktos skarzyl a jednak okazuje sie ze to powszechny problem :P heh
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-29, 21:45
Z tymi zegarami to jest normalnie horor, w orgyginalnych zaczął mi wariowac obr. i ekonomizer myślę sobie stare baterie 17 lat, kupiłem drugie zegary, wskażniki OK, ale po skasowaniu inspekcji po tygodniu zapalała sie spowrotem powód stare baterie, dziś wymieniłem na nowe oryginał SANYO i ekonomizer chodzi trochę leniwie i podskakują wskazówki po zgaszeniu. masakra. jutro zakładam od malucha.Hehe.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2007-01-29, 22:44
to co mi na biegu przyszło do głowy to i faktycznie tak może być ale nie jest to nic strasznego wydaje mi się że może to być wina kondensatorów będących gdzieś w układzie ze strości poprostu nie trzymają nominalnej pojemności i zamiast napięcie spadać powoli(tak miały jak były nowe) to napięcie na nich po wyłączeniu zapłonu sapda gwałtownie powodując jakąś zmiane w ukł konwertujących sygnał do wskaźników i stąd odchyłka wskazówek ale są to moje daleko idące wymysły przyczyn może być 100 innych;)
E46 320iT
była E30 320i coupe
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-29, 23:45
Też tak może byc, tylko dlaczego w poprzednich zegarach sie nic takiego nie działo, i w tych co mam teraz przed wymianą tych aku. też nie podskakiwało, a że działy się inne cuda to druga bajka.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2007-01-29, 23:52
eeej to ja tak nie mam w swojej buni i wiem ze to przez wyladowania z cewki :lol: ale daliscie czadu. fizyki nie mieliscie w szkole czy co ? :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-30, 01:11
Napisz coś dokładniej, jak sie pozbyc tego podskakiwania, chociaż watpię żeby to było przyczyna.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2007-01-30, 07:34
to jest wina starej cewki wiec tylko wymienic na nowa.maluchy tak mialy. Hemp z tym sie bawil.
Forum modelu E30
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-30, 18:20
Po odpieciu cewki dalej podskakuje, tak że no nie to.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2007-01-30, 19:14
tez mnie sie tak wydaje przeciez cewka ma wyladowanie owszem ale po stronie wtórnej czyli od strony świec a żeby miała od strony pierwotnej czyli od zasilania coś ją powinno zasilić od strony świec(i to nie małym napięciem)
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-30, 19:16
dzisiaj sie przyjrzałem i obrotomierz nie podskoczył.normalnie opada wskazówka ale od ekonomizera 5 sekund po zgaszeniu wychyla sie energicznie do 10l i wraca do zera
w poprzedniej bemmce tak nie bylo albo tego nie zauważyłem bo tak naprawde to ciezko to zauważyc.kto po 5 sekundach po zgaszeniu silnika gapi sie na zegary :D
dudziak2005
Doczy: 21 Kwi 2006
Skd: Sieniawa/Northampton
Wysany: 2007-01-30, 22:11
witam chcialbym sie podpiac pod temat a mianowicie po wymianie owej bateri ijakiegos uzadzonka zamocowanego w lewym dolnym rogu licznika :) (niewiem co to jest male prostokatne biale i cos w srodku jest) :oops: wsakzowka od obrotomierza zamiast na 600 obrotow jest jakby na 1000 czy 1100 i malo tego przegina sie grubo podnad 8 tys dochodzi do ekonomizera!! :shock: pisze odrazu ze zadnego chipa niemam ani nic z tych rzeczy powiem ze troche mnie to denerwuje tylko lenia mam :oops: zeby rozebrac jeszcze raz i narazie sie z tym mecze.pytanie m: czy to bateria czy to male ustrojstwo :?: :?: dzieks pozdr
dzieki Puzowi jest m50 w isie :) )
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Warszawa
Wysany: 2007-01-30, 22:23
dudziak2005 napisa/a:
witam chcialbym sie podpiac pod temat a mianowicie po wymianie owej bateri ijakiegos uzadzonka zamocowanego w lewym dolnym rogu licznika (niewiem co to jest male prostokatne biale i cos w srodku jest) wsakzowka od obrotomierza zamiast na 600 obrotow jest jakby na 1000 czy 1100 i malo tego przegina sie grubo podnad 8 tys dochodzi do ekonomizera!! pisze odrazu ze zadnego chipa niemam ani nic z tych rzeczy powiem ze troche mnie to denerwuje tylko lenia mam zeby rozebrac jeszcze raz i narazie sie z tym mecze.pytanie m: czy to bateria czy to male ustrojstwo dzieks pozd
ta biała kosteczka to jest chip slnika , a od tego jaki masz slnik ( chodzi tu o 4 czy 6 cylindrów) jest zakładany odpowiedni chip (fabrycznie) zapisany jest w nim własnie wskazania obrotomierza
np.
jak włązysz tę kość od silnika 4 cylindrowego do licnika który jest załozony w 6 cylindrowce obrotomierz będzie przekłamywal i na odwrót jak zapodasz z 6 do 4 cylindrówki analogiczny problem.
zamień na swój stary i obrotmierz będzie wskazywał normalnie :D
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-01-30, 22:24
hehehe tez tak mam :) podskakuje mi troszeczke wskazowka od obrotomierza - poki dziala nic nie ruszam :)
dudziak2005
Doczy: 21 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-30, 22:41
jackx, wielkie dzieki za szybka odpowiedz :mg: ale teraz zimno :cry: i nie bardzo mi sie chce zabierac za to ale ktowie sami wiecie jak takie male niedokladnosci potrafia denerwowac :twisted: pozdro i dzieks
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-01-30, 22:44
jackx napisa/a:
np.
Dokładnie, jest to stosowane z tego względu iż obrotomierz jest taki sam dla 4 i 6 cylindrowego silnika, a nazywa się to codierstecker (coding plug). Czemu wogóle to zmianiałeś?
DUNLOP
Doczy: 05 Gru 2006
Skd: Osie
Wysany: 2007-01-30, 23:22
Tak na 90 % patent podskakiwania wskazówek tkwi w zegarach, założyłem na próbę stare zegary i nie skakało. Rozmawiałem z kumplem który jest elektronikiem i najprawdopodobniej tak jak kolega wyżej pisał nie trzyma któryś z kondensatorów elektrolitycznych, i to może byc przyczyną, po prostu elektronika się starzeje,
