Problem, czyba z łożyskiem ? E30
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-06, 15:35   Problem, czyba z Å‚ożyskiem ? E30
Witam, mam problem. Od jakiegoś czasu coś mi buczy w aucie, na tyle. Podejrzewam że to łożyska tylnich kół, a to dlatego że najbardziej je słychać pod obciążeniem auta, oraz na szerokich felgach (9x17")....
Jednakże kiedy dziś uniosłem auto i chwyciłem koło nie wyczułem żadnego luzu ! sprawdziłem wszystkie koła i moge z całą pewnością powiedzieć że luzu nie ma :neutral: I co teraz. Ostatnio na dłuższej trasie po przejechaniu 50 km łozysko stało się bardziej głośne, nawet miałem wrażenie że delikatnie pokwikuje :lol: hm....
Czy oznaką wyjechanego łożyska jest luz... czy poprostu ma już swoje wykulane i czas je wymienić ?? Np u mojego ojca w Espero też są na tyle wyrąbane łożyska, ale tam koło straszny ma luz !
Prosze o pomoc... zanim kupie niepotrzebnie.
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2006-12-06, 15:45
U mnnie też kiedyś coś z tyłu buczało... Pojechałem do mechanika to sie zdziwił że jeszcze tym jeździłem :smile: Oczywiście 2 łożyska były do wymiany...
Na razie brak beemy... :-/
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-06, 20:43
skoro twierdzisz ze glosno buczy to podnies caly tyl auta, wrzuc bieg i jazda lozysko musi byc slychac...
huczec moze jeszcze most (chociaz malo prawdopodobne)
ew. podpora walu
zaobserwuj czy huczy caly czas, czy nasila sie przy pokonywaniu ktoregos luku i bedzie wiadno, bak ktos opisuje ze jak jedzie to mu buczy, huczy to przez neta ciezko to zlokalizowac...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-06, 21:18
u mnie to samo przy 10/17 cali na tyle przejazd 200 kilometrow konczyl sie ostrym bólem glowy, na mniejszych felgach znacznie ciszej ale łożyska tak czy inaczej do wymiany (swoją drogą bardzo ciekawa to praca :mrgreen: )
pozdrawiam wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-06, 21:20
Hm... no właśnie dziś tak zrobiłem, podniosłem całe auto do góry i wrzuciłem 5 bieg... troche gazu i na budziku 100 km/h... wszedłem do kanału i nic :???: Dyfer cicho... łożysk też nie słychać... ale to przecież może być wynik tego, że auto jest nieobciążone !
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-12-06, 21:24
dokladnie tak u mnie na zimówkach prawie wogole nie bylo slychac a na 17 letnich byl taki huk ze jezdzic sie nie dalo a roznice w obciązeniu łożyska znaczne
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-12-06, 21:26
wrona11 napisa³/a:
no u mnie na zimówkjach zdecydowanie mniej... a sprawdzałeś luz koła ?? czy jest możliwe że łożysko buczy ale nie ma luzu ?? ?????
czarny
M52B28
Do³±czy³: 31 Maj 2006
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2006-12-06, 22:22
Witam. Ja w mojej byłej e30 robiłem tak: podnosiłem interesujące mnie koło do góry! zakręciłem kołem i jeśli huczało to do wymiany! pozdrawiam!
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-07, 07:01
U mnie buczy huczy, czy jak to się zwie, na zakrętach... ewidentnie łozysko? - chodzi o tył
Pozatym... ile jest roboty z wymianą? Tarcze i klocki będę wymieniał no i przy okazji łożyska... jednym słowem sobota zajęta...:/
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-12-07, 08:17
podepne sie pod temat wiecie co u mie buczy tylko jak jade na wprost gdy wchodze w zakret przestaje a gdy wychodze na prosta aczyna na nowo tylko ze z przodu.Moze to byc lorzysko???
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-12-07, 13:29
Mauser jesli nigdy nie wymieniales lozysk w tylnych kolach przy kwadracie i nie masz odpowiedniego sprzetu to wspolczuje ,ale obawiam sie ze moze ci zabraknac tej soboty na to wszystko :wink: . Ja w mojej nie wymienialem lozysk zawiozlem do NorAuto i mialo to trwac 2-3 godz a zajelo im to prawie pol dnia :mrgreen: , mimo tego iz mieli specjalny sciagacz ale i tak byl problem. Barabus u mnie po podniesieniu tylu i zakreceniu kolem bylo slychac lozysko tzn z jednej strony byl slyszalny inny dzwiek niz z drugiej i kolo jakby szybciej sie zatrzymywalo, wiec wymienilem oba lozyska. Bylo to 2 lata temu i wtedy nowka jedna szt u Olszowca kosztowala 250 zl a ja kupilem na ul. Glogowskiej komplet za 200 zl + 180 zl wymiana w NorAuto. U Olszowca 720 zl wolali za sama wymiane lozysk +500 zl za lozyska.
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-12-07, 14:17
Ja w ubiegłum tygodniu wymieniałem łozyska w mojej ecie :] Koszt to 50 zł strona + 120 zł łozysko. Luzów nie musi byc czuć. W sumie po dzwieku dociążanego auta w zakręcie poznasz które łożyso sie konczy.
Kafarek
