łącznik stabilizatora i końcówka drążka w E30
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2006-12-23, 22:56   Å‚Ä…cznik stabilizatora i koÅ„cówka drążka w E30
Czeka mnie wymiana powyższych elementów.
Mozecie mi polecić producentów godnych uwagi?
I jakies wskazówki co i jak bo chcę to zrobic sam.
Dzięki i pozdro
PS: Czy NK GERMANY jest cos warte ?
Sir Lans A Lot
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-23, 23:57
Ja mam febi - chyba 55 zł szt za łącznik, o ile dobrze kojażę podobnie końcówka.
SÄ… bdb
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-12-24, 01:13
koncowki trzeba zmienic nic nie poradzisz. na łaczniki mam patent robisz raz i po klopocie lub zmieniasz co pol roku lub rok na naszych dziurach.
nie mam foto lecz postaram sie to obrazowo wytlumaczyc ( jzu slysze druciarstwo)
ze zuzytego łacznika oczywiscie nie jabłko tylko tulejka gumowa wybijasz (zazwyczaj sama wypada) kupujesz w sklepie motoryzacyjnym tulejke metalowo gumowa od fiata 126p zwanego maluchem, ktora znajduje sie gdzies przy resorku. otwor w łaczniku jest nieco wiekszy, wiec szlifierka katowa zwana tez potocznie bosz tarcza 1mm i przecinasz. teraz ladnie trzeba polaczyc oba konce czyli sklepujemy mlotkiem, migomat i po sprawie. tuleje od malca wbijamy wchodzi ciasno tak jak powinno byc, przycinamy ja z obu stron tak zeby weszla w uchwyt, ktory trzeba wczesniej rozwiercic bo tuleja od malca ma wiekszy otwor i musimy urzyc wiekszej sroby. wiem z autopsji ze nawet febi padl po kilku miesiacach a ten patent nie do zabicia no i koszt tulejek chyba 5 zł :mrgreen: a nie 50 zł
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-24, 06:21
zrub zdjecia i pokarz bo terz mam do wymiany Pozdro
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-12-24, 08:31
ja wymieniłem koncówki na NK GERMANY za 30zł/szt a łaczniki dałem Febi ... moim zdaniem końówki i tak padna i tak ... lepiej wymienic co poł roku jak sie duzo jezdzi lub co rok jak sie jezdzi mało i dac 60zł za 2 sztuki ... u mnie jezdza juz ponad pół roku i narazie ideał ... fakt ze moja e30-tka robie jakies 200km miesiecznie :lol:
puz
swapownik
Wys³any: 2006-12-25, 19:09
Arczi e30 napisa³/a:
heheh ja e30 robilem 2000 tys miesiecznie :) wiec o czym mowa febiego zalatwilem po 3 miesiach a tych nei ma szans zabic
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-25, 22:35
prosimy o zdjecia :smile: ewentualnie szkic w paincie jak to ma wygladac :mrgreen:
puz
swapownik
Wys³any: 2006-12-26, 01:13
ok po swietach fotorelacja :)
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2006-12-26, 09:06
WITAM
Prawdą jest że łączniki stabilizatora wybijają się szybko, coś około 2 miesięcy temu wymieniłem z jednej strony na łącznik firmy Wigier, pochodził coś koło 2 miesięcy 1200 do 1300 km. Teraz założyłem Ruvilla zobaczymy ile wytrzyma, jak teższybko padnie to chyba wypada wypróbować patent szanownego Puza. :razz:
P.S. Znacie może jakiś patent na wybite górne mocowanie amortyzatora z przodu :?: :?: :?:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-26, 12:39
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
WITAM
chodzi si o kolumne, kielich czy sama nakretke macpersona??
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2006-12-26, 13:18
Wydaje mi się że jest wybita cała guma lub łożysko w środku. Same dokręcenie nic chyba nie da bo próbowałem.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-12-26, 15:56
no to wymien na nowe - jaki problem >>??
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-26, 16:00
masz juz odpowiedz jesli jest wybite to out i nowka lub od kogos wez moze ci za piwo odda a bedzie w dobtym stanie
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2006-12-26, 20:39
Wiem że wybite i że trzeba będzie wymienić tylko pytałem czy ktoś ma jakiś pomysł żeby jeszcze jakiś czas pojeździć, coś do kręcić czego nie sprawdzałem.
Na wiosne napewno będzie wymienione i przy okazji przód i tył -40.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-12-27, 11:47
niekoniecznie musi być wybite łożysko u mnie pękniete było dookoła górne mocowanie sprężyny i tłoczysko amora wpychało je aż do łożyska stąd brały się stuki w macpersonie i problemy z myszkowaniem przodu na zakrętach
Po drugie dokręcanie nakrętki amora nic nie da zdemontuj i obejrzyj ewentualnie podnieś auto zsuń baranka z tłoczuska w dół i obejrzyj góre mocowanie nad sprężyną może też jest coś pękniete albo przerdzewiałe i tłoczysko amora opiera sie o łożysko.
kuzyn
Wys³any: 2006-12-27, 23:08
a co powiecie o tym?
ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi "wzmocnionymi" łącznikami ?
http://moto.allegro.pl/it...rancja_087.html
Sir Lans A Lot
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-27, 23:18
ej jak on daje rok gwarancji to ja wezme to od niego - robie 1500 km tygodniowo - zobaczymy ile wytrzyma??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
puz
swapownik
Wys³any: 2006-12-28, 10:39
za te pieniadze wcale bym sie nie zastanawial tym bardziej ze daje gwarancje!!! poza tym wyglada solidnie tuleja dookola ma metalowy pierscien wiec powinno trzymac!!!
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-12-28, 11:15
panowie daje gwarancje?? a jak kupujecie w innych sklepach np febi to nie macie gwarqancji?? Wystarczy wziasc paragon i masz gwarancje...
A produkt ten to nic innego jak Mototechnika ja na tym jezdze od kwietnia 2006 (ok 1000km miesiecznie raz wiecej raz mniej) i dalej sie trzymaja...
M52 S3.15 Touring 60/40
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-12-28, 11:29
JacekG napisa³/a:
ja też jeżdżę od jakichś 2miesiecy na tych łącznikach - narazie dają rade...
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Wys³any: 2006-12-28, 12:11
panowie patent puz'a sie sprawdza i nie ma co kombinowac, a jak ktosma utwardzone zawieszenie to tymbardziej nie ma sie co zastanawiac pozdro.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-28, 12:13
Puz może zajmiesz się produkcją skoro wiesz już co i jak :wink:
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-12-28, 21:48
puzo to wam moze wsadzc silnik m50 do e30 anie zajmowac sie pierdulkami;];];]
puz
swapownik
Wys³any: 2006-12-29, 07:13
adrian e30 napisa³/a:
i tu sie z Toba kolego zgodze w 100%. w skali trudnosci od 1-10 taki zabieg to 0
obiecane fotki co prawda zapozyczone z Allegro.pl i z tematu Barabusa ale bedzie jasniej
