Jaki dyfer do e30 z m50b25?
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-25, 07:55   Jaki dyfer do e30 z m50b25?
Witam wszystkich! Poruszam się na Waszym forum od niedawna i mam pytanie. Mam e30 z silnikiem m50b25 i dyfrem 3.25 bez szpery. Chciałybym założyć krótszy dyfer (coś w okolicach) 3.73 ze szperą. Jaki proponujecie most i w jakich modelach występowały takie mosty i gdzie można tego szukać? Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów!
BMW + LPG = WC
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2006-04-25, 09:02
Most występował w 325 e30, a tu po niżej link z rozpiska mostów e30.
http://wp1016621.wp027.we...0023/f00023.htm
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Wys³any: 2006-04-25, 09:14
3,73 ze szperą możesz kupić właśnie od 325i - były z dużą głową, więc sie nadadzą - możesz poszukać też 3,64 - osobiście przy Twoim silniku wolałbym właśnie taki dyferek
BTW - czy przypadkiem w E30 316i (M40) nie było także dyferka 4,10?
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-25, 14:17
Dzięki Panowie za informację i link - teraz już wiem czego szukać :D
Gdyby przypadkiem ktoś z Was napotkał taki dyfer to jestem zainteresowany kupnem (pewnie nie tylko ja...he,he) Pozdrawiam wszystkich!
BMW + LPG = WC
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-04-25, 18:04
Miałem e30 z M50B20 i dyfer 3,91-dobrze się zbierała,ale był trochę za krótki i trzeba było często zmieniać biegi.Myślę że do 2,5 dobry będzie 3,64.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-04-26, 06:15
ja mam S3,64 u siebie, poprzedni wlasciel mowił ze ten dyfer jest troche za krotki do M50B25 (taki motor mial w swojej E30) a ten ktory masz wydaje mi sie bardzo dobry do tego silnika, no ale brak szpery :wink: 3,73 lezy w garazu jesli chcesz wal na pw
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-27, 08:42
Hmm...to mam teraz zagadkę. Co wybrać? Szpera bez dwóch zdań, ale przełożenie 3.25, czy 3.64? Co do 3.73 to już mnie przekonaliście, że chyba jednak będzie za krótkie. A wiecie może jakie są Vmax na poszczególnych biegach przy przełożeniu 3.64?
[ Dodano: 2006-04-27, 09:01 ]
Wydaje mi się, że przy krótszym dyfrze przydałaby się wydłużona jedynka tak do ok.70km/h. Lepsza byłaby sportowa skrzynia z jedynką do tyłu, czy może skrzynia od M3 od E30, a może od E36 :?: :idea:
BMW + LPG = WC
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-04-27, 09:17
zaloz dyfer 3,45 bedzie idealny do m50b25.
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-28, 19:26
3.45 ze szperą to bardzo rzadki dyfer więc małe szanse :cry:
Mam już na oku 3.25 ze szperą za 600zł - sprawdzę go i jak będzie ok to pewnie się zdecyduję
BMW + LPG = WC
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-28, 20:50   przelożenie
Witam !! Sądzę ,że 3.25 to zbyt "długie" przełożenie. Teoretycznie jeśli masz seryjna skrzynie biegów , koła np. 15" o obwodzie w granicach 190 cm , to przy 6000 obr/min powinienes osiagnąć predkość max. jakies 267 km/h( tak mi wyszło z prowizorycznych obliczeń).....�atwo sie to liczy , musisz tylko znac dokładnie obwód kół , przełożenia w skrzyni biegów i zakładasz przy jakich obrotach chcesz znac predkość..........Kiedys pokazywał to Smasher na forum..Obliczenia na poziomie szkoły podstawowej..........Pozdrawiam - henry
HENIEK
puz
swapownik
Wys³any: 2006-04-28, 22:02
co nie oznacza ze zawsze teoria przeklada sie e praktyce! kupujac swoja szpere koles mial 2 druga to wlasnie 3,45 wiec nie jest tak zle a do M50 3,25 bedzie idalna a tym bardziej za ta kase nawet nie zastanawiaj sie. pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
