Zwykły gaz w M43 co o tym myślicie?
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-30, 20:20   Zwykły gaz w M43 co o tym myślicie?
Zastanawiałem się nad ząłożeniem gazu do swojego paździocha bo jak już jeździć 1.6 to chociaż oszczędnie. Odwiedziłem 3 gazowników i u każdego usłyszałem to samo do M43 tylko WTRYSK.
Podobno w silniku są jakieś zmienne fazy dolotu i jakaś klapka na metalowej ośce która w przypadku wystrzału wpada do cylindrów i blablabla jakieś tłoki do wymiany zawory czy coś :wink:
Inwestowanie 3,5-4 tyś w samochód warty 9tyś nie ma raczej większego sensu.
Dziś przeglądałem allegro i widziałem kilka e36 z m43 i zwykłym gazem i chciałem się was zapytać co o tym myślicie?
Dopuki mogłem jeździłęm na PB ale przy obecnych cenach już mi się to nie kalkuluje pozatym to jest głupota w przypadku samochodu który i tak nie zaspecjalnie jeździ.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-05-01, 09:16
yo!
Weź Mały napisz ile ty robisz miesiecznie lub rocznie kilometrów bo jeżeli z 1000 km miesięcznie to instalacja bedzie sie długo zwracac a juz niedlugo jak ten nasz super ekstra rząd dowali akcyze na LPG to po co ci ten interes :?: :?
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-01, 09:38
do samochodu nie jezdzacego codzinnie kupy km bezsensem jest zakładanie gazu ... pamietaj ze wiecej rzeczy jak swiece, olej, filtry, drozszy przeglad, cały czas niemoznosc dobrego wyregulowania .... jak robisz codzinnie mniej niz 100km to daj sobie spokoj .... jak tylko dowala akcyze na gaz to waywal instalacje ze swojego ... pali mi okolo 4l wiecej gazu niz beznyny ... czyli 100km na benzynie to okolo 40zł a na gazie 30 ...
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-05-01, 11:21
Witam, mam u siebie e36 1,8 M43 z instalacją na srubkę, Chodzi bez zarzutu, nie strzela, czasami minimalnie falują obroty ( tylko na gazie), po za tym ok. Pali około 10-12 litrów gazu
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-01, 23:38
Jakub316 napisa/a:
Jakub ale mówisz o e30? W e30 nie było silnika m43 było m40.
Jeżeli masz silnik m43 to powiedz co zrobili z tą klapką w dolocie?
Co do ilości kilometrów. Panowie ile się dało jeździłem na PB ale do pracy jeżdze 120km od Warszawy przy obecnych cenach nie dam rady. Miesięcznie robię około 4000-5000tyś km wydatek na benzyne przekracza znacznie 1000zł więc to bez sensu.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-05-02, 10:28
yo!
Mały przy tym przebiegu to juz dawno bym miał LPG wstaw zwykły z komputerem i lej szambo :D
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-05-02, 10:39
olej komputer :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-02, 11:18
TA ale kto mi to założy jak żaden nie chce.
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-05-02, 13:53
jak dobrze poszukasz sekwencje mozna za 3 tys wyrwac (przynajmiej w moich stronach). a to fakt ze gazownicy cwaniakuja i nie chca klasc zwyklych instalek do tego typu motorow raz wieksze ryzyko dwa wieksza przycinka na sekwencji.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-02, 15:13
Poszukałem wypytałem kilku ludzi i wygląda na to,że sporo osób ma zwykły gaz w tym silniku i nie narzekają więc już wszystko wiem. Dzięki wszystkim za pomoc. Puz sekwencje moge mieć za jakieś 2700zł może nawet troszke taniej co nie zmienia faktu że są to dla mnie kosmiczne pieniądze i nie jestem teraz w stanie ich nazbierać wydając tyle na PB.
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-05-02, 15:15
Tak pisałem o 1,8 M43 115KM E36 sedan.
o która klapkę chodzi, moge ewentualnie foto cyknąć
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-02, 15:24
Jakub tej klapki nie widać. One jest w kolektorze dolotowym to jest tak zwana DISA czyli zmienne fazy długości dolotu. Skoro nic o niej nie wiesz znaczy,że nic się z nią nie działo. Powiedz w takim razie jakie masz zabezpieczenia antywybuchowe (grzybki,klapka ze spadającą gumą itd) oraz czy zdarzało się,że gaz Ci strzelił i jakie były tego następstwa.
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-05-03, 15:11
Jest antywybuch z gumką między kolektorem a przepływomierzem, strzelił raz i spadła ta gumka i nic sie nie stało więcej. Po tej akcji zrobilem regenaracje parownika ( membrany itd) i jest wszystko dobrze
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-03, 23:40
Dzięki za odpowiedź.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-05-03, 23:47
maly, sadze za bartek ktorego ci polecilem napewno zalozy ci zajejajna instalke i nie bedziesz narzekal.ja mam od niego i nie strzela w ogole.
len z niego co nie miara ale jak cos zrobi to trzeba go chwalic 8)
zakaldal ostanio zwykla srube do V8 i klient nabywca nie ma zadnego problemu z ta instalka.jak fachowiec to fachowiec 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-04, 00:01
Informacji nigdy za wiele już nazbierałem troche opini od ludzi co i jak mają i jest najlepsze w m43 i powiem Bartkowi a on sam wyda opinie co o tym myśli i zrobi jak ze chce.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-05-04, 00:24
bartka trzeba czasami pogonic bo len z niego jakich malo ale jak zrobi to zawsze japa cieszy do konca. trzeba nygusa po prostu pilnowac i jego tatusia :lol: :lol: :lol:
Forum modelu E30
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-04, 10:18
Tatusia? :roll:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-05-04, 14:33
yyyy Jacek coś się pozmieiało?? bartek co kolwiek robi?? przecierz to jego ojciec robi a on tylko kasiore zbiera :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-05-04, 18:44
nie no czasami robi...ale trzeba trafic na jego dobry dzien.najlepiej jak opiernicza ojca :lol: to dopiero jest teatrzyk niezly :mrgreen:
Forum modelu E30
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-04, 18:55
Boje się po tym co pisaliście :?
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-05-04, 19:21
menel napisa/a:
no no wtedy najlepiej otworzyc browara i płakać ze śmiechu :mrgreen:
mały nie pękaj najwyżej da ci jakieś auto zastepcze za chaudy za domem :lol: :lol: :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-04, 21:10
Buahah a na jaki samochód moge liczyć?
P.S. Poważnie zaczynam się zastanawiać
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-05-04, 22:10
no np. malucha zespawanego z 4 czesci :lol:
dobry sposob na niego to przyjechac z czteropakiem browarka,otworzyc ,poczestowac tatusia i popijajac babelki pogadac o robocie :lol:
Forum modelu E30
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
