[E34] Jak wydłubać zegary???
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-05-04, 16:51   [E34] Jak wydłubać zegary???
Jak w temacie poprosze o know how :) dodam ze mam poduche w kierownicy
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-05-04, 21:06
podlaczam sie...chce wyjac zegray z e 34 i nie wiem jak....
fozgen
Wysany: 2006-05-05, 13:46   ...
sprawa prostrz niz myslicie , ja w swojej wyjmuje w ciagu 1 min
a u was bedzie dłuzej bo macie poduszke , odkrecacie dwie sróbeczki od gory zegarów ,
potem lekko wyciagacie zegary do siebie .... kierownica na maxa do przodu wyciagnieta
potem delikatnie manewrójac zegarami odpinacie 4 kostki z zapinek brazowa , kremowa biała i szara , nastepnie kostki spowroetm do rodeczka co by zegarow nie blokowały ,
nastepnie lekko manewrójac zegarami przekercacie je na bok i macie dostep do plecow , tam znajduja sie na obrzerzu srobeczki co mocuja szkiełko - panel przeni , koloru czarnego . nastepnie rozkrecacie powoli srubokretem giazdkowym te srubeczki
na dole zegarow sa 2 w otworach głebokich . a pozostałe cztery sa w gornej czesci zegarow
potem wyjmujecie dwie czarne zatyczki od licznika i jezyka i ostroznie wyjmujecie przednia czesc zegarow przez gorna czesc kierownicy , a potem juz ostroznie druga czesc. dzis nawet tak wyjmowałem z 540 z poducha i było ok
z anglika mial inna kiere dało sie wysunac bez demontowania przedniego panelu, robota ciezka i delikatna ale zawsze samemu i bez ruszania poduszki
jak mi sie uda to moze porobie zdjecia jak to sie robi i podesle do admina co by wkleił
pozdrawiam i miłej pracy
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2007-01-05, 13:18
Ma ktoś jakieś foty z tej operacji?!
Odkręciłem śrubki u góry i nawet wypychając od wewnątrz zegary się nawet nie ruszą milimatra.
:evil:
a myślałem, że już dziś polatam z ringami :lol:
www.high-tech-tuning.pl
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-01-05, 16:17
Dodam tylko do wypowiedzi Fozgena, że po odpięciu z tyłu kostek można wyjąc
cały licznik. Na kierownicę położyć szmatkę żeby się nie porysował od przodu i
wyciągając skręcać kierownicę w lewo i licznik wyjmować też w lewo w dół.
Wyciągnąłem w swojej w minutę. Poduszka nie ma znaczenia.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2007-01-05, 17:18
Dzięki,
jutro je wyjmę - mam nadzieję, bo dziś już ciemno a w garażu brat rozbiera komuś auto.
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-01-05, 21:56
w e32 trzeba jeszcze wymontowac dzwignie od kierunkowslazow - wtedy wychodzi po przekreceniu duzo latwiej .
UWAGA - jezeli macie poduszki to nie wolno boz zegarow wlaczyc zaplonu - bo zlapie bleda i trzeba jechac na kompa zeby go wykasowac...
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Wysany: 2007-01-06, 14:36
No i @$#^% stało się.
:twisted:
Poszła szyba podczas odklejania.
Nie wie ktoś czy jest szansa by kupić samą szybkę do zegarów?
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-01-06, 15:26
High-Tech napisa/a:
:twisted:
Nie można kupić samej szybki. Może trafisz gdzieś jakiś uszkodzony
licznik i uda ci się odkleić bez połamania.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
