Klimatyzacja strata mocy??
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-05-12, 17:12   Klimatyzacja strata mocy??
Witam zrobiło sie cieplo i jezdze na wlaczonej klimie ale mam jeden problem raz autko jedzie dobrze a raz strasznie slabnie jest to naprawde dosyc mocno odczuwalne czy u was tez tak jest chwile jedzie dobrze a nagle podczas przyspieszania czuc znaczny spadek mocy jedzie dobrze i nagle slabie czy u was tez tak jest??
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-05-12, 19:24
zawsze na klimie bedzie slabsze..na hamowni tez koles powiedzial zeby zdjac do pomiaru pasek itd od klimy..
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Maciek e36
Do³±czy³: 14 Wrz 2004
Wys³any: 2006-05-12, 20:42
Witam mam podobny problem, nie jest to bardzo odczuwalne, ale jest
American Staffordshire Terrier
Ostatnio zmieniony przez Maciek e36 2006-05-12, 20:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Jest to odczuwalne i to bardzo ;)
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-05-12, 21:30
No dobra ale nie chodzi o to ze wlaczam klime i jest slaby tylko raz jest slaby raz nie nie wiem jak dziala pompa od klimy moze ona po prostu nie chodzi caly czas tylko raz chodzi a raz nie?? Ojciec ma w omedze klime i nie ma takiego efektu caly czas ma taka sama moc a u mnie podczas przyspieszania to tak jakby ze 20km uciekalo momentami ale tylko na klimie.
Wys³any: 2006-05-13, 00:47
sprezarka sie wlacza tylko wtedy kiedy jest potzebna - z tad te zmiany w mocy - ja u siebie tez je odczuwam :) szczegolnie ponizej 3.5 tys obrotow - auto jest bardziej mulaste.
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-05-13, 11:13
A tam narzekacie, ja mam 316 z klima, to jak mi sie sprzezarka wlaczy podczas przyspieszania to mam wrazenie ze sie cofam :)
olaf
Wys³any: 2006-05-13, 11:24
wydaje ci się to po prostu jest nie możliwe
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-05-13, 11:30
No przecierz, ale przy silniku 1.6 strata mocy jest bardzo odczowalna.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-05-13, 20:08
czytałem kiedyś test długodystansowy 318 e46 i podczas stania na światłach, jak włączał się kompresor, to silnik potrafił zgasnąć...
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2006-05-13, 23:06
w 4 cylindrówce to klima dawała o sobie znać , na 6 garczkach to juz jest prawie nieodczuwalne, naszczęscie ja klimę włączam tylko raz na tydzień żeby sie sprężarka przesmarowała, bo tak to nie używam :D
www.polerujemy.rox.pl
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2006-05-16, 13:35
Czuje w trakcie przyspieszania jak sie wlaczy, czuc takie tykniecie ale nie powiedzialbym, ze auto jest odczuwalnie slabsze, a jesli tak to niewiele , ze gdyby nie ten moment wlaczenia to nie wiedzialbym czy przyspieszam na wlaczonym czy wylaczonym kompresorze. Silnik to M30B28
E28 524td 06/1985 Karminrot
