M30 - cieknÄ…cy olej
nes421
Do³±czy³: 28 Kwi 2006
Sk±d: Beskidy
Wys³any: 2006-05-18, 14:31   M30 - cieknÄ…cy olej
Auto stalo od paru miesięcy w garażu nieodpalane bo robię ze skrzynią, stwierdziłem teraz że skądś cały czas sączy się olej po silniku :|
Wygląda to tak jak na zdjęciu (zrobione od spodu, widać zdjęty wydech)
Skąd to może lecieć ? I jakim cudem kapie dalej po paru miesiącach stania
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-05-18, 18:13
Wyglada na uszczelke pod glowica a to na pewno nie stalo ise od stania i musialo byc wczesniej. Jezeli taki wyciek pojawil sie jak auto stalo to uwazaj na ludzi co maja dostep do garazu bo ktos ci niezly numer wywinal :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
nes421
Sk±d: Beskidy
Wys³any: 2006-05-18, 19:51
Tzn. może i był wcześniej ale chyba nie aż tak duży i nie zwróciłem na niego jakoś uwagi bo auto śmigało, aż do awarii skrzyni.
Nie ma takiej możliwości żeby to ktoś zrobił złośliwie.
A jak to uszczelka pod głowicą to............... ?
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-18, 20:21
mi tez podobnie cieko okazlala sie uszczelka pod deklem i takie 4 male gomowe koleczki pod uszczelka chyba zaslepiaja walki rozrzadu (koszt 5zl szt w aso) +uszczelka spróbuj to na dziendobry nie ruszal glowicy.....przegon ja z 1 dzien i zobacz czy nie ma wody w oleju jak nie ma to na 90% nie jest to uszczelka pod glowica!! a u mnie dotyczy to M20 ale w sumie sa bardzo podobne:))
nes421
Sk±d: Beskidy
Wys³any: 2006-05-18, 20:34
OK :) Z tymi cenami dosyc pocieszajÄ…ce :D
A można na czymś takim jeszcze trochę pośmigać ?
Teraz robię skrzynię i trochę zwątpiłem jak zobaczyłem ten wyciek
Ale w takim razie kończę skrzynię i będę patrzyć dalej co z tym zrobić jak już odpali (nie odpalany od października)
nes421
http://rekin28.glt.pl
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-18, 20:39
posmigaj jeden dzien sprawdz czy olej nie robi sie kawa z mlekiem i czy wodz nie ubywa, jak nie to co ci pisalem i smialo mozrzesz smigac dalej
Gepard
Wys³any: 2006-05-18, 21:26
m30 nie ma tych koleczkow o ktorych pisze kolega wyzej na uszczelke dekla to nie wygada z tego w zglegu ze gora glowicy na focie wyglada na sucha jedny sprawa odpalisz autko i bedziesz jezdzil kontroluj olej jak nie ubedzie to olej sprawe i tak samo jak go nie przybedzie i jak nie zmieni koloru chyba ze Cie to drazni to glowica do gory planowanko i nowa uszczelka do tego warto zrobic uszczelniacze zaworowe wymienic slizgacze lancucha ja jak robilem u siebie to wyienilem sprezyne napinacza lancucha bo koszt jest smieszny a nowa byla dluzsza o 3 cm :) jak bedziesz wymienial usczelniacze to zobacz jak zaworki wygladaj i ew je dotrzyj i tyle jak wyciek jest nie wielki to jezdzij do momentu az zacznie sie lac wiecej. Pozdro
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
