zasysa przewód od płynu ! problem rozwiazany
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-05-23, 23:03   zasysa przewód od pÅ‚ynu ! problem rozwiazany
znalazłem przyczyne grzania sie mojej niuni otuz powyzej 4,5 tys obrotów zweza sie przewód gumowy ten co idzie górą przy rozdzielaczu zapłonu z jedej strony idzie do dołu jest chyba do pompy a z drugiej przed termostatem
nie zawsze sie tak dzieje ale czasami go całkim składa ze sie robi niedrozny
kurce co moze byc układ odpowietrzony , termostat zmieniony przed zimą , wszystki przewody sa gorące wiec układ drożny
wiec skad pompa wytwaza takie podcisnienie zeby spłaszczać przewód ?? ?
na wolnych obrotach autko sie nie grzeje ponad norme
www.topilec.podlaskie.pl
Ostatnio zmieniony przez ArtiBig 2006-06-06, 20:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-05-24, 05:59
Uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Coś się stało że się ze...ło
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-05-24, 09:52
a plynu ubywa???? jak tak to uszczelka, jak nie to moze ten waz jest zapchany lub chlodnica!!!! albo poprostu waz jest do kitu!!
w ukladzie powinno byc cisnienie ltore wlasnie weze powinno robic twarde a nie zasysac waz
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-05-24, 15:04
Prawdopodobnie zarosła kamieniem chłodnica. Doraźny sposób naprawy usterki to włożenie do wnętrza węża rozciągniętej sprężyny o odpowiedniej średnicy.
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-05-24, 20:21
no ale jak moze byc uszczelka kiedy płynu nie ubywa
jak uszczelka padnie to idzie cisnienie i wywala przez korek i pozatym mozna znalaść tu i tam majonez a tego u mnie niema
a ja mam problem ze sie na obrotach pompa wody robi podciśnienie ze zgniata wąż
chłodnica jak by była zapchana to pewnie by nie chłodziła i by była zimna a jest cała gorąca
termostat tez wykluczam bo ten wąz niema z nim nic wspólnego pozatym dzieje sie tez to prz zimnym silniku wiec jak termostat jest zamkniety
stawiam ze w albo w bloku cos sie zapchało albo ........... no niewiem
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 9:24 pm ]
ale czy jezdzac na płynie mogło cos sie zapchac kamieniem ?? ??? kamień to chyba od wody i to z kranu :D a płyn to alkochol
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-05-24, 21:08
Według mnie jesli uszczelka pod głowicą to weże puchną i płyn wywala przez któryś z weży który właśnie pękł od dużego ciśnienia. Proponuję pozdejmować węże z układu i go dobrze przedmuchać wodą pod ćiśnieniem, łacznie z chłodnicą, np. karcherem + płyn
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-05-25, 07:38
a nie wiem czy dobrze trafiam ale mysle moze o korku od chlodnicy nie ma tej dziurki moze jest zapchana i nie zasysa powietrza bo nie ma skad i dla tego splaszcza ta rurke
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-05-26, 05:58
W/g książek jednym z obiawów i nawet najczęstszym jest trafiona uszczelka. Ja w poprzedniej beemce dokładnie tak miałem. Płynu nie ubywało a działo się tak jak wyżej. A faktycznie przyczyną było przegrznie przez zarośniętą miedzianą chłodnicę.
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-05-26, 12:55
no właśnie padła ci uszczelka od przegrzania a przegrzała sie bo zaciska przewód i jesli ja nie wyeliminuje tego zjawiska to mi tez moze paść
moze dzis sproboje oczyścić układ ale czym ?? ??
przyszło mi do głowy ze to moze termostat cos blokuje albo sie nie otwiera no ale te objawy sa tez na zimnym silniku
BMWkowal
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-05-26, 13:34
Do czyszczenia chłodnicy z kamienia można użyć roztworu sody kaustycznej, ale trzeba uważać bo jest bardzo żrąca i można się poparzyć.
ArtiBig
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-06-06, 20:10
no jednak niektórzy mieli racje przepalona uszczelka pod głowica od strony wydechu na pierwszym i troszke na szóstym zaciagało płyn do cylindra i wywalało wydechem
głowice sprawdzałem naszczęście cała splanowali i jutro odbieram z serwwisu
