Czujnik predkości-przepraszam za lamerskie pytanie :/
lagadula
Do³±czy³: 30 Gru 2005
Sk±d: .:P O Z N A Ń:.
Wys³any: 2006-05-30, 10:04   Czujnik predkoÅ›ci-przepraszam za lamerskie pytanie :/
Od poczatku posiadania mam problem z predkościomierzem. Kiedyś wiecej działał jak nie :) . Ostatnio mało jeżdże ale nie pokazuje wogóle (co za tym idzie ekonomizer też stoi). Natomiast kiedy podskoczy mi tylnia oś dosyć konkretnie (na dziurze ale musze ostro pojezdzic) predkościomierz zaczyna pokazywac i ekonomizer ożywa. Pytanie zatem jest - czy zmienić czujnik w ciemno , czy najpierw szukać przerwy na kablu ? Kiedyś sprawdzałem wtyczkę i wygladała jak nówencja, generalnie kabel też wyglada świeżo. Czujnik kosztuje 80 pln wiec ewentualnie nie chce utopic kapusty.
Sorki za lamerskie pytanie ale użyłem szukajki :oops: i nic..
Wys³any: 2006-05-30, 10:07
ostatnio nie działała mi pompa paliwa, więc ją wyminiłem - okazało się jednak, że to wtyczka była walnięta i wystarczyło ją "naprawić" kombinerkami ... a wyglądała dobrze, choć nie jak nówencja
sorki za lamerską odpowiedź, ale może po prostu coś nie styka - na odległość ciężko stwierdzić:wink:... winne mogą być też zegary
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-30, 10:24
Zegary raczej nie, stawiam na brak styku, też tak miałem w poprzednim dyfrze, później przeszło na dobre.
Teraz mam te same problemy po założeniu szpery, znów kufa fa nie działa prędkościomierz :roll:
(bo przecież czujka jest ta sama w dyfrze z i bez szperunku...?)
- z jednej strony dobrze wracałem wczoraj z siostrą z Wawy - trochę mniej się bała :wink:
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-05-30, 12:07
wykrec czujnik, jezeli jest caly nie polamany to powinien byc dobry!! posprawdzaj kable i wtyczkke!!!!!
pozdroo Adrian
jurek
Do³±czy³: 11 Maj 2005
Sk±d: krakow
Wys³any: 2006-05-30, 14:03
stawiam na zlamany kabelek przy wtyczce czujnika ale izolacja jest cala;)
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-30, 19:05
mialem to samo wystarczylo wyciagnac wtyczke wyczyscici styki przepsikac kontaktem czy jakims ustrojstwem do porpawiania styku i gitara jak by co to pisz za przyslowiowe piwo ci go posle:)) leza mi 2 w domu obre:))
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-05-31, 00:12
Mi przedkosciomierz czasami przerywał i skakał jak sobie latałem po nierównosciach - pomogło czyszczenie styków - u mnie jeszcze był problem ze zbierała mi sie woda w osłonie gumowej do czujnika i tez przez to dziwnie działał.
Pawel_M
Do³±czy³: 11 Mar 2006
Wys³any: 2006-05-31, 14:35
Miałem takie same problemy z prędkościomierzem na początku chodzi a później raz chodził a raz nie chciał, po pewnym czasie przestał wogule chodzić prędkościomierz i ekonomizer, sprawdzałem wtyczke i kable w moście a okazało się że to była wina zegarów, rozebrałem zegary i wywaliłem prędkościomierz ( nie wiem w jaki sposób ale były przerwany jeden cieniutki miedziany kabelek ) po zlutowaniu wszystko chodziło aż do sprzedaży auta ;)
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2006-06-03, 10:01   .
Także jak przedmówca stawiam na awarie zegarów.Wszyscy zwalają wine na styk w moscie lub bateryjki w zegarach.Prawda jest taka,ze zegray dzialaja nawet jak sie bateryjki calkiem wyciagnie,przynajmniej tak jest u mnie.Jak padl mi predkosciomiez,wyjelem zegary oraz cala tarczke predkosciomieza i zalozylem druga sprawna,bardzo szybko i latwo to zrobic,wystarczy maly srubokret krzyzakowy.Jak przestal dzialac mi obrotomiez to go takze wymienilem.Musisz poprostu kupic sprawne zegary i zamienic ten element który nie dziala.
BMW E30 323i 84r
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-06-03, 14:19
Też miałem taki problem z tym że u mnie działał ale przerywał cochwile, podczas jazdy włożyłem ręke pod kierownice i poruszałem wtyczką jedna z zegarów i okazało sie ze to jest powód zamieszania, wtyczka jest w płycie wiec musiałem wymienić całe zegary i do dzisiaj nie mam problemów :D
E36 325i qp
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2007-01-15, 21:39
może wie ktoś który jest kabel (kolor) od czujnika prędkościomierza
PZDR
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-15, 21:54
zobacz jaki kolor jest przy wtyczce co sie wpina w dyfer i poszukaj takiego koloru przy zegarach
a co co wogule chodzi :?: predkosciomierz nie działa :?:
mi raz nie działał po tym jak wjechałem w super głeboka kałuze i ta gumowa osłona która powinna chronic wtyczke przed woda była pełna wody.po osyuszeniu wszystko wrocilo do normy
