ciepełko
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-05-24, 11:06   ciepeÅ‚ko
Mam taki problem. Może i teraz zbliza sie lato ale mnie to męczy od zimy, a dokładnie od momentu jak wymieniłem wiatraczek dmuchawy. A wiec strasznie długo musze czekać aż zacznie dmuchac ciepłym powietrzem :cry: zima naprawde jest to uciażliwe. Ciepłe jest dopiero jak strzałka temperatuty jest w okolicach środka. Czy jest możliwośc że coś źle podłączyłem czy tak ma być???
www.bmw-e30.pl
kaprys
Wys³any: 2004-05-24, 11:10
1. ruszałeś linki od pokrętła zimno-ciepło? jeśli tak to sprawdz czy naciąg jest ok
2.a jak długo się nagrzewa silnik to od termostatu zależy
Miki
Wys³any: 2004-05-24, 11:19
kaprys napisa³/a:
1.linki sprawdze jak tylko ten deszcz przestanie padac :evil:
2. Myslę że z termostatem jest ok bo był sprawdzany w innej e30 dosłownie pare dni po zabawie z dmuchawa.
www.bmw-e30.pl
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-24, 14:28
nie wiem jak w 2.0 ale u mnie sterowanie przepływem wody nie odbywa się za pomocą linek a elektrycznie (jest elektrozawór który to reguluje...)
a jeśli masz coś takiego to pewnie on ci się zaciera jesli go nie masz no to może masz powietrze w układzie.. ale ja stawiałbym na zawór..
PepiS
Do³±czy³: 21 Mar 2004
Sk±d: Ksiestwo Warszawskie
Wys³any: 2004-05-24, 16:08
Kurde a ja bym chcial zeby sie wolniej nagrzewal. Loko powiedz pod co najlepiej podpiac dodatkowy wiatrak na chlodnice. pamietasz kiedys o tym rozmawialismy?
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
Wys³any: 2004-05-24, 23:16
Najlepiej pod czujnik temp. w chlodnicy, albo zalaczany z kabiny
kaprys
Wys³any: 2004-05-25, 00:08
PepiS napisa³/a:
hehe w wiatrakach tez już się doświadczyliśmy :)
na razie zainwestuj w termostat a dokładniej na zime dopiero kupisz nowy za 20 zł a teraz umów się jakoś z którym to Ci pokażemy patent na termostacik :P
i bedzie się bardzo wolno grzał
a co do elektrycznego to powinieneś zastosowac patent jak mój ale to tez musisz obejrzeć...
PepiS
Wys³any: 2004-05-25, 08:13
poco mam inwestowac w termostat :?: :?: :?: poprostu wisco mi padlo i silniczek sie grzeje a chlodze go wlaczajac ogrzewanie na maxa. Normalnie jak jest zimno to mi to nie przeszkadza, ale jak na dworzu ciepelko znaczne to zaczynam sie wkurzac. Loko mowil zeby wogole wsadzic osobny wiatraczek na chlodnice i pozamiatane :twisted: A co do twojego patentu to napewno zerkne :)
somsiad
Wys³any: 2004-05-25, 09:56
A ja mam dodatkowy, co prawda przed chodnicą ale działa jak należy. Wisco zepsute. Idealnie pasował od 126 bis ! Włączniczek w kabince i chula.
kaprys
Wys³any: 2004-05-25, 10:52
PepiS napisa³/a:
bo pisałeś że chcesz żeby się wolno nagrzewał :?
jak popsujesz termostat to się będzie bardzo wolno nagrzewał...
PepiS
Wys³any: 2004-05-25, 10:54
Wszystko jasne :twisted: THX Kapris
Wys³any: 2004-05-25, 18:27
JA TEZ MAM WIATRAK OD FSO HULA JAK ZLY :twisted:
